Problème d'alim - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2005 à 21:17:02
Je dirais alim foireuse qui a bousillé la carte mère...
Essayes de faire un clear CMOS
Marsh Posté le 15-03-2005 à 21:18:28
Non la carte mère fonctionne, je l'utilise en ce moment-même avec une autre alim, mais je ne sais pas ce qui s epasse avec l'autre
Marsh Posté le 15-03-2005 à 21:18:56
Quoi comme carte mere?
Bug nforce2 peut etre... tente un clear CMOS.
Marsh Posté le 15-03-2005 à 21:19:55
Pourtant les Hiper sont bien, mais comme tout, on est a jamais a l'abri d'un modele defectueux ![]()
Marsh Posté le 15-03-2005 à 21:20:28
Elle a un jour... Je vais envoyer un mail à RDC
! Pas de problème pour l'échange avec eux ?
Marsh Posté le 15-03-2005 à 21:24:22
Je sais pas, jamais testé et j'espere que j'aurait jamais a le faire! ![]()
Marsh Posté le 15-03-2005 à 21:25:08
| RCSforce a écrit : Elle a un jour... Je vais envoyer un mail à RDC |
Si ça marche pas avec ta nouvelle alim mais que ça fonctionne avec la vieille, c'est quasi sur que ta nouvelle alim est hs.
Marsh Posté le 15-03-2005 à 21:27:03
OK, mais ils ne vont pas me sortir un truc dans le genre : "Si vous avez éteint votre PC avec le bouton de l'alim, la garantie a sauté !" ?
Marsh Posté le 15-03-2005 à 21:30:29
Mais non, tu dit que d'un seul coup le pc c'est eteint, qu'il ne voulait plus s'allumer, tu as testé avec une autre alim, et la, ca remarchait, donc que tu en as conclu que l'alim etait HS. ![]()
Marsh Posté le 15-03-2005 à 21:42:29
OK, je vois que j'ai affaire à des professionnels de l'échange
Bon, je vais faire ça demain
Merci à vous pour vos réponses
Marsh Posté le 15-03-2005 à 23:00:09
Effectivement j'ai deja echangé une alim, ca c'est passé comme ca, j'ai juste decrit ce qu'il m'était arrivé.
Marsh Posté le 15-03-2005 à 23:13:59
Non mais chez moi ça s'est pas passé comme ça c'est pour ça mais bon, je dirai que l'ordi s'est éteint d'un coup, ils ne vont pas faire d'expertise de toute façon
Marsh Posté le 15-03-2005 à 23:16:58
Bah bien sur que non, mais voila le fait ait qu'elle est defectueuse, donc retour SAV et puis c'est tout.
Histoire d'etre sur tu peux la tester sur un vieux pc, histoire de voir, et puis ca crame du matos tu t'en fout vu que c'est un vieux pc. ![]()
Marsh Posté le 16-03-2005 à 10:28:19
Pour voir si ton alim démarre à vide relie le fil vert de la prise qui va sur la carte mére avec n'importe quel fil noir de la même prise avec un trombone et branche l'alim. Si elle démarre pas c'est qu'elle est morte.
Marsh Posté le 16-03-2005 à 11:16:08
Oui enfin ne fait pas ca a vide quand meme
Branche au moins un ventilo dessus, les alims aiment pas trop tourner sans rien ![]()
Marsh Posté le 16-03-2005 à 12:12:55
| RCSforce a écrit : Je suppose que je dois pas toucher si c'est allumé ? |
Effectivement ^^ Protege meme le trombone avec un bout de scotch par exemple ![]()
Marsh Posté le 16-03-2005 à 12:15:26
Sisi bien sur qu'il faut que tu touche. Mais oublie pas de bien mouiller le bout de tes doigts quand tu touche.
Note : Yaura du RCSforce pour le dessert
[boulet inside
Marsh Posté le 16-03-2005 à 12:15:33
C'es tobn j'ia fait le test et effectivement je me suis pris un gros coup de jus
... Non c'est pas vrai
! Mais bon l'alim ne fonctionne pas, donc j'ai appelé le SAV de RDC et je vais me faire échanger le produit
Marsh Posté le 16-03-2005 à 21:25:26
Bon je vais renvoyer l'alim d'ici quelques jours
! Je vais receovir un bon d'ahcat, du coup j'hésite d enouveau avec la Type R
Marsh Posté le 15-03-2005 à 21:14:29
Salut à tous,
J'ai acheté une alimentation HIPER sur Internet que j'ia reçue hier. Je l'installe et l'allume, tout fonctionne impec. Je l'éteins et augmente le FSB de 333 à 400MHz, je rallume, l'écran ne s'allume pas, à cause du Vcore je pense, j'éteins avec le bouton de l'alim. Je rallume et plus rien ne fonctionne.
Quand j'allume, le ventilo tourne un quart de seconde... J'ai un Hub USB qui a une lumière, et elle brille malgré que l'alim n'allume pas le PC
Quel est le problème ?
