probleme alim HP - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2004 à 23:22:54
ca serait bete que se soit juste un mauvais contact sur le bouton power de ton boitier. (pour t'en assurer simule le contact sur les pins power de la carte mère)
Marsh Posté le 16-07-2004 à 23:28:00
Ba en faite j ai essayer avec une autre alim standard sans ce fameux connecteur..et le pc s allume tt de suite..mais bon je vais pas plus loin..tu penses que je devrais???
Donc je pense pas ca vienne du bouton mais v faire le test quand meme
et aussi depuis peu il s'eteint d un seul coup donc je pense pas ce soit ca ...
Merci quand meme
Ma simple question est si qqun a un Hp Pavillon a t il mis une alim standard ..? ou si qqun sait a koi sert ce fameux connecteur supplementaire..?
Marsh Posté le 16-07-2004 à 23:18:00
Salut a tous,
j'ai un probleme lorsque j allume mon pc il me faut m y reprendre a plusieurs reprises pas de contact il se passe rien..
c avec insistance kil s allume..
Je pense que c un probleme d alim..
Donc voila mon pb j ai un ordi HP pavillon et j aimerai savoir si il faut une alim "special HP" pour la remplacer..
En effet, j 'ai essayer avec une alim standard normal ATX et il manquait un petit connecteur avec 3 petites broches qui est relié directement à la carte mère?a koi sert il ? ça je ne sais pas: alimenter processeur peut etre?
Enfin messieurs les experts ..merci de m'eclairer..
Dois je remplacer par une alim "Special HP " ou si ce connecteur est vraiment nécessaire?
D'avance merci
Joke
Message édité par Joke26 le 16-07-2004 à 23:19:21
