Probleme tour Advance NeoXblade 8813S [Résolu] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2012 à 16:07:51
Un problème avec le bouton on/off j'pense.
En même temps c'est une tour Advance, alors sans être méchant, fallait s'y attendre. ![]()
Marsh Posté le 04-08-2012 à 16:12:39
Non ce n'est pas le On/oFF car je l'ai testé ( Je m'explique )
Les câble du bouton de la Advance étant long j'ai pris les câble On/off,Reset,HDD LED,LEd +,Led- et je les ai connecté à mon matériel encore dans ma tours d'origine et ma tours d'origine s'allume
Marsh Posté le 04-08-2012 à 16:15:10
Bah si c'est pas le bouton on/off, c'est juste que ta config' refuse de démarrer dans une tour Advance, et elle a bien raison.
Si vraiment c'est pas le bouton on/off, je vois pas pourquoi elle veut pas démarrer.
Marsh Posté le 04-08-2012 à 16:17:26
Tu aurais pas laissé une entretoise en trop qui ferait court circuit ? Ou de la tôle qui bave ? ( en même temps c'est une tour Advance, alors sans être méchant, fallait s'y attendre.
©aake ) ![]()
Marsh Posté le 04-08-2012 à 16:18:20
De la tole qui bave ? en claire qui touche la carte mere?
Marsh Posté le 04-08-2012 à 16:20:09
Exactement
Par exemple qui dépasse d'une entretoise ou d'une vis.
Marsh Posté le 04-08-2012 à 16:23:40
Eu en faite j'ai remarqué une différence dans les montages. Dans la tours d’origine les trous pour les vis son un peu sur élevé et dans la Advance non tous est au même niveau cela peu faire la différence ?
Marsh Posté le 04-08-2012 à 16:27:23
Attends attends, tu es en train de dire que les trous pour les vis sont au même niveau que la plaque en métal ? Et tu as vissé comme ça ?
Regardes dans le sachet de vis, tu as des entretoises, à mettre sur le boîtier pour surrélever la CM.
Si tu as rien mit ça veut dire que tous les circuits de la CM sont en contact avec le métal, pas étonnant que ça démarre pas ![]()
Marsh Posté le 04-08-2012 à 16:27:56
quand tu dis au même niveau tu veux dire direct sur la plaque recevant la carte mère ? t'aurais pas oublié de mettre les entretoises ?
EDIT: grillé
Marsh Posté le 04-08-2012 à 16:29:07
Ah oui je me demandé à quoi servait ces petite entretoise ^^ Je teste le tous et je vous dit si cela fonctionne ^^
Merci d'avance pour tous les réponse
Marsh Posté le 04-08-2012 à 17:07:52
| Spoiler : Donc tu les avais pas mise sur ton ancienne tour HP ? |
Marsh Posté le 04-08-2012 à 17:10:28
| Caake a écrit :
Mais enfin Caake, un PC HP est déjà tout monté voyons...
Pour toi -> ![[:jesus_consteration] [:jesus_consteration]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/jesus_consteration.gif)
Marsh Posté le 04-08-2012 à 17:18:25
| kukels a écrit : Ah oui je me demandé à quoi servait ces petite entretoise ^^ Je teste le tous et je vous dit si cela fonctionne ^^ |
souhaitons que tu n'aies rien grillé...
Marsh Posté le 04-08-2012 à 17:27:15
Bon ben tous est monté et je vous écrie de puis ce Pc même ^^ donc sa fonctionne ^^ Merci à tous pour votre aide ^^
Marsh Posté le 04-08-2012 à 17:27:34
Marsh Posté le 04-08-2012 à 18:44:50
| alein a écrit : |
Bah ué mais vu qu'il a démonté/remonté ?
| Spoiler : C'est pas beau de se justifier, je sais, me frappez pas. |
Marsh Posté le 04-08-2012 à 18:47:00
N'empêche, j'ai pas envie de savoir le nom de l'alimentation qui fournis du courant à cette config !
Marsh Posté le 05-08-2012 à 04:55:32
Y a pas d'entretoise d'origine sur Hp ( la tôle et forme avec des élévation pour la CM) d'où le fais que j'avais pas eu l'idée de mètre des entretoise sur la advance ^^
Et l'alim c'est celle d'origine mais je pense changer sous peu vue les ventillo et les lumière en plus ( même si sa console quasiment pas les LeD ) je vais voir dans mon magasin d'informatique pour me renseigner ( le patron c'est un gamer donc il doit connaître un peu ^^
Marsh Posté le 05-08-2012 à 10:46:13
Lui dis pas que ta tour est une Advance par contre, tu risques de pas ressortir vivant du magasin, sans savoir pourquoi.
Marsh Posté le 05-08-2012 à 13:01:32
Euh, c'est lui qui t'as donné la tour Advance? Si oui c'est pas un gamer, c'est un gars qui veut juste écouler son stock à des pigeons ...
Marsh Posté le 04-08-2012 à 15:59:37
Bonjour, j'ai fais hier l'acquisition d'une tours Advance NeoXblade 8813S. Je décide de mettre mon pc actuelle (HP6038Fr) dans la Advance, tous rentre nickel pas de soucie de branchement non plus ! Je tente de lancé le pc et là rien ! J'ai vérifié mes branchements et le bouton de On/Off en remettant tous mes composant dans mon ancienne tour (HP) et en branchant le bouton de la Advance le pc s'allume. Là actuellement j'ai remis tous mes composant dans la tour d'origine et il fonctionne donc je ne sais pas d'ou peu venir le problème ....
Config:
Carte Mère: Asus Ipibl-LB (Benicia) http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 24214.jpg/
Carte Graph: Nvidia Geforce GTS 250
Processeur: Intel Core2 Quad CPU Q8200 @2.33Ghz
Systems: Windows 7 Edition Intégrale 64Bits
Pour plus me demandé
Message édité par kukels le 04-08-2012 à 17:29:06
