Mon portable m'électrocute... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2007 à 18:18:35
Débranche le cable et sa t'electrocutera plus!
(ben quoi? c'est vrais!)
Sérieusement, tant que ce n'est pas réglé, n'utilise plus ce câble, c'est très dangereux l'électricité!
électricité = pas ton amie
a+
Marsh Posté le 12-09-2007 à 18:35:27
Boh, ben heuresement que j'ai eu ce post assez tot, merci pour cette réponse technique et précise ! Vous me sauvez la vie. En plus du 12 Volts ![]()
Marsh Posté le 12-09-2007 à 18:42:22
hey hey, attention!
le 12 volt c'est se qui arrive dans le pc !!
Se qui sort de ta prise de courant murale (je suppose) est assez suffisant pour tuer un homme!
Marsh Posté le 12-09-2007 à 18:49:49
ce n'est pas le 12V qui te ferait ressentir quoi que ce soit. Il y a de tout évidence un défaut sur ton alim qui fait que le 230V se retrouve partiellement en sortie de ton alim (donc côté 12v). Ton chat s'il n'a bouffé que de la tresse côté 12V ne semble pas en cause.
Marsh Posté le 12-09-2007 à 19:51:06
si le cable est déterioré du coté 12v, tu ne risque absolument rien
La limite fixer par la norme francaise est de 50V . En dessout de cette valeur, il n'y a pas de danger.
Marsh Posté le 12-09-2007 à 20:04:04
Ton portable t'électrocute à chaque utilisation ou non (doigt humide)? Je ne pense pas que le souci provienne de ton cordon, mais change le quand meme (50€ je crois) à moins que tu arive a la réparé en racoursisant le cable car une fois le cable abimé, un court circuit est vite arivé avec le risque d'incendie qui s'en suit!!!
Marsh Posté le 12-09-2007 à 20:10:15
Hello,probleme de masse,et le chat n a rien arranger......
Marsh Posté le 12-09-2007 à 20:48:04
au passage je ne suis pas certain mais ça peu aussi être la batterie comme les fameux dell qui ont explosés :
Marsh Posté le 12-09-2007 à 21:51:50
Le probleme de masse me semble plus plosible que l'explosion (sa rassure ton image).
Un contact a peut etre lieu entre le 12v et la terre de l'alim. ce qui provoque la mise sous potentiel des carcasses. Mais je trouve sa bizare que tu ressente des picotements. Normalement, je pense que tu ne devrait pas pouvoir le ressentir.
Marsh Posté le 12-09-2007 à 22:20:34
C'est pas très correct se que vous dites! avec 2 piles crayon de 1.5 v chacunes, on peut déja ressentir des petites "décharge"!
Pe etre que en dessou de 50 v se n'est pas mortel mais il faut éviter de dire des conneries pareil, on est jamais assez prudent!
Marsh Posté le 13-09-2007 à 01:53:26
| Thomg3000 a écrit : C'est pas très correct se que vous dites! avec 2 piles crayon de 1.5 v chacunes, on peut déja ressentir des petites "décharge"! |
J'ai également pensé à un problème de masse, il faudrait que je m'achète un multimètre. Je pense qu'en dessous de 50 Volts on ressends quand même quelque chose surtout au niveau du poignet où la peau est fine.
Pas de problème de transpiration, c'est direct...
Marsh Posté le 13-09-2007 à 01:55:53
| Fssabbagh a écrit : au passage je ne suis pas certain mais ça peu aussi être la batterie comme les fameux dell qui ont explosés : |
Oh pitaing je mettrait plus jamais un laptop sur mes genoux!!!
Marsh Posté le 13-09-2007 à 07:49:59
Eh ben.
En France, les tensions de sécurité sont:
<50 v en milieu sec
<25 v en milieu humide
<12 v en milieu mouillé (piscine)
Ce n'est pas la tension (Volt) qui tue mais le courant (Ampère).
En France et en Suisse, la réglementation considère que le courant est dangereux au dessus de 30 mA (0,030 A) d'où la différence de tension de sécurité suivant le milieu où l'on se trouve, la résistance (Ohm) du corps diminuant avec l'humidité.
Révisez vos cours d'électricité ou faites des recherches car là vous êtes tous à coté de la plaque.
http://www.promotelec.com/techniqu [...] ace_1f.htm
http://www.inrs.fr/htm/introductio [...] rique.html
Et évitez les sites de particuliers ou les forums qui donnent souvent des informations incomplètes ou erronées voir fausses.
Le titre du topic est mauvais:
électrocution = mort sinon on parle d'électrisation.
Marsh Posté le 13-09-2007 à 17:27:37
Ouai ba va les réviser toi meme tes cour électrique!!!
25 V en milieu humide, c'est entierement faux!!!
C'est 50 V conformement à la NF C 1500 révisée en 2004.
Marsh Posté le 13-09-2007 à 17:33:11
Et qui (hors les electriciens) parle d'électrisation au lieu d'électrocution?
Et pour tes piles 1.5V, je suis septique, tu ressens des sensation quand tu les met dans ta bouche.
Marsh Posté le 13-09-2007 à 17:44:46
Et bien c'est simple fait comme moi mets un lien sur la NFC1500.
Parce que pour toi Promotelec et INRS c'est du caca.
De plus toutes ces tensions doivent être générées par un tranfos de sécurité (classe III)
Concernant l'utilisation d'un portable, il n'y a aucun risque en utilisation normal même sur les genoux mais pas dans la baignoire ou la piscine.
| Citation : Et qui (hors les electriciens) parle d'électrisation au lieu d'électrocution? |
Les secouristes, les médecins et c'est écrit sur tous les postes de transformation, affichage obligatoire.
Marsh Posté le 13-09-2007 à 17:55:35
Promotelc n'a rien à voir, c'est une norme totalement à part qui à pout but de proteger la nature en fesant des économie d'energie.
Marsh Posté le 13-09-2007 à 17:56:41
Et pour ta part, sache que je possede des extrait de la norme. Alor rien ne sert de m'indiquer des liens.
Marsh Posté le 13-09-2007 à 18:00:53
Ah ben merde alors.
Promotelec n'est pas une norme mais une association d'industriel et de professionnel de l'électricité:
http://www.promotelec.com/societe/missions_home.htm
Quand je dis qu'il ne faut pas croire tout ce qui est écrit sur les forums. En plus tu n'as même pas regardé les liens que j'ai mis, mais comme de toute façon tu as la science infuse.
Marsh Posté le 13-09-2007 à 18:04:19
Ba oui, c'est une association qui "fixe une norme à respecter"
Marsh Posté le 13-09-2007 à 18:32:20
Entre la téhorie et la réalité, il y a une énorme différence!
Marsh Posté le 13-09-2007 à 18:37:00
Si tu a d'autre question, n'ésite pas vu que j'ai la science infuse.
Nn, serieusement, je ne me vente pas d'avoir la science infuse. C'est juste que dans ce domaine, je suis pas à la traine.
Marsh Posté le 13-09-2007 à 18:41:54
En élec, la théorie est équivalente à la réalité.
Mais bon, pour essayer de calmer la conversation,
je couperai court en demandant à jijiz de réparer ou changer se maudit cable.
Marsh Posté le 13-09-2007 à 19:14:01
ReplyMarsh Posté le 13-09-2007 à 19:27:16
est-ce que y'aurai pas un problème, avec je sais pas l'alimentation des backlights ?
il doit y avoir un élévateur de tension avant les neons ? (non ?)
Marsh Posté le 13-09-2007 à 19:28:19
| Thomg3000 a écrit : Si les scientifiques disaient tous sa, ben on évoluerait plus! |
c'est vrai c'est pas comme si c'était la science qui nous permettait d'évoluer. branleurs de scientifiques...
Marsh Posté le 13-09-2007 à 20:30:39
ouai enfin bon on peut partir en débats sémantiques mais le fait est qu'il y a un défaut d'isolation et que du coup tout ou partie du 230 se retrouve sur la ligne de sortie provoquant une ddp suffisante à créer l'électrisation.
[edit]
Ah ouai bien vu pour les néons mais est ce le même systême de balast que pour les néons "classiques".
Sinon il me semble que l'élévateur de tension c'est juste pour faire démarrer le machin et qu'après ça se coupe non? (à vérifier)
Marsh Posté le 13-09-2007 à 20:36:08
bin je me pose la question c'est de savoir si un problème local au portable, ou un problème au niveau de l'alim.
l'alim, elle a une prise de terre ou pas ?
le connecteur coté portable, c'est truc avec plusieurs connecteurs ou seulement 2 ?
Marsh Posté le 13-09-2007 à 20:37:10
De toute facon, tu a raison, il n'y a plus de raison de polémiquer.
Il faut arenger se probleme d'alim et si sa persiste, recontacte nous.
Marsh Posté le 13-09-2007 à 20:37:40
sur les portable y'a pas de terre (appareils de classe II avec double isolation)
Je penche pour un couille sur le transfo d'isolement.
Marsh Posté le 13-09-2007 à 21:32:45
ah bon?
En même tps c'est logique vu que si il y a électrisation il y'a partie metallique accessible (donc apareil non classe II) donc forcément terre.
CQFD.
Faudrait que je réfléchisse davantage avant de poster moi. ![]()
Marsh Posté le 13-09-2007 à 21:43:56
| johnbroot a écrit : sur les portable y'a pas de terre (appareils de classe II avec double isolation) |
Vu ton pseudo c'est normal
Tout à fait d'accord avec toi sur la double isolation.
Un pb d'isolement dans le transfo, peut-être. Ou bien notre ami jijiz est très sensible au courant induit par ce transfo.
Donc, tester avec une autre alim pour ce portable ou tester ce portable avec une autre personne.
A+
Marsh Posté le 13-09-2007 à 22:24:27
| arsene de gallium a écrit : Eh ben. |
+1 en temps qu'elec jme dois de savoir ca ^^
L'allumage de ma moto crache du 10 000volt jme suis pris un bourre et je suis pas mort
c'est parce que l'amperage est infime 0.00001mA*
*Valeur au hazard pour orde d'idée
Marsh Posté le 13-09-2007 à 22:33:14
......Pour une autre idee ,une tension de 60v (mesure avec voltmetre )et une intensiter de quelques miliamperes (du justement a un probleme de terre inexistante sur du materiel 220v ) ,la chataigne tu la sens passer
c est comme les enclot a betailles dans les champs ,pour ceux qui ont passer leurs enfance dans les villages.......et qui touchaient le cable sans savoir......
Marsh Posté le 13-09-2007 à 22:44:43
C'est sur que la tension n'est pas la premiere a entrer en conte puisque à titre d'exemple, je croi que le tazer (nouvelle arme électrique de nos force de l'ordre) envoie + de 1000V.
Mais elle rentre quand meme en conte ( i = u/r )
On va etre large, on va dire qu'en moyenne le corp humain à 1000 homs de résistance ( en réalité, cette valeur est plus élevé mais on va dire que la personne se trouve dans un environement humide).
Il faut savoir que l'intensité qui traversera le corp humain ne sera pas égal à i puisque pour boucler, le courant va passer par la terre, donc une résistance en plus.
Marsh Posté le 13-09-2007 à 22:46:13
ReplyMarsh Posté le 14-09-2007 à 10:43:17
ce qui compte c'est l'energie que tu te prends, en joule (puissance(tension*intensité)*temps), mais après c'est dépendant de la localité du corps et du contexte.
c'eet ce qui fait la différence entre le doigt qui pique, le bas qui tremble, le coeur qui s'arrête, et les tissus qui brûlent.
Marsh Posté le 12-09-2007 à 17:31:39
Bonjour à tous et à toutes,
J'ai un portable HP pavillon zv5000, lorsque je branche l'alimentation, je sens un picotement vennant de la grille des baffles qui sont sous mes poignets, idem lorsque je touche le cable d'alimenation en son bout. Je vois que le cable a du être bouffé par mon chat coté 12V, mais ce n'est que le fil tressé à la périphérie du cable qui à l'air attaqué.
Que faire? Puis le sectionner et resouder proprement le cable (mais ce maillage à la périphérie risque de m'ennuyer pour souder).
Message édité par jijiz le 12-09-2007 à 17:33:47
