Phanteks Eclipse P400S avis - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2017 à 14:27:14
Salut pierro,
J'ai été intéressé par ce boitier il y a peu, il a l'air très bon d'après les tests + retours d'utilisateurs.
voici un test complet : http://www.overclockingmadeinfranc [...] pse-p400s/
Marsh Posté le 12-04-2017 à 00:53:32
Salut, je viens d'en recevoir un pour monter un pc destiné a la vente mais la version sans fenetre. J'ai presque tout monté mais pas encore testé...
La qualité semble au rendez vous. J'ai trouvé la place sous le cache alim tres pratique pour cacher les cables inutilisés d'une alim non modulaire. Le montage s'est fait sans le moindre souci. Si je devait lui trouvé 2 défauts ça serait le nombre d'emplacement hdd limité (mais on peu en mettre derrière la face avant avec ded fixations optionnelles) et l'impossibilité de mettre un aio au top...
Sinon bon rapport qualité prix
Marsh Posté le 12-04-2017 à 07:55:15
Je reçois le p400s tempered glass aujourd'hui <3 je deballe tout ça demain et je te dis
Marsh Posté le 12-04-2017 à 10:18:53
Hello!
J'ai commandé ce boitier la semaine dernière... livraison prévue le 8, j'attends encore
(j'espère l'avoir aujourd’hui). Je ferai un retour quand je l'aurai monté
(je pense faire une video unboxing / montage car j'en ai pas trouvé en français sur youtube et quand tu parle pas anglais ou allemand ou thailandais... c'est un peu chiant
Marsh Posté le 12-04-2017 à 11:45:37
je le possède il est génial , beaucoup de place , une vitre de qualiter mais atteintion elle est moins "tranparente" que sur les photo , une bande rgb est fournit avec quelque réglage possible , par contre c'est compliquer de trouver comment la brancher voila voila , si tu a d'autre question il est juste a coter de moi ^^
Marsh Posté le 12-04-2017 à 13:14:11
| zartog a écrit : je le possède il est génial , beaucoup de place , une vitre de qualiter mais atteintion elle est moins "tranparente" que sur les photo , une bande rgb est fournit avec quelque réglage possible , par contre c'est compliquer de trouver comment la brancher voila voila , si tu a d'autre question il est juste a coter de moi ^^ |
Tu branche comment la bande RGB vu que ça a l'air compliqué ?
Avec une carte mère Asus ROG RGB je vai pouvoir faire une tour tuning de malade
Marsh Posté le 12-04-2017 à 13:55:04
Normalement il y a un pin de connexion en façade de la bande RGB avec réglage de la couleur via un bouton à l'avant, pour assortir aux LED de la façade.
J'ai enfin reçu mon boitier, vivement ce soir que je déballe la bête. J'ai un peu peur quand même car j'ai commandé le P400S tempered glass et sur le carton c'est juste écrit P400 (donc sans le S et donc sans l'isolant phonique). Idem c'est pas écrit tempered glass et le dessin est celui avec la petite vitre, mais l'étiquette avec le code barre le mentionne bien... Bref, j'espère que chez Grosbill ils ont pas fait n'importe quoi
(J'ai opté pour le modèle blanc et c'est le seul marchand qui n'était pas en rupture de stock)
Wait and See, l'après midi de taff va être longue :s
Marsh Posté le 12-04-2017 à 16:28:34
Normalement pas de soucis j'ai eu le même carton et les mêmes inquiétudes avec la version sans fenêtre...
Marsh Posté le 13-04-2017 à 09:10:34
| Eosyn a écrit : Normalement il y a un pin de connexion en façade de la bande RGB avec réglage de la couleur via un bouton à l'avant, pour assortir aux LED de la façade. |
J'ai hésité entre le blanc et le gris, j'ai pris le gris finalement, j'ai vu sur internet qu'il prenait grave les traces de doigts, mais un coup de chiffon et c'est fini.
Le mien est en cours de livraison
Marsh Posté le 13-04-2017 à 15:55:52
Merci pour toute vos réponse je vais donc surement bientôt le prendre. Je commencais a en avoir marre de mon Zalman z11 plus hf1 qui est assez petit. Impossible de mettre un carte de plus de 29cm.
Marsh Posté le 13-04-2017 à 17:28:46
Sinon pour info, et je sais pas pourquoi, top achat le vend 10€ de plus que les autres marchands... le tarif est de 99.99 et non 109!
Marsh Posté le 14-04-2017 à 18:43:05
Ca y est j'ai presque fini de l'installer
Alors il est réellement beau
Le branchement de la bande RGB est super simple: il y a un des cables boitiers sur lequel est écrit "connect this connector with phanteks led strip"
Je trouve le câble management bien pensé mais pas très aisé, il faut dire que j'ai une alim non modulaire et que j'ai du tasser beaucoup de fils qui servent à rien dans le cache alim (toutes les fiches molex notamment). Avec une carte ATX, les passages pour cables en bas sont un peu juste.
Mes câbles sont moches et se voient beaucoup, donc je pense acheter des extensions gainé en blanc pour le branchement de la carte graphique et la connexion ATX 24 broches, ce qui devrait donner quelque chose de plus propre
Watercooling: le branchement CPU fan de ma carte mère est mal placé du coup je sais pas par ou faire passer les cables.
J'espère trouver une solution pour coordonner le RGB des ventilos du watercooling et du boitier
Points un peu négatifs:
- USB3 facade: j'avais pas fait attention mais ma CM n'a pas de branchement USB3... donc pour l'instant ces ports ne servent à rien lol
- plaque sur le dessus du boitier (blanc): le boitier est blanc laqué et ces plaques sont blanches en plastique mat. A choisir cela a plus de style avec le filtre à poussière noir qui tranche carrément (j'ai un filtre et 1 plaque car 1 seul ventilo sur le dessus, et la plaque a la couche isolation phonique alors je me dis que c'est mieux)
Photos (ce n'est pas une nouvelle config, juste le transfert de ma config de 2011 vers ce nouveau boitier, seul le watercooling est ajouté)
PS: faites pas gaffe à mon ignoble carrelage
Marsh Posté le 11-04-2017 à 14:17:56
Bonjour j'aimerais avoir des avis sur le Phanteks Eclipse P400S Tempered Glass.
Voici le lien topachat: https://www.topachat.com/pages/deta [...] 02500.html
