LED Phantek Eclipse P400 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2016 à 10:06:46
J'ai monté ma config dans un P400S hier, si tu parles de la prise à laquelle je pense, il faut la brancher directement à l'alimentation, sur un port SATA.
A priori ça alimente les LEDs
Marsh Posté le 17-07-2018 à 09:45:46
[quotemsg=9984440,1,893683]Bonjour,
J'ai monté le PC de mon petit frère en ATX dans un Phantek Eclipse P400. Le PC fonctionne bien (c'est avec lui que je vous écrit) cela dit il y a une bande de LEDs près de la ventilation en bas sur l'avant du boitier, et je n'arrive pas à la raccordée. J'ai suivi le cordon et il remonte jusqu'en haut du boitier. Là, il est raccordé aux mêmes fils que les boutons power et redémarrage, et il y a 5cm de fils à tout casser. Le problème c'est que d'après le livret de la CM (MSI B150 gaming machin chouette) la prise JFP2 qui sert aux LEDs décoratives est en bas à droite de la CM, c'est à dire à peu près à l'autre bout du boitier. La JFP2 est une 4 broches et la prise pour les LEDs prends 4 broches, donc je crois bien que c'est de celle là qu'il s'agit
Salut à toi l'ami ! J'ai rencontré le même problème mais j'ai trouvé cette vidéo de Phanteks lui même...
En réalité il n'y a qu'un seul cable à brancher... Celui de la led sur celui dans le boitier où est écrit "ne brancher ici que les strips led" (en anglais
Ducoup l
Marsh Posté le 17-07-2018 à 09:46:39
J'ai monté le PC de mon petit frère en ATX dans un Phantek Eclipse P400. Le PC fonctionne bien (c'est avec lui que je vous écrit) cela dit il y a une bande de LEDs près de la ventilation en bas sur l'avant du boitier, et je n'arrive pas à la raccordée. J'ai suivi le cordon et il remonte jusqu'en haut du boitier. Là, il est raccordé aux mêmes fils que les boutons power et redémarrage, et il y a 5cm de fils à tout casser. Le problème c'est que d'après le livret de la CM (MSI B150 gaming machin chouette) la prise JFP2 qui sert aux LEDs décoratives est en bas à droite de la CM, c'est à dire à peu près à l'autre bout du boitier. La JFP2 est une 4 broches et la prise pour les LEDs prends 4 broches, donc je crois bien que c'est de celle là qu'il s'agit.
Ducoup la led est directement alimentée par le cable SATA que tu as du brancher à l'avant pour tout le front panel...
Marsh Posté le 04-11-2016 à 09:37:53
Alors d'après le manuel, il y a une autre prise. C'est une grosse prise plate (un peu genre la prise des USB 3.0) mais ça dit PWR LED et HDD LED, et ça ne se raccorde nul part sur la CM. En plus de ça, j'ai déjà raccordé les petites broches habituelles pour PWR LED et HDD LED et elles ont l'air de très bien fonctionner. Cliquez ici pour le manuel en question, la prise que je vous décrit est page 9.
Voilà, si quelqu'un voulait bien m'éclairer par rapport à ce problème de LED (jeux de mot humour qu'est-ce qu'on s'amuse ici) je lui en serait reconnaissant !
