Petitequestion reservée au PRO de l'electronique - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2004 à 01:30:01
Ben en voyant le titre je pensais que ce serait vraiment plus compliqué que ça
Un milliamplère comme son nom l'indique c'est un millième d'ampère, donc il faut 1000 Ma pour avoir 1 A.
Deuxième question : Alors là ça dépend : en général oui car l'appareil va juste consommer le nombre d'ampères qu'il lui faut.
Mais il y a certaines alims qui sont conçues pour débiter un nombre d'ampères fixes quel que soit l'appareil qui soit branché dessus, alors là si tu branches un appareil avec un ampérage plus faible, il va se prendre dans la geule un gros ampérage et là ... Cramage assuré.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 01:40:41
| ccp6128 a écrit : Ben en voyant le titre je pensais que ce serait vraiment plus compliqué que ça |
/!\ /!\ /!\ attention à la casse (= majuscule/minuscule)
* M = Méga = x 1 000 000
* m = mili = x 0.001
pour un pro de l'électronique
Marsh Posté le 21-04-2004 à 02:43:47
C'est juste une inversion de mauscules que j'ai fait sur les lettres "m" et "A", la preuve c'est que j'ai bien mis "1A"
en plus j'ai répondu juste à 1h30 du matin, alors je vois pas où est le probléme ![]()
Marsh Posté le 21-04-2004 à 10:29:46
Pour ton appareil ça dépend en fait du générateur.
Si ton alimentation fournit un voltage fixe, EN GENERAL elle laisse l'appareil branché dessus fixer l'ampérage nécessaire. Et inversement si elle a un ampérage fixe, le voltage est décidé par l'appareil.
A priori si c'est une alim de boîtier, c'est un générateur de tension (tension fixe donc) et pour l'ampérage, ça varie jusqu'à un maximum qui dépend des caractéristiques techniques de l'alim.
voili :-)
Marsh Posté le 21-04-2004 à 10:52:12
| krapou a écrit : Pour ton appareil ça dépend en fait du générateur. |
Si ça peut te rassurer, je confirme (electronicien inside
Marsh Posté le 21-04-2004 à 10:59:14
| sagre a écrit : Ma question est la suivante: |
C'est du niveau CM1 dcette question...
Marsh Posté le 21-04-2004 à 11:08:09
| Tetedeiench a écrit : C'est du niveau CM1 dcette question... |
Première année de maternelle tant que t'y es !!!! ![]()
Marsh Posté le 21-04-2004 à 11:09:47
| futec a écrit : Première année de maternelle tant que t'y es !!!! |
De quoi, savoir qu'un ampère c'est 1000 milliampères ?
On voit ca au CM1, avec les litres, les mètres, et compagnie hein.
a m'ferait mal qu'on voie ca au collège ![]()
Marsh Posté le 21-04-2004 à 11:13:27
Pour ça d'accord. par contre, pour la question subsidiaire il faut un niveau supérieur.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 11:24:13
Encore heureux...
Mais bon, la question principale est de niveau CM1, lors être un pro de l'électronique...
Marsh Posté le 21-04-2004 à 11:43:46
| Tetedeiench a écrit : a m'ferait mal qu'on voie ca au collège |
En face de moi j'en ai bien qui ne savent pas ça au lycée
Marsh Posté le 21-04-2004 à 01:19:13
Qu'elle est la valeur d'un milliamperes (Ma) par rapport à un Ampere (A) (il faut combien de "ma" pour faire un ampere.
Petite question subsidiaire: si on souhaite alimenter un appareil est ce qu'on peut mettre le bon voltage avec un amperage superieur (exemple un apareil qui doit recevoir 12V et 4A et qui reçois 12V et 6A).
Merci pour ceux qui pourront me rendre moins con
