Que pensez vous du Aerocool Hi-Tech7 Pro
Que pensez vous du Aerocool Hi-Tech7 Pro - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2008 à 10:28:34
J'aimerais avoir votre avis sur ce boitier ?
Je n'ai pas trouver de test sur internet quelqu'un aurait un lien ?
Merci d'avance
Seb
Marsh Posté le 11-08-2008 à 19:30:08
Je viens d'investir dans ce boitier. Je me suis lancé histoire de le tester, n'ayant pas trouvé de tests non plus.
Donc, je le commande chez ldlc, livraison rapide, mais uniquement envoyé de le carton du boitier.. du coup carton un peu abimé, mais le boitier n'a rien.
Une fois déballé, c'est beau! C'est gros, un peu spécial avec le réacteur sur le coté, mais c'est beau!
On commence le montage. Il n'y a pas énormément de place dedans ( Asus P5Q pro, Alim corsair 650W : bcp de fils, HD4870).
Le gros point noir, je trouve, est la fixation des cartes  sur la façade arrière. il faut fortement appuyer sur les cotés du boitier pour faire coïncider les trous (je ne sais pas si je me fais comprendre).
Les kits antivibrations livrés s'installent facilement. Et les kits de fixation rapide fourni avec sont un véritable bonheur! A ce point, Aerocool n'a pas été radin. Il y a de quoi monter 8 lecteurs (ou disque durs)
A part ceci, tout va bien.
Dernière étape, monter les sondes. Le scotch fourni est une bouse finie, il faut renforcer avec un morceau de scotch normal.
On referme le tout, on pense à brancher le ventilo latéral à l'alim, et on allume.
Première réaction: Quel silence!
Après avoir installé les logiciels de base, je passe au test sur un jeu: World in conflict. graphisme au max, 4h de jeu.. (oui je suis un geek :pt1cable: )
Pendant le jeu, il ne fait pas un bruit (j'ai des enceintes, donc je suis sujets aux bruits alentours), on ne l'entends pas tourner, c'est un régal!
On met pause. Je vais voir les températures sur l'écran lcd (très clair d'ailleurs). Enceinte du boitier à 26°C, µprocesseur: 27°C, CG:27°C, DD: 30°C)
Je suis assez impressionné par la qualité de refroidissement de l'ensemble à vitesse moyenne. (je n'ai pas encore changé la vitesse des ventilos.)
Le point négatif est l'absorption de la poussière. Je pense qu'il faudra l'ouvrir et le nettoyer toutes les deux semaines, voire chaque semaine suivant l'environnement
Voilà
Je vous tiendrais au courant à l'utilisation.
Feedback
Marsh Posté le 12-08-2008 à 08:53:00
Merci beaucoup pour ton retour :)
Marsh Posté le 13-08-2008 à 01:58:22
pas de problème, je vous tiendrais au courant au fil du temps.
Marsh Posté le 29-03-2009 à 18:31:28
Bonjour tout le monde,
Je ressors ce topic pour vous faire part de mon feedback sur ce boitier.
Après 8 mois de bons et loyaux services, il est toujours d'aplomb, aucun problème de surchauffe. Seul point noir, l'écran lcd qui buggue de temps à autres. Il refuse de s'allumer un ou deux jours puis il repart.
Pour ceux qui s'inquiétaient de la poussière, je ne sais pas par quel miracle est ce possible, mais il n'y a quasiment pas de poussière dans le boitier! (Bien moins qu'avec des ventilos normaux) et pourtant je ne suis pas un exemple en terme de ,nettoyage! ILa poussière s'arrête sur l'armatiure et sur les pales du ventilo. A nettoyer de temps en temps donc.
En conclusion, je suis vraiment content de ce boitier, si vous avez l'occasion de l'essayer allez y.
Marsh Posté le 02-07-2009 à 11:03:26
Salut et merci pour ton test.
J'aimerai juste savoir si il y a une différence entre les températures des sondes du boitier et ceux que l'on peux relever à l'aide de logiciel comme HWMonitor. Car 30 C° pour une HD4870 cela me parait peu.
Marsh Posté le 16-07-2009 à 17:06:54
Bonjour, moi aussi je suis très intéressé par ce modèle de part sa pale latéral, car ce qui me préoccupe le plus c'est la ventilation.
Pour ce qui est de l'écran digital j'émets toujours des doutes quand à sa fiabilité.
Comme rmmonaco j'aurai aimer savoir si les températures de la sonde Boîtier et celle relevé par un logiciel étaient similaires...
Une dernière question : j'aurais aimer savoir s'il y avait un filtre anti-poussière sur la grande pale car il ne me semble pas l'avoir lu...
Pratique d'avoir des feedbacks parce que tous les sites ne disent pas forcément ce que l'on aimerait savoir ><
"Les cimes de l'intelligence artificielle n'atteindront jamais la profondeur abyssale de la stupidité humaine"
Marsh Posté le 20-07-2009 à 10:59:58
Marsh Posté le 28-07-2009 à 11:05:07
Saluut !
Après près d'un an de bons et loyaux services, le seul problème que j'ai est l'écran qui est assez récalcitrant. Un coup ça marche, deux coup ça marche plus.
Pour répondre à tes question Maestita:
1- Les sondes , tu les places où tu veux. Vu qu'on peut difficilement les placer au coeur des composants, on les mets sur les parties externes des composants, du coup la température n'est pas réelle, elle est beaucoup moins précise que sur un HWmonitor ou autre.
1bis- L'écran est fort merdique.
3- Au niveau du ventilo, pas de filtre anti poussière. (dur dur de mettre un filtre de 40cm  :D )   , j'étais aussi inquiet sur la poussière dans le boitier, mais en fait, je n'en ai quasiment pas, pourtant chez moi c'est loin d'etre propre!  :sarcastic:.
Tout s'arrête sur les pales du ventilo, donc penser à les nettoyer régulièrement. (tous les 2 mois ça suffit)
Voilou
Marsh Posté le 28-07-2009 à 17:06:22
Merci pour tes réponses enrichissantes ! =D
Mieux vaut tard que jamais :]
Encore merci
Marsh Posté le 03-01-2010 à 11:34:09
Bonjour à tous.
J'ai une petite question sur ce boitier : peut-on démonter l' "écran" de façade et mettre un cache à la place si on ne souhaite pas s'en servir ?
Marsh Posté le 03-01-2010 à 12:08:16
Non on ne peut pas. Par contre on peut l'éteindre.
Feed-back
Marsh Posté le 03-01-2010 à 12:26:25
Merci !
Et vous en êtes finalement tous satisfaits, de ce boitier ?
Marsh Posté le 03-01-2010 à 14:49:21
Personnellement j'ai eu la version Hi Tech 7 A (avec fenêtre, très rare) et je l'ai changé à contre cœur car j'avais besoin de plus de place pour ma config en 1366. Ce boitier était excellent et je le regrette par moments [:gaga cry]
http://uppix.net/8/2/0/9285ef4287bd3939ff39c31bca12ft.jpg
EDIT: Et oui pour la poussière y a un truc magique qui fait qu'il est toujours clean à l'intérieur :o
Message édité par Requin94 le 03-01-2010 à 14:49:56
Feed-back
