Mon PC se met en veille prolongée toutes les 10 mns - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2009 à 19:32:27
Salut.
Pour désactiver complètement la mise en veille prolongée sous Vista ou Seven ouvrir une invite de commande (avec les droits administrateur) puis taper :
powercfg -h off
Marsh Posté le 27-11-2009 à 21:20:29
merci beaucoup ice fab mais je suis sous XP, cette manip est valable aussi sous XP?
Marsh Posté le 27-11-2009 à 21:27:55
Non, sous XP il y a une case "Activer la mise en veille prolongée" à décocher dans les options d'alimentation du panneau de config.
Marsh Posté le 27-11-2009 à 21:49:44
Merci icefaab ,
je suis allé dans les options d'alimentation et "activer la mise en veille prolongée" était déjà décoché par contre dans l'onglet "alertes" les deux alertes étaient cochées. Je les ai décochées, je vais bien voir , peut-être que c'était ça.
Marsh Posté le 04-09-2013 à 04:55:48
Bonjour j ai le même soucis mon ordi se met en veille prolongé donc j ai ouvert l invite de commande et j ai rentré
owercfg -h off et la il me dis que je n ai pas les droit pour activer ou desactiver la veille prolongé donc que dois je faire
si quelqu un peux m aidé
je vous remercie
j ai un asus portable sous windows 7
Marsh Posté le 04-09-2013 à 07:49:57
A mon avis ton pc se rebelle, et veut te faire faire des économies d'électricité
Marsh Posté le 27-11-2009 à 14:49:47
Dès que j'arrête de l'utiliser, on PC se met en veille prolongée au bout de 10 minutes.
Je pense que mon problème doit être lié à la gestion de l'alimentation.
J'ai cliqué droit sur le bureau et je suis allé dans propriétés/ écran de veille/ gestion de l'alimentation et j'ai bien mis "jamais" pour tout ce qui est mise en veille et malgré tout il continue à se mettre en veille au out de 10 mns.
Si quelqu'un sait comment stopper cette mise en veille intempestive...
