PC "assemblé en France" au Canada. Que changer?
PC "assemblé en France" au Canada. Que changer? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2005 à 17:12:13
pour mon boulot, je vais m'installer d'ici 2 mois au Canada pour une période de 2 ans. Je souhaiterais conserver mon PC actuel mais j'aimerais savoir ce que je dois adapter pour satisfaire aux normes électriques nord-américaines. A priori, je pense qu'il me faudrait juste changer mon alimentation, une globalwin Eleel 380w car le voltage qu'elle prend en entrée est du 200-240V.
Quelles sont les caractéristiques à prendre en compte pour la remplacer (noob inside)? Est-ce que je n'oublie rien? Je qualifierais mon PC de "normal", je n'ai pas de carte ou de périphériques exotiques (cf config). L'alim est la seule pièce qui m'est venue à l'esprit sachant que je changerai de moniteur sur place.
Merci!
Marsh Posté le 20-12-2005 à 17:32:06
A priori, seul le cable d'alimentation est a changer pour s'adapter au reseau electrique canadien. Tu peux garder ton alimentation, mais il faut penser a en changer le voltage (la grande majorite des alimentations supportent plusieures tensions)
Marsh Posté le 20-12-2005 à 17:52:23
Généralment sur les alim y a un truc pour basculer de 220v en 110v, je sais pas si tu l'as sur ton alim, et je sais pas ce qu'il ont au canada.
A priori il suffirait que t'achètes une alim la bas et le tour est joué.
Marsh Posté le 20-12-2005 à 17:55:01
j'ai fait ce déménagement ya 2 ans, et dans un souci pratique j'ai racheter une tour en arrivant, et j'ai transporté les composants dans mon sac à dos  pour tout remonter à l'arrivée.
J'ai donc racheter la tour l'alim l'écran et des hp.
Mais si tu vises le minimum il te faudra l'alim, car la tienne n'est apparemment compatible avec le 110V américain.
Marsh Posté le 20-12-2005 à 18:16:35
C'est aussi l'impression que j'ai. Je n'ai pas mon PC sous la main en ce moment alors je n'ai que les informations du site de Globalwin mais il semblerait bien que l'Eleel 380 W ne supporte pas le 110 V contrairement au modèle 450 W.
Merci pour vos infos en tout cas! :hello:
