Mon PC s'éteint tout seul. - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2007 à 11:17:41
si tu as effectivement la possibilité de changer en test l'alim, ça serait parfait. peut être une chute de tension??
Marsh Posté le 04-05-2007 à 20:45:02
Pas de pb au niveau du CPU, il ne chauffe pas, mais Sandra2007 m'indique 70° pour le CPU2 (CPU de la carte mère je crois). C'est pas un peu élevé ?
Marsh Posté le 05-05-2007 à 10:03:15
C'est trop élevé c'est clair !
CPU2 ça veut dire que tu as un processeur dualcore. C'est quoi ta config ?
Marsh Posté le 05-05-2007 à 10:10:38
si tu atteinds les 70 °C c'est que ca chauffe beaucoup beaucoup.
Lorse que tu dépasse une température CPU trop élevé, il se met en court circuit, par sécurité.
Donc ton PC s'éteint tout seul, afin d'éviter de cramer ton proc. (chose plus courante en été)
Donc en faite, c'est plutot une bonne chose qu'il s'éteint
Il faudra surement prévoir un nouveau refroidissement, mais avant, tu peux nous balancer toutes les températures que Sandra2007 t'indique, et nous dire ce que tu as comme config ?
Marsh Posté le 05-05-2007 à 10:21:24
faudras revoir la pate thermique sous le proc !!
Marsh Posté le 06-05-2007 à 18:26:58
Ma config:
Athlon 64 3800+ (chauffe pas lui, 30/35°)
CM Gigabytes GA-K8NF-9-RH (nforce4)
CG 7900GS
DD Western Digital 160Go
et 1 Go de Ram Corsair.
Marsh Posté le 06-05-2007 à 18:31:28
Ok, la CM chauffe à priori beaucoup et il faudra que je revois son refroidissement, mais alors pourquoi l'ordi s'arrete t il parfois au bout de quelques heures, et parfois alors même que windows n'est pas encore totalement lancé ?? Pire, il arrive je ne puisse plus le redémarer, meme après 1/2h ou 1h de repos ? Je suis alors obligé d'éteindre l'alim, et lorsque je la rallume, oh miracle l'ordi redémarre et s'arretera à nouveau mais quand ?....
Marsh Posté le 06-05-2007 à 20:24:57
testes ta ram avec memtest à tout hasard! sinon démontes ton pc complètement et nettoies toute la poussière avant de remonter!
Marsh Posté le 08-05-2007 à 12:29:48
vu les symptômes, je pencherais pour une instabilité de l'alim.
mais tu annonces avoir un monocore, alors que tu as 70° sur le 2eme cpu?
car comme tu le décris, ce n'est pas un double core, mais un multi cpu????
Marsh Posté le 09-05-2007 à 16:42:09
Moi ca s'éteint après une utilisation intensive et effectivement en général ca ne se rallume qu'au bout d'au moins 30 min.
Marsh Posté le 09-05-2007 à 21:45:45
Quand je parle de CPU2, je ne sais pas exactement à quoi il correspond, car c'est dans les caractéristiques de ma CM sous Sandra2007, il m'indique CPU1 34° et CPU2 70° ?? Je pense qu'il s'agit du CPU de la CM qui se trouve généralement sous le radiateur passif (ou avec ventilo), mais pas sûr.
Marsh Posté le 10-05-2007 à 09:07:00
bref change l'alim ![]()
Marsh Posté le 10-05-2007 à 14:14:20
Je pense aussi que le problème vient de l'alimentation.
En ce qui concerne la température, c'est surement une erreur du logiciel.
Marsh Posté le 10-05-2007 à 14:20:50
Problème connu sur les Gigabyte K8N dont le chipset est à refroidissement passif, la température est fixe à 70°C ça ne vient donc pas de là
Marsh Posté le 10-05-2007 à 21:38:04
Ma CM n'est pas bi processeur, et je parle effectivement du chipset.
Merci xonop, si le pb est connu sur les gigabyte alors ça l'exclu. Je penche donc pour l'alim, et je viens d'en commander une nouvelle (une seasonic) et je vais voir ce que ça donne.
Merci à tous.
Marsh Posté le 03-05-2007 à 23:44:26
Mon PC à tendance à s'éteindre tout seul, quand je bosse dessus ou pas...
J'ai changé la carte mère, car le pb revenait très souvent, et depuis, ça le fait moins, mais toujours. J'ai aussi changé ma carte graphique, mais ça n'a rien changé. Je soupsonne donc l'alim (Hiper type R 580).
Quelqu'un a t il une idée ?
