PC qui ne démarre pas
PC qui ne démarre pas - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2005 à 19:49:28
Bonsoir, mon PC ne démarre pas. J'ai testé l'alimentation (hors du PC) elle fonctionne normalement. L'interrupteur fonctionne aussi. Il semble que la carte mère ne transmet pas l'instruction de cout-circuit de l'interrupteur à l'alimentation. Pensez-vous que cette panne puisse être réparée :??:
Merci d'avance de vos conseils :hello:
Marsh Posté le 18-07-2005 à 19:57:11
Le connecteur de l'interrupteur est bien branché ?
Le PC emet un bip à l'allumage ?
Si non, enlève toutes les cartes et rallume. Des bip ?
Enlève les barretes mémoires et rallume. Des bip ?
A+
Marsh Posté le 18-07-2005 à 20:12:26
tu peux commencer par rechercher sur le forum tu n'est pas le premier à qui ça arrive :(
si tu as que dalle du tout ça peut être l'alim ou la mobo
si les ventilos tournent mais pas de boot c'est plus le cpu
quand c'est la carte graphique ou la ram il y a des bips ou des diodes sur la plupart des mobos récentes voire anciennes
et des fois c'est la prise qui n'est pas branchée :D
c'est arrivé comment
et d'experience aussi : si tu as monté le pc, vérifie que les boutons de démarrage sont bien connectés sur les bons pins ça arrive de décaler d'un ;)
Marsh Posté le 19-07-2005 à 11:06:48
mobo HS ? ^^
