PC qui ne démarre plus tout le temps (écran noir) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2005 à 10:58:35
la même en 550W
edit: maiy chaiy pas si ton pb vien de l'alim
Marsh Posté le 31-08-2005 à 23:39:53
fait un test avec OCCT!! et mets avant le logiciel speedfan pour avoir des graphs lors du test à la fin...
Marsh Posté le 19-09-2005 à 21:30:51
après test il semblerait que le 12V passe de 11.9(idle) à 11.8 et que le vcore utilisation ou non soit à 1.51 (avec un pic à 1.55?), le reste semble stable.... des avis?
Marsh Posté le 20-09-2005 à 12:54:07
ben c'est normal comme variation d'alim...faudrait tester en bootant avec le minimum, puis ajouter des composants au fur et à mesure, pour trouver celui qui merdouille.
d'abord juste le cpu (et la CG)
puis la ram barette par barette
puis les autres pci l'un après l'autre
puis les cd rom l'un après l'autre
puis les ventilos (par exemple, j'avais sur un vieux kt266 un ventilo enermax qui plantait le boot aleatoirement si je le branchais sur une 3 prise, mais sur une molex ca allait
etc
Marsh Posté le 20-09-2005 à 19:33:17
en fait l'ordi ne boot pas si il n'as pas tourné sans booter 5minutes en fait..... si je le laisse comme ça sans booter (il semble chercher sur les lecteurs cd, écran noir, ventilos qui tournent) un temps puis que je le coupe et le relance il boot..... comme si il devait "chauffer" après cela je peut redémarrer et il n'y aura plus de problèmes....
J'ai en partie essayer de remplacer ou débrancher des composants et rien ne semble y faire..... c'est pour cela que je soupçonne l'alim, enfin si je pouvais avoir une confirmation je préfèrerais
(je vais encore tenter de débrancher tout ce soir sauf le minimum et voir si il boot sans problèmes demain...)
Marsh Posté le 22-09-2005 à 19:07:42
Donc avec uniquement cg cpu hdd et avec ou sans mémoire toujours le problème.... a noter qu'il me met lorsqu'il se décide enfin a démarrer "warning frequency ram or cpu voltage must be changed, please change the overclocking features" (ou quelque chose dans ce style) une remise aux paramètres de base du bios n'y fait rien....
Marsh Posté le 05-10-2005 à 16:08:34
alim LC power 420W (erreur dans le premier message)
je pensais aussi a l'alim, mais j'ai testé avec une heden 400W et le même problème persiste....
bon alors c'est une heden et je doutais qu'elle sois suffisante pour mon pc mais de deux choses l'une ou le problème vient de l'alim qui n'est plus assez puissante (comme l'alim heden visiblement), ou le problème vient de ce qu'il reste c'est a dire carte mère et processeur qui n'ont pas étés testés.....
des avis?
Marsh Posté le 02-12-2005 à 15:43:26
j'ai le même problème
as tu trouvé une solution ????
Marsh Posté le 31-08-2005 à 10:49:48
J'ai depuis quelques jours un problème avec mon pc, en effet lorsque je l'allume le matin, à froid il démarre (ventilo tourne...) mais n'affiche même pas le bios, les lecteurs cd semble rechercher quelque chose en permanence sans résultat.... je dois alors relancer plusieures fois avant d'obtenir un boot, après plus de problèmes je peut jouer, couper un temps, relancer...
Mes soupçons se portent vers l'alim qui comme une grande partie de la config date de décembre dernier et donc est encore sous garantie (rue du commerce+ garantie gold)... ai-je raison? et si oui par quoi la remplacer (sachant que je ne fais aps d'overclock, si ce n'est l'activation des pipelines sur la 6800)
Ma config:
alim LC power 350w
3200+ (ventirad box
1go ram
msi k8n nforce4
msi 6800td 128mo (avec une prise molex supplémentaire)
1dique dur
2lecteurs cd
1néon 2ventilos
lecteur de disquette
Message édité par CR115 le 19-09-2005 à 22:00:37
