PC bureau sur batterie camion - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2004 à 01:59:42
Un ampèremètre, ca se branche en série
Tu l'as branché entre quoi et quoi
Marsh Posté le 05-01-2004 à 02:14:15
j'ai bien une photo mais sais pas la mettre !
Le truc a une espece de pince en plastique que tu passes autour d'un des fils (j'ai denude et passe autour du fil marron comme me l'avait dit mon pote)
Dessus ya ecrit CHAUVIN ARNOUX AC RMS CLAMP METER F01
Marsh Posté le 05-01-2004 à 02:15:50
C'est peut être un ampèremètre qui mesure le champ magnétique et en déduit l'intensité
Tu multiplies par 220 et t'as la puissance
(ah moins qu'il n'y ait une racine de 2 à prendre en compte
Marsh Posté le 05-01-2004 à 03:08:39
Bon OK 230*0.82= 188.6
Mais comment je sais combien de temps va durer la batterie ?
Marsh Posté le 05-01-2004 à 05:16:22
sicarius a écrit : Bon OK 230*0.82= 188.6 |
Effectivement c'est un amperemetre qui utilise le champ magnetique crée par le passage du courant dans le fil
Deja tu devra recomposer un signal 220v alternatif à partir du 12v continu de la batterie, l'appareil coute assez cher (prendre un 300w pour avoir de la marge)
Ensuite il faut compter le rendement de la batterie, celui de l'appareil qui transforme, ainsi qu'une marge de sécurité, ca commence à faire pas mal (un conseil, calcul en prenant 300w de puissance )
Si tu veux 300w de puissance, il faudra tirer 300w/12v=25A sur la batterie, donc avec une batterie 200Ah tu pourra tenir 200Ah/25A=8h devant ton pc
(dites le moi si je me trompe!)
Marsh Posté le 05-01-2004 à 08:22:23
sicarius a écrit : j'ai bien une photo mais sais pas la mettre ! |
C'est une pince ampermétrique, en français, dans le text.!
un truc dans le genre là :
http://www.chauvin-arnoux.fr/produ [...] 7&idPole=1
Marsh Posté le 05-01-2004 à 08:28:39
elles fait quelle puissance, ta batterie (en Ah), c'est écrit dessus ? Je supose que c'est une batterie de 24 V. ou alors deux batteries de 12 V en série.
Marsh Posté le 05-01-2004 à 09:02:20
si c'est 2 batteries de 12V en série, pas besoin de repasser par du 220, sauf peut etre pour l'écran
Marsh Posté le 05-01-2004 à 09:48:53
yop, des potes on fait tourné un robot munit d'une carte mère mini itx avec une batterie 12V, et une alim à découpage fait maison pour en sortir le +-5V, et -12 aussi ça tournait bien et avec un petit écran plat genre 640*480
le truc c'est de faire l'alim à découpage...
Marsh Posté le 05-01-2004 à 13:57:11
splurf a écrit : si c'est 2 batteries de 12V en série, pas besoin de repasser par du 220, sauf peut etre pour l'écran |
Ah oui c'est vrai, le pc tourne avec des basses tensions!
Je sais pas si c'est une bonne idée de mettre les composants directement aprés la batterie (avec la baisse de charge de la batterie, le 12v commencera à 13v pour finir à 11,5v )
Mais si y'a une petite alim à decoupage entre deux, je sais pas ce que ca peut donner
Marsh Posté le 05-01-2004 à 21:12:01
ah ben ca fait plaisir toutes ces reponses !!!
Alors Futec tu es mon guide !!! c'est bien une pince ampermetrique (meme pas pense a chercher sur le net)
Citation : Si tu veux 300w de puissance, il faudra tirer 300w/12v=25A sur la batterie, donc avec une batterie 200Ah tu pourra tenir 200Ah/25A=8h devant ton pc |
Aspegic tu confirmes ton calcul ?
Splurf t'es sur qu'une alim 230v accepte du 24v ? Parce que ya un bouton 110 a l'arriere alors ...
Marsh Posté le 05-01-2004 à 21:17:10
sicarius a écrit : ah ben ca fait plaisir toutes ces reponses !!!
Moi j'avais compté avec un transformateur 12v vers 230v mais ca donnait le meme chiffre(au rendement du transfo prés, ca fait une bonne difference, c'est plutot bon pour toi) en passant directement le courant (mais faut trouver des regulateurs grosse puissance assez précis )
Marsh Posté le 05-01-2004 à 21:43:55
darxmurf a écrit : je pense que t'as meilleur temps de trouver (ou faire) une petite alim à découpage pour transformer, ça t'évitera de pomper des ampères pour convertir 12-230-12 ... |
voilà
Marsh Posté le 05-01-2004 à 21:49:06
Rien à voir entre l'alternatif & le continu....
Marsh Posté le 05-01-2004 à 22:43:08
Citation : Moi j'avais compté avec un transformateur 12v vers 230v mais ca donnait le meme chiffre(au rendement du transfo prés, ca fait une bonne difference, c'est plutot bon pour toi) en passant directement le courant (mais faut trouver des regulateurs grosse puissance assez précis ) |
rien compris !!!
Bon j'essaye de resumer, et vous m'arretez si je me trompe ok ?
Je colle le PC sur une batterie 24v avec une alim a decoupage (alim tranchante ? ) Et c'est tout bon ?
Si je reprend la formule d'aspegic, en admettant qu'on se base sur un besoin de 300 watts, ca nous fait 300/24=12.5 A/h ?
Donc j'ai plus qu'a me faire fabriquer la fameuse alim par mon magasin d'electronique prefere et voila ?
Alim qui pourrait comprendre une prise ecran, comme sur les vieilles alim AT ?
Alors si ca c'est regle, autres questions :
la boite qui fabrique la carte PCI dont j'ai besoin propose un PC complet sur P4 2.4ghz (a priori c'est la config mini).
Un Athlon equivalent (disons un barton 2600+) ca consomme plus, ou c'est juste que ca chauffe plus (moi je dirais que ca chauffe + parce que ca conso +) ?
Marsh Posté le 05-01-2004 à 22:57:13
sicarius a écrit :
La chaleur ne depend pas que de la conso
Les alims à decoupage, oublie la fabrication, ca te couterai le prix de 3 portables
Et il faut une alimentation à decoupage par tension d'alimentation, c'est la merde
Marsh Posté le 05-01-2004 à 22:59:41
ba alors 24v direct sur l'alim normale ?
Pourquoi vous avez parle d'alim a decoupage alors ?
Marsh Posté le 05-01-2004 à 23:13:59
sicarius a écrit : ba alors 24v direct sur l'alim normale ? |
Marsh Posté le 05-01-2004 à 23:39:44
aspegic500mg a écrit : |
Dans un cas pareil vaut mieux faire du :
12V --> 230 V --> PC
de plus un convertisseur 12v (DC)--> 230V (AC) pour 300 Watt coute moins de 100?. (Pour 1000W c'est de lo'rdre de 200?)
Marsh Posté le 05-01-2004 à 23:44:34
Fait gaffe à l'écran
j'avais reparer un vieux onduleur que j'avais customiser "Batterie camion" pour supporter du matos + costaud
sa marchait tres bien ...
dommage j'avé oublié une chose essentielle
le "Id" courant de demarche
tué net sur le coup
Id= In*6
deja yavé comme -+22Ah qui circulait "In"
superOndu D.E.A.D
Question c koi ton ecran > 17pouces?
Marsh Posté le 05-01-2004 à 23:45:24
bon :
P : puisance (en Watt)
U : la tension d'alimentation (en Volt) Certain disent le voltage.
I : Le courant ou l'intensité, c'est comme on veut en (Amper)
P = U x I
Donc :
0,82 A sous 230 V, ça fait une puissance de 230x0,82= 188,6 Watt
sous 24 V, La puissance reste la même, la tension change, donc :
P=UxI => I=P/U ce qui donne 188,6/24=7,85 A
Je ne compte pas le rendement de l'onduleur, ou de l'alim à découpage que tu vas utiliser.
L'onduleur : Certains bus en sont équipés, il permet de faire du 230 V à partir du 24 V des batteries. Je ne connait pas la puissance qu'elles sont capables de délivrer. J'ai déjà branché mon rasoir électrique dessus mais lui ne consomait presque rien.
Il existe aussi des alims PC qui fonctionnent sur 24 V. Elles sont rares et chéres, ça reste du matériel industriel.
maintenant il faut connaitre les caractéristiques de ta batterie fin de savoir combien de temps tu peux tenir avec.
Marsh Posté le 05-01-2004 à 23:48:59
futec a écrit : bon : |
P=UxI c'est pour calculer la puissance en continu pas en alternatif.
de plus le passage continu => alternatif va te faire perdre de la puissance.
Marsh Posté le 05-01-2004 à 23:51:37
NON Vaut mieux
24V --> 230V --> PC
mais c + dure a trouver!
Monte pas a 300w a partir du 12v
Marsh Posté le 05-01-2004 à 23:55:33
HybridTheory2 a écrit : NON Vaut mieux |
C'est tout à fait possible.
en 24 volt on trouve facilement (Surcouf par ex) des solutions montant jusqu'a 1500 Watts.
Marsh Posté le 06-01-2004 à 00:10:32
un onduleur pour caravanne(roulotte) çà peut monter jusque à 1750watts en 110 volts,personnellement j'ai dans ma caravanne un 400watts avec une batterie à décharge profonde de 12 volts 650 ampères heure
Marsh Posté le 06-01-2004 à 00:36:59
splurf a écrit : 650Ah ??? |
mes excuses je me suis mal expliquer
c'est 85 ampères heure
démarrage à froid 650A
capasité de réserve 160 minutes
Marsh Posté le 06-01-2004 à 01:37:16
vrobaina a écrit : |
J'Avé cru comprendre qu'il cherchait du bidouillage
du coup chui partis sur
un onduleur pour PC rafistolé un peu comme je l'avais fait
12v --> 230V
T'as k mm 300w/12= 25 A "la c ok"
Id= 25*6
= 150A c pas trop ?
ps: la mienne ct Id max = 90A ?
maintenant si tu parle de faire l'aquisition du "model caravane" 85Ah sa doit etre + cher autant prendre un portable?
suis pas tres calé pour c truc là mais je pensais qu'à partir de ~400w ct un moteur à combustition qui prend le relais?
Marsh Posté le 06-01-2004 à 02:29:51
HybridTheory2 a écrit : |
C'est clair que son truc va lui couter plus cher qu'un bon portable!
Maintenant pour 1500? on trouve des portable à base de P4B 3,06GHz , 512Mo pc2700, dd 80Go, graveur dvd, wifi, et un max d'entrées/sorties
Marsh Posté le 06-01-2004 à 02:40:19
heu oui mais le portable il n'a jamais QUE 3h d'autonomie ...
Marsh Posté le 06-01-2004 à 02:52:53
sicarius a écrit : heu oui mais le portable il n'a jamais QUE 3h d'autonomie ... |
Dans ce cas il vaudrait pas mieux acheter quelques batteries supp? (je sais pas combien ca coute et si ca se trouve)
Marsh Posté le 06-01-2004 à 03:20:46
des batteries supp tu en trouves assez facilement sur "www.ldlc.com par ex"
piti' question
les portables c des batteries 12 volts?
il me semble qu'on trouve des trucs sur allume cigard>>Portable? Non
Marsh Posté le 06-01-2004 à 03:31:23
Acer Batterie Lithium-Ion (pour Aspire série 1350)
249 ? TTC
Marsh Posté le 06-01-2004 à 07:26:36
HybridTheory2 a écrit : des batteries supp tu en trouves assez facilement sur "www.ldlc.com par ex" |
C'est ce que je pensais
(vu que la tension la plus haute dans le pc c'est 12v, jvois pas pourquoi ils alimenterai pas le chargeur en 12v...)
Mais l'écran ca doit pas fonctionner en 12v je pense
Marsh Posté le 06-01-2004 à 07:28:02
Et un mini pc dans ce genre:
http://www.telephonesatellite.com/ [...] 0PC12V.pdf
Marsh Posté le 06-01-2004 à 07:55:39
ilien83 a écrit : Et un mini pc dans ce genre: |
Là c'est LA solution, une batterie de voiture (tiens dans un sac), ou alors un autre type de batterie en 12v, plus propre et leger (parce que balader une boite remplis d'acide et de plaque de plomb )
Par contre faut la puissance, c'est pour quelle utilisation?
Sinon y'a des pc grands comme un rack 5'1/4, à base de processeur 800MHz (c'est le matin j'ai oublié la marque, je l'ai sur le bout de la langue, ca commence par un "e" ), ca consomme vraiment rien et tout est integré (comme dans celui que tu nous montre), faut par contre les alimenter avec une alim standard.
Y'a pas des "batteries 220v" toutes faites? (genre batterie d'un type quelconque avec un convertisseur 230v integré) c'est quand meme plus sûr et propre que de bidouiller ca soit-meme
Marsh Posté le 06-01-2004 à 08:00:44
mrbebert a écrit : Un ampèremètre, ca se branche en série |
Une pince ampèremetrique çà ne se branche pas
edit: carbonised
J'ai déjà fait des installs de PC dans des camions, çà ne pose aucun pb (hormis les secousses )
Il te faut un truc dans ce genre là (mais pas celui-là ):
http://www1.fr.conrad.com/scripts/ [...] 1&x=20&y=0
Mais comme çà a déjà été évoqué, si le camion ne roule pas, tu pourras rapidement oublier à cause de l'écran. Ca bouffe beaucoup ces trucs là
Marsh Posté le 05-01-2004 à 01:53:49
Bonjour a tous,
J?ai besoin de savoir la consommation de mon PC sur une heure de fonctionnement.
En effet je veux le brancher sur une batterie (style camping car ou camion) afin qu?il soit pleinement autonome.
J?ai besoin d?un PC de bureau, pas d?un portable.
Je me suis renseigne pres d?un ami electricien et il m?a prete un « schmurtz » (ba je suis pas electricien moi, alors le nom du bidule ) qui mesure ? heu ? les amperes je crois (c?est ecrit A) Serait ce un amperemetre ?
Bon toujours est il que j?ai denude un cable d?alim que j?avais en trop, j?ai pince ca sur le fil marron et j?ai fait tourner le PC au taquet. Au plus fort l?appareil m?indique 0.82 (A ?).
Maintenant comment je convertis ca en consommation a l?heure pour le choix de la batterie ?
Parce que la formule qu?il m?a donnee c?est valeur x 3600 (secondes) x 230 (volts)
Si vous faites le calcul comme moi, ca nous donne : 678960
Bon j?ai pas encore consulte les fournisseurs de batteries, mais ce chiffre me paraît carrement delirant, et mon pote (qu?est bien sympa quand meme) me semble carrement largue (lui i touchera jamais l?electricite chez moi !!! )
Alors y a t il un electricien dans la salle ?
PS et attendez c?est pas fini, apres j?ai encore plein de questions !!! Mais je vous menage un peu
