PC qui boot qu'après le 2eme boot - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2006 à 17:33:52
Marsh Posté le 09-04-2006 à 22:35:43
Marsh Posté le 09-04-2006 à 22:40:49
j'ai déja vue des carte mere defect faire sa... condensateur qui on de la misere a se charger complettement du premiere coup... tu demarait et ensuite tu fesait un reset et sa partait...
p-e ton cas
Marsh Posté le 09-04-2006 à 23:17:03
ce serait dommage, la config a 3 mois !
Marsh Posté le 09-04-2006 à 23:19:33
C'est dingue, j'ai exactement le même problème que toi et mon topic est juste au dessu du tiens:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4235-1.htm
Et ca m'arrive sur une A8N-SLI Premium et un autre sur une Deluxe, donc je ne sais pas si ca vient vraiment de la CM, par contre j'ai moi même une S12 Seaonic 500W
Marsh Posté le 09-04-2006 à 23:38:06
je crois que ce pb a déjà été évoqué. Les nouvelles alims ont besoins de pas mal de courant d'appel pour démarrer et souvent le matos mis n'est pas suffisant. Il suffit souvent de rajouter un ventilo supp pour que cela suffise. Mais faîtes une recherche sur forum.
Marsh Posté le 09-04-2006 à 23:49:52
| lfabrice a écrit : je crois que ce pb a déjà été évoqué. Les nouvelles alims ont besoins de pas mal de courant d'appel pour démarrer et souvent le matos mis n'est pas suffisant. Il suffit souvent de rajouter un ventilo supp pour que cela suffise. Mais faîtes une recherche sur forum. |
De courant d'appel pour démarrer ?
Peux tu être un peu plus précis étant un total néophite dans ce domaine.
Marsh Posté le 10-04-2006 à 00:04:30
il faut que l'alim lorsque tu lui donnes l'ordre de démarrer "sentes" qu'il y a qqch derrière elle à alimenter. Cela fait partie des protections/caractéristiques des alim PC.
Marsh Posté le 10-04-2006 à 00:08:30
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9071-1.htm
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6463-1.htm
entre autres...
Marsh Posté le 10-04-2006 à 00:08:48
| lfabrice a écrit : il faut que l'alim lorsque tu lui donnes l'ordre de démarrer "sentes" qu'il y a qqch derrière elle à alimenter. Cela fait partie des protections/caractéristiques des alim PC. |
Je vois ce que tu veux dire mais bon... c'est étrange, ma config consomme déjà bien assez ainsi
Ce serait plus une question de quantité d'élèments à alimenter que de puissance a fournir donc ?
| lfabrice a écrit : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9071-1.htm  |
Excellent, je vais lire ca, merci a toi
Marsh Posté le 10-04-2006 à 00:09:30
je ne dis pas que ton pb vient de là mais c'est une piste à explorer. Lis les liens que je t'ai donné.
Marsh Posté le 10-04-2006 à 00:44:34
| lfabrice a écrit : je ne dis pas que ton pb vient de là mais c'est une piste à explorer. Lis les liens que je t'ai donné. |
Je vais tester en branchant mon vieux graveur CD-ROM voir si ca arrange mes affaires, vraiment interessant ces topics, comme quoi on en apprend tous les jours.
Marsh Posté le 10-04-2006 à 01:23:40
re tout le monde, je vais aussi lire ca (demain  ),
Pour rester les bras croisés, j'ai changé la souris et le clavier de la souris, (now c'est un logitech internet navigator keyboard et une mx1000), et ca a booté du premier coup
Je saurai plus demain quand mon père le rallumera.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 09-04-2006 à 17:19:47
Salut tout le monde
Le pc de mon père présente des problèmes de boot ...
Voici sa config :
- AMD athlon 64 3000+ venice + box
- CM Gigabyte GA-K8N-SLI
- 2x512 ddr apacer 3200
- Alim Seasonic S12 400w
- CG geforce 6200 aopen
- maxtor diamond max plus 9 120go
Voilà c'est en gros sa config :
Alors voici le symptome :
9 fois sur 10 au matin, quand il appuies sur le bouton de mise en marche de la tour, il entend les ventilos tourner, mais rien de plus, aucun grattement de disque dur, pas de bip du bios, bref que les ventilo et l'alim ...
Si il appuie pendant 4 secondes (+/-) sur ce même bouton et qu'il rappuie dessus quelques secondes après, là aucun problème, on a le bip et ca démarre normalement.
Au début j'ai cru à une défaillance de l'alim (pourtant c'est la série S12, et elle a 3 mois, on a juste O/C de 150mhz un jour, rien d'affolant), donc j'ai changé d'alim et mis ma hiper 580w (qui marche sans prob sur mon pc), et là, en rebranchant juste le cable 220v après l'avoir montée correctement, ainsi que toutes les molex, ca boot du premier coup (je le sais par le bip et les grattements du dd).
Je rebranche tous les ports usb, clavier, souris, etc ... bref tout le matos, et la ca me refait le probleme, obligé de booter 2 fois pour que ca démarre ...
Notre revendeur a dit que ca pouvait aussi venir d'un conflit causé par un périphérique, il dit que ca arrive parfois (1% de chance, mais ca arrive).
L'alim étant maintenant déchargée de toute cause de panne, à votre avis de quoi cela pourrait il bien s'agir ?
Mon père a sur son pc, hormis la souris, le clavier (tous les deux en USB>ps2, c'est un kit crosoft), il y a un scanner, une imprimante (usb pour les deux), un pda en usb, l'écran LCD 17 pouces, et c'est tout je crois ...
Si vous pouviez m'éclaircir sur les causes probables du problème, ce serait vraiment sympa
Merci d'avance tout le monde
Gates gave you the windows. GNU gave us the whole house.
