PC qui a du mal à s'allumer - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2008 à 16:23:03
Quand l'ordi reboot, ca doit etre a cause d'un chauffe cpu ou gpu.
Sinon je sais pas desoler
Marsh Posté le 04-11-2008 à 16:37:55
Tu as quoi comme alimentation ?
Tu as fait un memtest ?
Marsh Posté le 05-11-2008 à 00:27:12
| Randgis a écrit : Quand l'ordi reboot, ca doit etre a cause d'un chauffe cpu ou gpu. |
Avant je jouais à ce jeu avec une vieille X300, le CPU chauffait à mort mais jamais eu de reboot en plusieurs années.
| SuppotDeSaTante a écrit : Tu as quoi comme alimentation ? |
- J'ai une Fortron FSP350
- Non je l'ai pas fait encore, j'ai juste ajouté une barrette neuve de 1Go sachant que les 2x256 étaient niquels au dernier memtest que j'ai fait.
Marsh Posté le 05-11-2008 à 13:03:46
Je vous explique comment j'ai réussi à l'allumer aujourd'hui :
J'appuie sur le bouton, rien ne se passe pendant plus d'une minute, je décide de rappuyer dessus.
Là le PC fait mine de se lancer, mais avant même que quelque chose s'affiche à l'écran il se reéteint, je rappuie encore, de même. Le ventilo tourne pendant 1sc puis s'arrête.
Puis je coupe l'alim par le bouton derrière, je le remet en on, j'appuie sur le bouton et là ça se lance.
J'espère que cette description pourra vous aider à diagnostiquer ce qui peut se passer dans mon alim.
[Petit up
Marsh Posté le 05-11-2008 à 13:25:25
Si tu peux changer d'alim, vas y. A mon avis, ça vient d'elle
Marsh Posté le 05-11-2008 à 13:55:36
Ca résoudra le 2e problème aussi ? ( Celui des reboot en jeu )
Marsh Posté le 07-11-2008 à 17:05:42
FAIT UN TEST DE MEMOIRE !!!!
C'EST LE DÉMON d'avoir 2 types de barettes de memoires.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 18:25:37
| madmike41 a écrit : - Non je l'ai pas fait encore, j'ai juste ajouté une barrette neuve de 1Go sachant que les 2x256 étaient niquels au dernier memtest que j'ai fait. FAIT UN TEST DE MEMOIRE !!!! C'EST LE DÉMON d'avoir 2 types de barettes de memoires. |
Je le ferais, mais le fait que le PC risque de ne pas démarrer au prochain allumage m'empresse un peu plus.
Aujourd'hui j'ai bien du appuyer 10 fois avant qu'il démarre, j'ai même enlever la 2e broche d'alim de la CG pour qu'il démarre. ( Oui on fait comme on peut
Je ne m'intéresse plus trop au hardware depuis plusieurs années, j'ai une vieille CM, les alims ont pas trop changé depuis ? Du moins je pourrais toujours la brancher sur ma CM ( Voir profil matériel Edit : Je viens de me rendre compte que je l'ai effacé, rah.) ?
Je pense m'en acheter une bientôt.
Marsh Posté le 09-11-2008 à 23:20:37
Personnellement, je dirai Alim en fin de vie, et/ou pas assez puissante.
J'ai déjà eu ce genre de problème avec une 400W noname, le PC se lançait, mais pas le HDD. le 12V était arriver a 10V !!! l'histoire m'as tout de même couter 1 alim + 1 carte mère
Surveille test tensions.
Pour ce qui est du reboot en pleins jeux, ca semble confirmer que l'alim est sous dimensionner. Elle souffre quand tu joue, et il arrive un moment, ou elle as une faiblesse, elle envoi un peut moins de jus, et hop, ca reboot.
Pour moi, ce genre de problème ne peut venir que de la. Un problème de RAM provoquerai plutôt des freeze et non des reboot.
Marsh Posté le 09-11-2008 à 23:38:00
| Sandman76 a écrit : Salut, |
En fait ce que tu décris j'ai eu exactement ça, des ralentis dans le jeu en question, genre FPS faiblards sans raison particulière ( pas de processus derrière ) puis reboot inévitable.
De plus quand je tente de l'allumer on le voit que l'alim a du mal à suivre.
Je viens de voir que la "coutume" est toujours aux 24-pins pour l'alimentation d'une CM donc j'aurais pas besoin de tout changer juste l'alim.
Merci, manque plus qu'aller en acheter une ![]()
Marsh Posté le 16-11-2008 à 19:01:32
Voilà je viens d'en acheter une, rien n'a cramé, tout marche impec.
C'est une Be Quiet! ATX 400 Watts Straight Power, j'ai pas trouvé de review sur internet mais ça a l'air d'être correct.
Des avis ?
Marsh Posté le 16-11-2008 à 20:14:47
j'ai une be quiet 550w elle est super, j'avais trouvé des tests , ça marche nikel , ça fais huit mois qu'elle tourne pas de probleme, et silence impec
Marsh Posté le 04-11-2008 à 12:59:13
J'ai voulu faire une upgrade de mon PC en installant 1 Go de RAM en plus et une 8600GTS, mais depuis cette installe j'ai pas mal de problèmes.
Le plus inquiétant est le PC qui a du mal à démarrer, quand j'appuie sur le bouton il met entre 30sc et 1m30 avant de se lancer ( Je considère qu'il se lance quand le ventilo du cpu commence à tourner ).
Des fois il ne se lance même pas, des fois il se lance avec un long bip et la carte graphie n'est pas alimentée ( du moins elle n'envoie pas de signal à l'écran ).
J'ai de plus en plus peur qu'il ne se lance plus
J'ai remarquer aussi que dans certains jeux au bout de 30 à 45mn, le CPU est à fond, et d'un coup ça redemarre, pas d'écran bleu, rien.
Les drivers de la cg sont à jours, ma config est sur mon profil.
Si vous avez une idée
