PB de led en façade qui reste toujours allumée - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2006 à 19:46:19
Bonjour, je sais désormais que cette led correspond à l'écriture/lecture du DD...
De plus, en inversant la connectique de la led ( pour le DD sur la carte mère ), c'est pire puisqu'elle ne s'allume plus...
Voilà, je ne sais toujours pas quoi faire...
Marsh Posté le 12-02-2006 à 20:53:33
Je ne sais pas si cela peut t'aider mais on ne sait jamais.
Dans ma tour, j'ai 2 DD. Afin d'éviter un jour d'effacer des données sur l'un des DD, j'ai débranché seulement son connecteur d'alim mais j'ai laissé sa nappe branchée. Et ma led de lecture/écriture restait constament allumé. (j'avais les boules car je ne comprenais pas vraiment pas pourquoi ça faisait ça!)
N'aurais-tu pas un lecteur DVD (ou autre chose de branché sur tes nappes) qui ne serait pas alimenté ?
Essaye aussi démarrer avec les 2 nappes debranchées à la base de la carte mère pour voir.
Marsh Posté le 13-02-2006 à 13:42:07
Salut !
REQUIN94 -->Non, niveau branchement de la led sur la CM tout est ok ( ma led est bien sur HDD )....
dioche --> ( oui ça m'aide )
niveau branchement des périphériques sur la CM c'est assez complexe : - Sur la nappe 1 : 1 DD + 1 graveur DVD
- Sur la nappe 2 : 1 lecteur DVD + 1 graveur CD
- Sur le port SATA : 1 DD
Sinon TOUT les périphériques sont alimentés...
Bon, là après flashage de la CM ( il ya 1 mois ), windows ne trouve pas de périphériques sur la nappe 2, je pense que c'est juste un pb de pilotes....
Sinon pour la led peut - être que c'est un pb de maître/ esclave au niveau de la nappe 1
Il faut que je regarde ça... ( je vais aussi essayer d'allumer sans les nappes branchées mais avec le DD en SATA )
Voilà...
Marsh Posté le 13-02-2006 à 15:15:26
Salut !
Du nouveau : mon pb est résolu !!
Explications : le pb de led était lié avec le pb des ports sur la nappe 2 qui n'était plus reconnu pas la CM....
Après avoir recherché dans le bios de la cm et à l'aide du manuel ( en anglais en plus .... ), j'ai modifié différents paramètres ( en effet, le flashage du bios et la remise à zéro du cmos avais tout modifié ) : - Dans " power management features " / " Set monitor events..." J'ai mis les primary slave ide et secondary slave ide sur "Monitor" au lieux de " ignore" ( je crois avoir compris que cela permet de détecter l'activitée des périphériques )
- Dans " Integrated periphericals " / " on-chip ide configuration " je me suis mis en "native mode " au lieux de " legacy mode " ( ce qui permet de supporter 6 périphériques au maximum ( " 6 ATA devices" en anglais ) cad 4 P- ATA et 2 SATA ( dans mon cas: 4 P- ATA et 1 SATA ) au lieu de 4 )
Et depuis la led fonctionnne normalement .....
PS : Ma CM est une MSI 848p neo V ( pour qui sont interressé par le pb )
Voilà..... Merci !
Marsh Posté le 13-02-2006 à 18:24:35
| yoann_co1 a écrit : |
Je te conseille beaucoup de ne jamais mettre un DD et un lecteur optique ensemble sur la même nappe
Car les périphes sont souvent mal reconnu et ensuite les vitesses de transferts étant différentes (UDMA100 ou 133 pour ton DD, et seulement UDMA33 pour tes lecteurs optiques) il me semble que ton DD ne pourra pas tourner à sa pleine vitesse.
Voilà
Marsh Posté le 12-02-2006 à 18:08:58
Bonjour, depuis quelque temps, la led près du bouton power ( qui normalement clignote lorsque l'ordi réfléchit ) reste tout le temps allumée !
Modifications effectuées ( qui ont peut être un lien..) : - ajout d'un second DD SATA ( ancien DD IDE )
- flashage du bios de la carte mère
Aussi, ce n'est pas un pb d'UC, car il est à un % normal...
De plus je me demander à quoi correspondait cette led qui normalement devais clignoter lorsque l'ordi réfléchit....
