Ca passe une alim 200W sur 1 Duron 800 ?
Ca passe une alim 200W sur 1 Duron 800 ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2004 à 13:53:02
Salut à tous,
J'ai cramé une alim 350W et j'ai peur que ma CM soit naze. Alors avant d'investir dans une autre alim, j'ai pu récupérer une vieille 200W noname pour pouvoir tester le reste du systême, histoire de ne pas investir pour rien...
J'ai un DD 40Go Maxtor et un Graveur, c'est tout...
Est-ce qu'une alim 200W suffit, ou alors est-ce que je peux au moins m'en servir quelques heures pour dire de tester sans risque ?
Sinon, la totalité de la config est dans mon profil.
Merci !
...m'enfin !!!
Marsh Posté le 26-01-2004 à 14:15:24
tu essayes ca peut marcher, si jamais ca ne suffit pas comme puissance, tu débranches kk peripheriques.
Message édité par vazno75 le 26-01-2004 à 14:16:09
Marsh Posté le 26-01-2004 à 14:17:08
ca doit passer a moon avis, t'as koi comme CG :??:, pcq ca ca bouffe grave
Marsh Posté le 26-01-2004 à 16:01:02
Bâ une G4MX440... En fait le PC est tjs allumé mais il ne fait rien à part gérer l'accès au net, le modem ADSL est branché dessus.
...m'enfin !!!
Marsh Posté le 26-01-2004 à 16:24:34
ca fait cher le routeur :d
Marsh Posté le 26-01-2004 à 22:34:08
bah la geforce4MX, a mon avis c ca qui vas te poser pb :/
moi g une 145W, je suis passer d'une TNT2 ultra a une geforce DDR, bah ca consomme mille fois plus, j'avais des reboot hyper souvent en load, j'ai du baisser le vcore de mon proco ;) (1.3V :D)
donc a mon avis ca suffira pas 200W :(
Marsh Posté le 27-01-2004 à 12:01:08
:sweat:
Bon ben si j'ai bien compris je vais juste pouvoir m'en servir pour tester si la CM n'a pas trop morflé alors...
C con elle est pô puissante mais elle est hyper silencieuse cette bonne vieille 200W...
Sinon 300W c'est OK pour cette config non ? Avant j'avais 350W et G jamais eu de pb...
Donc je vais devoir investir dans un truc plus puissant et hyper-ultra-méga-giga-silencieux, que me conseilleriez-vous ?
...m'enfin !!!
Marsh Posté le 27-01-2004 à 12:02:25
Bâ non, c'est de la récup  :D !
...m'enfin !!!
Marsh Posté le 27-01-2004 à 12:11:48
ca dépend de la qualité de l'alim, sur des 200w Gateway j'ai déjà fait tourner 3 lecteurs CD + 2 disques + zip avec dudu 1 GHz + K7S5A (stable en plus :D) et 3 cartes d'extension.
Dans les mini PC, les alims font entre 125 et 200w, alors bon...
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
Marsh Posté le 27-01-2004 à 12:12:47
C'est bon à savoir ça...
...m'enfin !!!
Marsh Posté le 27-01-2004 à 12:13:17
Y'a plus qu'à tester alors !
Sinon, des avis sur une alim silencieuse ?
...m'enfin !!!
Marsh Posté le 27-01-2004 à 15:50:06
a 10cts d? le KwH ca fait cher le routeur sisisi jinsiste :p
Marsh Posté le 27-01-2004 à 19:57:02
je faisais tourner un p4 2.6a, 512ddr, radeon 9500pro et dd seagate sur une fortron 250w (il me semble, j'ai une memoire de merde :) )
donc une 200w pour ta config ca me parait laaargement suffisant :x
Marsh Posté le 28-01-2004 à 09:24:24
Conclusion : c'est pas du suicide avec 200W.
Merci les gars, certains avis sont contradictoires mais je peux considérer que j'ai une chance sur deux quand-même !
Je teste ça  et encore merci pour votre aide !
...m'enfin !!!
Marsh Posté le 28-01-2004 à 09:46:20
tiens nous au courant :), ke je reste pas dans l'ignorance ;)
Marsh Posté le 28-01-2004 à 09:49:17
OK, mais en attendant les tests, kkun aurait-il une idée pour une alim >=300W ultra silencieuse ?
La 200W ne va pas trainer longtemps sur le Dudu, même si ça marche je préfère ne pas prendre de risque...
...m'enfin !!!
Marsh Posté le 28-01-2004 à 09:50:30
pour moi le silence c'est sous voltage des ventilos, l'alim peu importe, mais une marque genre noiseblocker ou Antec c mieux
Marsh Posté le 28-01-2004 à 10:00:41
Ben j'ai déjà une Enermax sur ma 1è config, plutôt silencieuse mais pas suffisammment à mon goût ; une NoiseBlocker ou une Antec est-elle plus silencieuse qu'une Enermax ?
Pour ce qui est du sous-voltage des ventilos, c'est justement ce que j'ai testé sur ma 350W Noname qui a cramé... En fait j'avais remplacé le ventilo d'origine par un NoiseBlocker S2 avec potar au minimum ; c'était p'têt un peu violent alors je préfère investir dans une bonne alim conçue à l'origine pour le silence...
...m'enfin !!!
Marsh Posté le 28-01-2004 à 10:28:48
enermax c pas silencieux :non:
antec true Power c assez silencieux, en plus silencieux c noiseblocker 300W ;)
moi j'avais noiseblocker 380W (92mm en 5V, clamsé au bout de 18mois :(, mais bon elle a tenue 18mois kan meme :D)
Marsh Posté le 28-01-2004 à 10:33:45
OK, merci... Je vais voir où je peux trouver ça près de chez moi...
...m'enfin !!!
Marsh Posté le 28-01-2004 à 10:34:18
c pas gagné :D
Marsh Posté le 28-01-2004 à 10:34:20
...au cas où ma CM fonctionne encore bien sûr, je saurai ça après le fameux test de l'alim 200W ;)
...m'enfin !!!
Marsh Posté le 28-01-2004 à 10:35:32
par contre c rush hein, ma noiseblocker 300W coute 65?, et l'antec true power 380W coute 85? (tu peux prndre moins de 380W, mais prends TRUE power, pas SMART power, c moins silencieux la SMART)
Marsh Posté le 28-01-2004 à 10:41:36
TRUE Power, OK merci de préciser ce détail... En tous cas, je comptais mettre entre 70 & 80? donc c'est dans mon budget !
...m'enfin !!!
Marsh Posté le 28-01-2004 à 10:59:45
Arghh !!!
J'ai trouvé l'Antec 330W à 84.99?, c'est vrai que c'est un peu cheros... mais bon, c'est soit je la prends à ce prix là à 2 pas de chez moi, soit je fais des bornes pour la trouver moins chère ailleurs et ça va me couter en essence.
C't'à dire que je commande jamais via le net moi, donc forcément, ça aide pô...
...m'enfin !!!
Marsh Posté le 28-01-2004 à 11:38:36
moi je vais a Montgallet, c mieux ke le net :D
Marsh Posté le 29-01-2004 à 11:50:55
Moi aussi, une fois par an et j'y suis allé y' 2 semaines...  :cry:
...m'enfin !!!
Marsh Posté le 29-01-2004 à 11:52:01
fallait y penser avant :/
Marsh Posté le 29-01-2004 à 12:01:12
Bâ en fait à MontGallet j'ai acheté NoiseBlocker S2 pour rendre mon alim silencieuse et c'est 3 jours après cette manip que l'alim a cramé :cry:
...m'enfin !!!
Marsh Posté le 29-01-2004 à 12:11:37
J'ai un TB 1.4 avec deux durs et un graveur DVD sur une alim 215, ca tourne...pas trop mal :o
En fait en ce moment, j'ai des soucis : mon graveur me coupe parfois la connexion du modem USB, et apres avis de forumeurs, ca pourrait bien etre l'alim.
Cela dit, avant j'avais un combo CDRW/DVD, et je n'ai jamais eu de soucis, donc meme si c leger, ton duron devrait tourner sans pb :)
Ah un bemol toutefois : ma cg est une radeon VE, et a priori ca bouffe que dalle, je ne sais pas si la tienne bouffe plus.
Life is like a pubic hair on a toilet seat. Eventually you'll get pissed off...
Marsh Posté le 02-02-2004 à 10:33:25
Bon ben voilà les nouvelles...
J'ai donc installé ma vieille 200W sur ma config n°2, et pour le moment tout fonctionne à merveille...
Y'a juste ma Realtek 8139 que l'alim à emporté avec elle (paix à son âme  :jap: ) mais sinon C bon.
Pas de pb de modem (pourtant je ne suis pas aidé -> Modem USB sur chipset VIA  :ange: ), et pas de bug particulier.
Il faut dire aussi que la CG n'est pas du tout sollicitée, parce que malgré la G4MX440 (C pas un monstre non plus mais bon  :p ), ce poste n'est pas du tout dédié au jeu.
En outre j'ai quelque peu modifié la config, j'ai enlevé un dur et ajouté un CD-Rom... (mis à jour dans mon profil...).
Donc pour ceux qui auraient le même genre de config, bonne nouvelle : 200W ça passe  :sol: !
...m'enfin !!!
Marsh Posté le 02-02-2004 à 11:41:59
good news :)
