Parsurtenseur, sans prise de terre, ca passe ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2005 à 15:49:53
UP!
meme question pour un Onduleur Online.... En toute logique non car y a besoin de la terre pour evacuer le surplus mais...
Marsh Posté le 27-03-2005 à 16:25:19
la prise de terre evite l electrocution par contact avec le boitier en cas de probleme, c est pas un paratonerre, dans le cas d un para surtenseur, y a un fusible de sécurité dedans, rien a voir avec la terre, il crame c est tout.
Marsh Posté le 27-03-2005 à 16:45:44
| grotius a écrit : la prise de terre evite l electrocution par contact avec le boitier en cas de probleme, c est pas un paratonerre, dans le cas d un para surtenseur, y a un fusible de sécurité dedans, rien a voir avec la terre, il crame c est tout. |
Dans le cas d'un onduleur, qui filtre la tension, et qui est aussi parasurtenseur, faut bien qu'il balance l'electricite en sur plus quelque part ?
Marsh Posté le 27-03-2005 à 16:59:13
| Clarkent a écrit : Dans le cas d'un onduleur, qui filtre la tension, et qui est aussi parasurtenseur, faut bien qu'il balance l'electricite en sur plus quelque part ? |
il pourrat le faire dans une certaine mesure, si la foudre tombe sur ta ligne electrique l'installation complete va etre secoué
edit ce n'est peut etre pas pour rien si les parafoudre on des gros cables qui vont jusque dans la terre
Marsh Posté le 27-03-2005 à 17:02:02
j'entends bien mais ce qui m'interesserai c'est de savoir si il est necessaire d'etre relié a la terre pour que le filtre parsurtenseur fasse son boulot, pareil pour le parafoudre.
Si y a pas besoin t'en mieux.
Marsh Posté le 27-03-2005 à 17:05:56
OUI, meme sans foudre le reseaux edf et loin de fournir une tension stabilisé. En cas de surtension dût à edf ca joue pleinement son role.
Marsh Posté le 27-03-2005 à 17:09:25
arf, je viens de voir un article concernant les parasurtenseur pour telephone et cablodistribution, il y avait indiqué n'utiliser pas de parasurtenseur si vous ne pouvez verifier la mise a la terre.
Marsh Posté le 27-03-2005 à 17:47:55
| Clarkent a écrit : arf, je viens de voir un article concernant les parasurtenseur pour telephone et cablodistribution, il y avait indiqué n'utiliser pas de parasurtenseur si vous ne pouvez verifier la mise a la terre. |
Ah donc la terre a sont role a jouer je le savais
elle est pas là pour rien meme si elle est là pour eviter de t'electrocuter en cas de court circuit.
Marsh Posté le 27-03-2005 à 17:50:05
je viens de lire cela, ca ne veut pas dire que c'est juste.
Je pense qu'un parasurtenseur peut fonctionner entre la phase et le neutre tout simplement mais je ne suis pas sur.
Marsh Posté le 27-03-2005 à 17:53:20
y en a pas un qui a une notice sous la main savoir ce qu'il y a d'indiqué dedans
Marsh Posté le 27-03-2005 à 17:56:43
| Clarkent a écrit : je viens de lire cela, ca ne veut pas dire que c'est juste. |
Je pense aussi mais pour le cas d'un onduleur la terre doit avoir sont role a jouer. ![[:alfone] [:alfone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/alfone.gif)
Marsh Posté le 27-03-2005 à 18:03:15
| Clarkent a écrit : Hello, |
le parasurtenseur pour le particulier en cas de foudre n'est d'aucune utilite, le compsant a l'interirur se declenchant pas assez rapidement,de l'ordre de 150 a 200 milliseconde ce qui est beaucoup trop,seul dans le milieu proffessionnel,le parasurtenseur se declanchant entre 45 et 50 milliseconde est valable.
Marsh Posté le 27-03-2005 à 18:06:04
| jean pierre a écrit : il pourrat le faire dans une certaine mesure, si la foudre tombe sur ta ligne electrique l'installation complete va etre secoué |
ce n'est pas parceque un parafoudre a de gros cable qu'il est forcement bon, l'installation compte tout autant
Marsh Posté le 27-03-2005 à 18:07:28
| m16 a écrit : ce n'est pas parceque un parafoudre a de gros cable qu'il est forcement bon, l'installation compte tout autant |
je veut bien te croire
Marsh Posté le 27-03-2005 à 18:08:43
| m16 a écrit : le parasurtenseur pour le particulier en cas de foudre n'est d'aucune utilite, le compsant a l'interirur se declenchant pas assez rapidement,de l'ordre de 150 a 200 milliseconde ce qui est beaucoup trop,seul dans le milieu proffessionnel,le parasurtenseur se declanchant entre 45 et 50 milliseconde est valable. |
ou tu vois ces caracteristitiques ? J'ai cru lire quelque part que la commuation entre le reseau electrique et la batterie etait de ordre de 10nano secondes, mais j'affabule peut etre la.
Marsh Posté le 27-03-2005 à 18:12:25
je sais que ca a pas de rapport direct, mais des temps de lordre du milliseconde ca m etonne.
Marsh Posté le 27-03-2005 à 18:12:40
bon je viens de dire une connerie
C'etait environ 10ms, mais c etait en general, ils ne parlent pas d'appareil en particulier.
Meme si ca fait pas protege pas de la foudre ca protege des surtensions sans la terre ?
c etiat sur ce site:
http://www.transtec.ch/D/F/IT-Komp [...] ogies.html
| Citation : Les utilisateurs sont alimentés par le secteur directement par un filtre sans régulation de tension et de fréquence. Après un temps de commutation inférieur à 10 ms, les utilisateurs sont alimentés par la batterie à partir du redresseur de courant. |
Marsh Posté le 27-03-2005 à 18:32:38
indirectement,un membre de ma famille ayant eu une brulure au 2e degres, elle se croyait proteger par un parasurtenseur, manque de bol,cette merde a pas fonctionner.
donc elle s'est renseigne pourquoi ca avait pas fonctionne.
petite remarque,la valeur de declenchement est tres rarement indiques sur les parasurtenseurs du commerce.
Marsh Posté le 05-07-2005 à 23:25:44
Heu le parasurtenseur ne sert que en cas de foudre , la foudre se propage de deux manière soit elle tombe sur une masse ( tél, antenne TV, carcasse métallique de frigo etc) , cette masse est par définition reliée à la terre ( donc on fait tout pour que l'écoulement à la terre de la foudre soit le plus facile c'est à dire qu'on augmente les sections du fil de terre afin de réduire la résistance au courant ), sinon la foudre se propage par les fils de phase ou de neutre et c'est là qu'intervient le parasurtenseur et son "fusible" qui fonctionne une fois sur deux car il ne pas couper tous les types de foudre ( la gamme de fréquence est assez large ), donc pour un parasurtenseur le fait d'avoir la terre ne sert pas, mais il faut de toute façon une prise reliée à la terre pour sa propre protection contre les court-circuit ( contact indirect) .
Pour ce qui est de l'onduleur offline = pas de protection contre la foudre et rayonement .
le offline c'est juste bon à remplacer le réseau EDF pendant 10 min ..
Donc il vaut mieux voir si un parasurtenseur est ajouté à l'onduleur d'origine ou pas
il faut au minimum un in-line pour avoir la protection contre la foudre ..
Enfin pour les temps de commutation en cas de coupure, pour les onduleur bas de gamme les offline quoi... ce temps est important 4ms mais la plus part du temps quand on a qu'un ptit micro c'est pas trop grave car pendant la coupure les condensateurs de l'alim du PC prennent le relais ( ces derniers sont encore chargés, m'enfin tout dépend de la qualité de ces derniers).
Pour ce qui est des modèles online ce sont les rolls : ils filtre en permanence le courant et assure donc la protection contre les surtensions anomalie de fréquences/perturbations diverse, enfin gros avantage le temps de commutation est nul car ce sont les batteries qui fournissent en permance le courant .
Marsh Posté le 05-07-2005 à 23:50:25
Marsh Posté le 27-03-2005 à 15:48:02
J'aimerai savoir si un paarsurtenseur qui n'est pas relié à la terre fera son boulot de parasurtenseur ?
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
