est ce une panned 'alim? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2006 à 20:47:00
salut moi je te dit j'ai eu exactement le même probleme sauf que moi il ne pouvait absolument pas s'allumer et je suis aller voir le magasion qui la assemblé et en fait c t la carte mère donc te voila prevenu ...
Marsh Posté le 31-01-2006 à 20:55:29
c'est quoi le fabricant de ta carte ? tu es sûr que tout est compatible avec ta carte mère ?
Y'a un voyant qui s'allume sur ta carte mère ?
Ton alim est de combien ? 250W essaye peut être avec une 400 W
Marsh Posté le 01-02-2006 à 12:48:16
cest un ordi que j'ai monté avec des pieces de récup.
l'alim est une 300w et ça fonctionnait très bien depuis un an environ.
Marsh Posté le 01-02-2006 à 13:17:21
nan la puissance de l'alim est pas un pb, c'est un 1700+ chez moi j'en ai un qui tourne avec une 235W
vu les symptomes c'est ou la carte mère ou le processeur (j'ai eu la même expérience avec un 1800+ il y a peu, les symptômes concordent mais moi je l'ai recu décédé et une mort subite est peu probable)
...les autres hypothèses étant éprouvées
le pc il a été balladé ces derniers temps? parceque en cas de choc le radiateur peut endommager la puce du processeur
mais sinon la carte mère tout a fait possible, un condo a du claquer ou fondre. regarder si il y en a qui sont boursoufflés ou coulés
Marsh Posté le 01-02-2006 à 13:32:53
Je pense plus sur la carte mère qui a du bouger. Un des nombreux c'est soit déplacer du à des dernières modifications de config (ex : rajout ram, changement de carte graphique). Une solution pour savoir si sa vient bien de la carte mère serait si tu as la possibilité la testé avec un autre processeur. Sinon tu seras fixer le processeur est K.O. Une façon simple de savoir si c'est aussi ta carte mère c'est lors du lancement de l'ordi. Regarde bien quand il s'allume avant le lancement de windows si il te marque bien Athlon 1700+ dans le cas contraire c'est le processeur. Ou bien si tout est bien noté c'est qu'un composant vidéo de la carte est déconnecté ou parti.
Marsh Posté le 01-02-2006 à 13:35:07
| demon_cry a écrit : Je pense plus sur la carte mère qui a du bouger. Un des nombreux c'est soit déplacer du à des dernières modifications de config (ex : rajout ram, changement de carte graphique). Une solution pour savoir si sa vient bien de la carte mère serait si tu as la possibilité la testé avec un autre processeur. Sinon tu seras fixer le processeur est K.O. Une façon simple de savoir si c'est aussi ta carte mère c'est lors du lancement de l'ordi. Regarde bien quand il s'allume avant le lancement de windows si il te marque bien Athlon 1700+ dans le cas contraire c'est le processeur. Ou bien si tout est bien noté c'est qu'un composant vidéo de la carte est déconnecté ou parti. |
l'écran est noir
Marsh Posté le 02-02-2006 à 12:44:05
L'écran est noire ! Ok mais est ce que ton pc démarre ? Je veux dire est ce que tu vois les diodes s'allumer ou bien est ce que tu entend du bruit ? Car dans ce cas c'est la carte mère. La CG n'y est pour rien dans ce cas car pour le mode window c'est la carte mère qui utilise son moteur. Autre moyen enlève ta CG et regarde si sa fonctionne.
Marsh Posté le 03-02-2006 à 11:42:30
le pc a l'air de demarrer -
en tout cas les ventilos de l'alim et du processeur tournen.
La led du DD est allumée et les diodes des lecteurs cd/dvd s'allument aussi.
L'écran reste noir et un message "non connecté" s'affiche
Marsh Posté le 05-02-2006 à 13:56:46
ton cable video est peut etre tout simplement mort. (Celui qui relit ton pc à ton écran). Si c'est sa c'est pas bien méchant t'en à pour 15 grand max.
Marsh Posté le 07-02-2006 à 17:22:56
si ton pc s'allume mais q'il se passe rien, ni bip, ni boot, ca veux dire que ta carte mere et morte ou alors le proc.
Essaye tout de meme en débanchant tout ce qui peut te permettre de booter sur le bios, cad, carte mere proc memoire et carte graphique et tu teste comme ca.
SI ca marche tjs pas, l'hypotheses de la carte mere se confirme.
Marsh Posté le 03-03-2006 à 10:50:18
| Negro a écrit : si ton pc s'allume mais q'il se passe rien, ni bip, ni boot, ca veux dire que ta carte mere et morte ou alors le proc. |
Si je débranche aussi la carte mere je pense pas que ça demarre.
J'ai résolu le probleme j'ai changé CM et Proc +memoire.
Merci de votre aide
Marsh Posté le 03-03-2006 à 12:58:47
| calimero0007 a écrit : Si je débranche aussi la carte mere je pense pas que ça demarre. |
lol je voulais dire l'invert... de laisser brancher QUE carte mere proc memoire CG
Marsh Posté le 29-01-2006 à 17:20:37
j'ai le pc de ma fille, un vieil Atlon 1700+ qui ne veut plus demarrer.
j'explique :
quand je veux l'allumer ,il démarre, le voyant DD s'éclaire,les voyants graveurs/lecteurs clignotent mais je n'ai aucun bip et l'écran reste noir avec un message "Pas de signal"(ou un truc de ce genre).cela s'était déjà produit mais après quelques essais le PC démarrait.
Aujourd 'hui il ne veut rien savoir.
J'ai changé les barettes mémoires.
La carte graphique
Fais un éssai avec une vielle alim de 250w
et toujours le meme probleme.
Est ce que cela pourrait provenir de l'alimentation qui ne délivrerait pas toutes les tensions?
La carte mere est une K7n5s
la carte graphique une ati rage 128 et j'ai 512mo de sd ram.
merci de votre aide.
