Ouvrir un compaq evo - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2008 à 10:58:28
sur les compaq, certains ont un verrou uniquement déverrouillable par le bios, sinon on peut parfois aussi le démonter avec une clef torx spéciale avec un trou au milieu, jette un oeil à l'extérieur du boitier
Marsh Posté le 14-03-2008 à 23:03:49
C'est aussi des fois simplement une glissière métallique à l'arriere du boitier, ou vu le design, faire coulisser le cache vers l'avant.
Marsh Posté le 12-08-2012 à 15:52:48
sur le mien en le mettant sur la table , ça ne coulissait pas les deux ergots en plastique doivent ressortir pour que ça marche; j'ai fini par réussir en poussant le cache coulissant, la base de l'ordi étant bloqué contre mes genoux!
Marsh Posté le 09-12-2007 à 15:46:47
Ping,
J'ai recemment recuperer un compaq evo dans une decharge.
Le truc est: J'aimerais changer le disque dur, rajouter de la memoire vive et flasher le bios.
Le probleme est que sur ces ordi si je comprend bien, il faut tirer les deux clapets sur le cote puis faire coulisser le cache. Cepandant, ca marche pas. J'ai lu je sais plus ou, que avec les ordinateur compaq, on peux verrouiller l'ouverture depuis le bios. Mais le bios a un mot de passe (voila pourquoi je voulais le flasher). Et je ne le connais pas. Connaissez vous une manipulation possible pour l'ouvrir? Dremel et autre s'abstenir ...
