430, OU 550 W enermax - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2003 à 18:49:10
j'aurais di 550 w moi pour la sureter mais attention la même si c'est enermax ca fait du bruit a ce voltage mais comme tu as bcp de chose je vois pas d'autre solution peut étre y'en a qui diront que 430 w sufisent je sais pas
Marsh Posté le 10-10-2003 à 18:52:15
THEPATKILLER a écrit : salut |
Qu'est ce qui te fais croire que ton alim 350W est à sa limitte ?
Tu as des plantage en pleine charge ? boot difficile, freeze ?
Marsh Posté le 10-10-2003 à 18:52:45
Tu rigoles ??
Je sais pas combien consomme une FX 5900 par rapport à ma TI4400 o/c mais que ce soit l'enermax 350w ou la fortron 350w toutes les tensions sont nickel chrome chez moi.
(Et j'avais un 2ème DD dans la config jusqu'à la semaine passée).
Donc franchement je sais pas si ton alim était en fin de vie ou mal refroidie mais normalement ça devait largement tenir.
550w ca me fait vraiment rire...
C'est fait pour des serveurs avec BI-CPU et SCSI à foison ces trucs-là !
Nan franchement, pour être sûr que ça tienne encore quelques temps je te dirais de prendre un 400w de marque, pas plus.
Marsh Posté le 10-10-2003 à 18:54:40
350W Enermax
Marsh Posté le 10-10-2003 à 18:57:50
mareek a écrit : 350W Enermax |
Ouai je sais j'en ai eu une dont je me suis débarassé car son pb n'était pas au niveau de la puissance pure mais de l'insuffisance sur le 3.3v à 3.0 voir 2.9v: elle n'était pas vraiment "clean" (rien d'extraordinaire si ce n'est que dès que je branchais mon ddur externe usb2 reboot voir freeze du pc, en testant avec une Antec truepower de meme puissance c'était nickel )
-> ps: mon pb n'est pas isolé puisqu'un de mes potes avait exactement les meme symptomes avec le 3.3v trop bas (comme par hasard on avait acheté notre Enermax en meme temps...)
Plus tard g un pote qui m'a preté son Enermax 350W de "seconde génération" et visiblement ils avaient du comprendre la leçon chez Enermax puisqu'effectivement je ne reproduisais plus mon problème...
Marsh Posté le 10-10-2003 à 19:01:45
Passe a 400 ou a 380 mais vas pas chercher 430 ou 550W c est inutile en plus ta pas énormément de trucs, j ai un xp 2600 2x256 corsair LL 2 disk dur un lecteur cd 3 phériphérique branché en USB. 1 92 zalman 5V 4 S2 en 5V et un no name en 5V et tous ça avec une enermax 300W depuis 6 moi, une radeon 9700 pro.
Par contre c est kler kelle a du mal la thermorégulation est a 100% 24h/24 je vais passé a une forton 12 400W parce que je vais rajouté un graveur et le confort des oreilles.
Marsh Posté le 10-10-2003 à 19:01:57
Marty>Pourquoi t'as pas bêtement ramené ton alim au SAV ?
Marsh Posté le 10-10-2003 à 19:04:48
Gazette a écrit : Passe a 400 ou a 380 mais vas pas chercher 430 ou 550W c est inutile en plus ta pas énormément de trucs, j ai un xp 2600 2x256 corsair LL 2 disk dur un lecteur cd 3 phériphérique branché en USB. 1 92 zalman 5V 4 S2 en 5V et un no name en 5V et tous ça avec une enermax 300W depuis 6 moi, une radeon 9700 pro. |
Sinon j avoue que j ai de lourde perte de perf quand le lecteur cd tourne.
Marsh Posté le 10-10-2003 à 19:05:19
mareek a écrit : Marty>Pourquoi t'as pas bêtement ramené ton alim au SAV ? |
Parce qu'elle fonctionnait en soit, donc difficile dans la mesure ou sur une autre alim Enermax 350w achetée au meme moment je reproduisais aussi le problème, ils me l'auraient changé pour m'en redonner une qui n'aurait forcément pas résolu mon problème au final... (pb de conception qui visiblement a été corrigé qques mois après avec les modèles suivants, -> sauf que je me suis empressé entre temps de revendre cette alim )
Pour etre plus précis, elle ne faisait pas bon ménage avec l'a7v333 qui ne tolérait visiblement pas cette petite instabilité sur le 3.3v(on a reproduit le pb sur des a7v333 avec 2 alims Enermax 350W d'ancienne génération)
Sur le moment j'étais vert, car elle m'avait couté + de 600 balles à l'époque et je pensais etre tranquille pour longtemps avec une alim "soit disant" de qualité (avec mes o/c de furieux j'avais déja claqué 2 alims d'ou mon choix de tapper dans de la marque)
Marsh Posté le 10-10-2003 à 19:11:40
Ben alors prend une antec Truepower 380w.
Ca a l'air d'être du très bon pour les tensions.
Marsh Posté le 10-10-2003 à 19:17:19
le 430 w suffit
car je fais tourner mon pc avec du 420 W il a
pour infos j ai
un XP1800
une carte mere a7A 266
une carte grafique )
une carte son
une carte reseau
trois disques dur dont un en raid 0 sur carte controleur pci (wd1200 8mo )
un gaveur
un lecteur
modem adsl usb
sourie optique et clavier
2 ventilo de 80 enermax + 1 en 80 sur mon cpu
3 barettes sdram pc133
Marsh Posté le 10-10-2003 à 19:30:18
F18 a écrit : |
Et je crois qu'il était ironique.
Moi j'ai jamais vu plus de 550w dans un magasin.
Marsh Posté le 10-10-2003 à 19:46:05
merci pour s est reponse
pour infos j ai des perte de puissance avec ma sourie quand je fait du codage ou du teste 3d et aussi le modem pci se deconnect j ai du retirer ma carte d aquisition tv arrete 4 ventilo et eteindre les eclairage (rouge vert bleue)et aussi les autre connexion usb
et sa fonctionne nickel
bon aller
je vais prendre une 430 w
et merci pour les infos
Marsh Posté le 12-10-2003 à 15:29:31
Antec / NB 380W ... ou 430W (5 / 6? de différence seulement entre 430 et 380W ...)
Marsh Posté le 12-10-2003 à 17:32:53
OW31 a écrit : 350 watt sont amplement suffisants. |
+1
Ma config est parfois assez chargée mais les tensions sont tjs nickel.
Faut aussi savoir que plus vous prenez une grosse alim, plus ce sera bruyant.
Marsh Posté le 10-10-2003 à 18:45:41
salut
j ai un probleme d alimentation et il faut que je change l alimentation (l enermax 350 w et a sa limite)
pour infos j ai
un p4c 2.8c a 3.500g fsb 250
une carte mere p4c800 (rev2.0)
une carte grafique asus la v9950(geforce fx 5900)
deux disque dur en raid 0 (wd1200jb)
un gaveur plexor (px-708a)
une carte pci adsl
4 ventilo de 80 enermax + 1 en 92 sur mon sp-94
2 barette ddram pc3200ll (corsair 2x512)
plus volant et manette usb de logitech
petite devinette 430w ou 550w enermax
