Mes oreilles vont lacher [ Boitier Cooler Master ] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2009 à 12:16:41
Désolé du double post mais en fouinant par ici j'ai découvert le nom de mon boitier
Cooler Master Centurion 590
Marsh Posté le 30-06-2009 à 12:17:16
Modele du boitier ? (marqué dessus ou sur la boite ou encore une photo on arrivera a trouver)
EDIT: c'est noté pour le nom
Marsh Posté le 30-06-2009 à 12:17:58
suffit de prendre les dimensions des fan et tu les remplaces... + y a de fan mieux c'est car tu peux les sousvolter pour avoir le même débit.
edit son topic unique ====>>>>>> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1927_1.htm
Marsh Posté le 30-06-2009 à 12:19:36
Il faut réduire la vitesse des ventilos en les sous-voltant.
Il y a plusieurs solutions possibles :
- contrôle des ventilos via un logiciel de type speedfan
- contrôle par rhéobus (valable si tu as plus de deux ventilos)
- sous-voltage via un adaptateur fan mat
- sous-voltage par branchement électrique
Un rheobus coûte entre 15 et 30 euros (il y en a de bien plus chers, mais franchement...)
http://www.materiel.net/ctl/Access [...] _noir.html
un fan mat est nettement moins cher, mais il en faut un pour chaque ventilo
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022210.html
Marsh Posté le 30-06-2009 à 12:20:50
Déja tu es sûr que c'est un ventilo du boitier qui fait du bruit ?
il y en a 2 ? un en aspiration en facade et l'autre à l'arriére en expiration ?
Tu as verifié que ce n'est pas le ventilo de la carte graphique ou du processeur, ceux ci sont réputés bruyants ?
essayes d'isoler le bruit, donc le probléme
Marsh Posté le 30-06-2009 à 12:21:06
Le soucis c'est que la config était censé être et que j'ai pas forcément de quoi investir dans un autre ventilo, surtout qu'a deux ils feront autant de bruit
La config était censé être "Pour les gamer" j'était loin de me douter qu'un gamer devait enduré 24/24 un ventilo bruyant au possible.
Le problème c'est pas le boitier mais bien le ventilo j'pense !
Marsh Posté le 30-06-2009 à 12:24:09
pour la carte graphique, avec les catalys règle les a 50% (et 45% en hivers) les ventilos, tu verra ca change la vie le bruit
Marsh Posté le 30-06-2009 à 12:26:42
Qu'est-ce que tu entends par la ? Mettre quoi a 50 %
J'ai attraper SpeedFan, qu'est-ce que je suis censé faire avec ?
(Merci de votre aide a tous )
Marsh Posté le 30-06-2009 à 12:30:41
hannibam a écrit : Qu'est-ce que tu entends par la ? Mettre quoi a 50 % |
tu le jettes ou tu apprends à le configurer si toutefois ta CM peut l'utiliser.
1- fait fonctionner ton pc
2- bloque chaque fan 1 à 1 pour identifier l'origine du bruit
3- tu peux tjrs jouer avec un casque son sur les oreilles
Marsh Posté le 30-06-2009 à 12:30:50
tu ouvre les catalys de ati , tu vas dans ati overdrive , tu clique sur le cadeana , en bas ta enable manual fan control , tu le coche , et tu mais a 50 , et aaauuuu miracle le silence
Marsh Posté le 30-06-2009 à 12:35:38
Mon fan par le CCC était déjà a 50%
Ça exclu le ventilo de la CG, pour ce qui est des Ventilos Avant / Arrière
Le bruit est le même des deux cotés et de même intensité.
Marsh Posté le 30-06-2009 à 12:39:49
Le processeur ?
Sinon, pour les ventilos si ils sont a prise 3pins, tu les regule via la cm sinon en cas de molex, il faut intervertir des fils pour les passer en 5V
Je vois que ca comme soluces sans rien debourser
Tu as vérifie s'il n'y avait pas quelque chose comme un câble qui toucherait les pales d'un des ventilos ?
Marsh Posté le 30-06-2009 à 12:39:52
Dans un pc, il n'y a pas qu'un seul ventilo, il faut d'abord identifier le coupable de ce rafut
Ta carte mère permet la thermoregulation des ventilos, regarde dans le bios pour regler celle ci sur silent (en vérifiant les températures du pc)
Ce réglage permet de modifier les ventilos du boitier et du cpu, celui de la carte graphique ne pet pas être réglé par le bios
N'oublie pas aussi que le ventilo de l'alim, si celle ci est de mauvaise qualité, peut faire du bruit aussi
Marsh Posté le 30-06-2009 à 12:41:20
hidetoo a écrit : Déja tu es sûr que c'est un ventilo du boitier qui fait du bruit ? |
Marsh Posté le 30-06-2009 à 12:43:40
Ça en fait des ventilos !
Aucun cable ne touchent mes ventilos, je préfère pas bidouiller n'étant pas un expert.
Je vais surement faire comme Theblack-cat a dit, go bios.
Mais ça ne va pas faire des dégats a mon pc en feu si je les met en silent ?
Parce qu'ils vont forcément tourner moins vite ? Alors ça chauffera plus pi ça fondera
Marsh Posté le 30-06-2009 à 12:44:57
Bah le bruit j'aimerais bien l'isoler mais même avec ma tête dans le boitier aucun ventilo ne se distingue de l'autre, il font du bruit voila tout !
( Mais peut être que le bruit n'es pas malsain, juste normal, dans ce cas faudrais juste trouver un moyen d'le réduire )
Marsh Posté le 30-06-2009 à 12:47:02
Mon Alim c'est une cooler Master 500 Watts.
J'viens de réouvrir mon boitier le bruit semble plus fort a l'arrière.
Marsh Posté le 30-06-2009 à 12:52:11
Si c'est celui de la carte graphique, il vaut mieux savoir ce que tu fait avant de diminuer la vitesse de rotation de son ventilo.
A l'inverse du CPU ou celui si se met en sécurité si il surchauffe, si tu ne contrôle pas la température, celle ci va se mettre à surchauffer et créer des artefacts et afficher des couleurs bizarre et parfois cette chauffe ne pardonne pas
Marsh Posté le 30-06-2009 à 12:57:42
hannibam a écrit : Mon fan par le CCC était déjà a 50% |
si le 50% etait en gris cetait pas 50% hein
et +1 mate le bios dans certaine tu peut regler les tour/mn du ventilos du proc
c'est ma quel de cooler master ton alim ?
Marsh Posté le 30-06-2009 à 12:59:35
oui
Sauf que si tes ventilos de boitier n'expulsent pas assez d'air, l'air chaud va stagner dans la tour, et les autres ventilos vont devoir tourner comme des turbines à la moindre sollicitation.
Bref, ce n'est pas si simple que l'on pense, il faut arriver à trouver le juste milieu
Marsh Posté le 30-06-2009 à 13:01:22
peuve pas prendre en boitier des thermaltake spedo avec 7 ventilos dedans les jeune
non je deconne
mais j'avous si il fait trop chaud dans ca tour les ventilos vont s'exiter a mort
Marsh Posté le 30-06-2009 à 13:02:25
et de toute facon si ce sont des ventilos alimentés via molex, le bios ne sert strictement a rien
Marsh Posté le 30-06-2009 à 13:08:08
En 4 ans, ça fait la 2eme config que j'ai dont les ventilos sont reliés à la carte mère et thermorégulés grâce à celle ci
Bon, après si il a des ventilos de merde et qu'il veut du silence, il n'aura pas d'autre choix que de toucher au porte monnaie
Marsh Posté le 30-06-2009 à 13:28:56
C'est surement ce que j'vais faire, parce qu'a 1000 euro la config me taper des ventilos bruyant merci bien...
Merci à tous de votre aide
Marsh Posté le 30-06-2009 à 14:20:58
Oui, mais comme souligné un peu plus haut, tout cela est une affaire de compromis. Un ventilo qui brasse un maximum d'air tout en ne faisant aucun bruit j'ai pas encore trouvé. A voir du côté des Scythe slipstream, qui sont plutôt pas mal (tu as le choix parmi plusieurs vitesses de rotation - environ 10€ l'unité). Un Rhéobus pour contrôler tes ventilos, ça peut être un avantage mais c'est loin d'être indispensable si ta mobo permet un contrôle efficace.
Cela dit, tant que tu n'as pas vraiment réussi à isoler d'où vient l'essentiel des nuisances, inutile d'acheter du matos. En général les éléments les plus bruyants sont le ventilo du processeur et de la carte graphique, voire ensuite celui de l'alim. Par ailleurs, plus le ventilateur a un diamètre important plus il brasse d'air (et donc tu peux baisser sa vitesse de rotation pour obtenir un résultat satisfaisant).
Pour le moment vérifie plusieurs choses :
- Ouvre ta tour
- Vérifie le nombre de ventilos qui occupent ton boitier, leur taille (probablement des 120 mm), le type de connexion (3 pins ou molex) les emplacements encore disponibles.
- Débranche tous les ventilos du boitier (uniquement les ventilos du boitier, hein, pas celui du proco). Comme ça tu pourras isoler plus facilement les trois composants les plus suspects (ventirad proco, carte graphique, alim). Ne t'inquiète pas, ton PC ne va pas cramer. Une fois que tu auras isolé le problème, tu pourras les rebrancher.
- Essaie de baisser la vitesse de rotation du ventilo de la carte graphique autour de 40% (normalement à cette vitesse il doit se faire hyper discret en idle). Si tu entends encore du bruit, c'est que c'est un autre élément qui est en cause (proco, alim).
- Colle l'oreille du côté de l'alim, si c'est le ventilo de l'alim qui est en cause, les solutions ne sont pas légion.
- Pour le ventilo du proco, pas grand chose à faire. Celui d'origine n'est pas un modèle de performance, même si un Core 2 duo ne chauffe pas beaucoup. Pour une trentaine d'euros tu peux acheter un Vendetta2, qui est nettement plus efficace et qui sous-volté sera d'une grande discrétion.
- Il est nécessaire d'assurer une bonne circulation du flux d'air dans le boitier, pour cela il faut avoir au moins un ventilo en aspiration en façade et un ventilo en extraction à l'arrière (minimum syndical : 2x120 mm ; à la rigueur deux ventilos de 80 mm peuvent remplacer un seul 120 mm, mais en général plus c'est petit plus ça doit tourner vite pour brasser). Bien dégager le boitier des cables, nappes et autres élément qui pourrait empêcher une bonne circulation de l'air.
Une fois que tu auras isolé le(s) responsable(s) du problème, tu pourras agir en conséquence. Mais sache que la recherche du silence est une quête sans fin, car lorsque tu auras baissé la nuisance d'un élément, un autre prendra le dessus et se fera d'autant plus remarquer (le DD par exemple). Tout est affaire de compromis.
Marsh Posté le 30-06-2009 à 22:20:01
Wow ! Cette réponse alliée aux autres était parfaite !
A partir du Bios et en trifouillant le fan de la CG j'ai pu revenir a un niveau sonore potable ! J'vais enfin pouvoir pioncer le pc allumé et plus craindre pour mes oreilles en journée !
Merci merci mille fois merci !
Marsh Posté le 30-06-2009 à 12:09:25
Bon tout d'abord bonjour à tous, j'pense avoir un problème ^^'
) qui font un bruit énormeeeeeeeee !
J'ai un boitier cooler master, j'sais pas lequel d'ailleurs, et des ventilos a l'intérieur (normal
Et ce depuis le jour ou j'ai acheté le pc !
Carte mère
SMBios version 2.5
ASUSTeK Computer INC. P5Q-PRO Rev 1.xx
Bios: American Megatrends Inc. 1613 12/03/2008 taille: 1024Kb
Processeur
Intel Core 2 Duo E8400 Wolfdale Socket 775 LGA (@45 nm) 3000 Mhz ( L1I: 2 x 32
Ko, L1D: 2 x 32 Ko, L2: 6144 Ko )
Mémoire
Mémoire physique totale: 4096 Mo, Type: DDR2, @394.2MHz, 5.0-5-5-18-2T
DDR2 Crucial Technology BL25664AA80A.16FE5 2048 Mo PC2-6400 (400 Mhz)
(5.0-5-5-18)
(5.0-5-5-18)
Carte Graphique
ATI Technologies Inc RV770 [Radeon HD 4850] Sapphire HD 4850 512MB GDDR3 PCI-E
Dual Slot Fansink (512 Mo)
OS
Windows XP
CG
[Radeon HD 4850]: Sapphire HD 4850 512MB GDDR3 PCI-E
Dual Slot Fansink
Le soucis c'est que sans le nom d'mon ventilo je sais pas quoi faire, et mes oreilles vont lacher d'un jour a l'autre, le bruit est continuel, je pense pas que ce soit un problème de poussière ou autre il a toujours été comme ça, alors j'souhaiterais réduire le bruit sans que mon pc prenne feu quoi
