Pb d'ordinateur - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2009 à 11:20:21
Clear cmos, c'est si tu a overclocker. (c'est le cas?)
Regarde plutot du coté de ton alimentation dans un premier temps.
Et donne nous le détail de ta config.
Marsh Posté le 23-02-2009 à 11:28:31
Tout d'abord je compte te prévenir je ne suis pas très doué en informatique "technique". Je ne sais plus ma config sachant que cela fait 3 mois que je ne l'ai plus touché mais il tourné sous Xp, 1go de RAM, la carte graphique c'était une Radeon une dans les 9000 series je ne me rappel plus exactement.
Voila, en ce qui concerne l'alim j'ai entendu aussi qu'on pouvais la tester mais je ne sais pas tro comment
Marsh Posté le 23-02-2009 à 11:32:25
pour tester ton alim tu peux faire un pont entre le vert et le noir(entre le vert et le bleu) de ton connecteur 20 ou 24 broches et tu alimente ton lecteur de disque par ex et tu regarde si ton lecteur fonctionne
Marsh Posté le 23-02-2009 à 11:34:03
Plusieurs autres possibilitées :
- Tu as un voltmettre et la c super.
- Tu as une 2éme carte mére ou une 2éme alim pour tester.
- Regarde si, sur ta carte mére, tu as pas une led, qui doit s'allumer lorsque l'alim est sous tension.
- Aurais tu un ventillateur avec une prise molex pour brancher sur ton alim et voir si il tourne ?
Marsh Posté le 23-02-2009 à 11:35:27
sa :
http://upload.wikimedia.org/wikipe [...] nector.jpg
Que tu branche de ton alim (male) à ton ventilo ou lecteur DVD, disque dur... (femelle)
Marsh Posté le 23-02-2009 à 11:10:49
voila j'ai eu un problème avec mon ordinateur, il ne s'allume plus du tout !! C'est à dire que lorsque j'appuie sur le bouton "Power" rien ne se passe le ventilo ne tourne plus, aucun bip...
Du coup, j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé quelques manip (clear cmos...).
Mais rien n'y fait !! Donc je dépose ce message en dernier recours ! Après cela, le PC ira à la déchetterie !
Merci de m'aider.
