ordinateur qui s'éteint de temps en temps
ordinateur qui s'éteint de temps en temps - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2008 à 11:34:30
bonjour
j'ai un problème car de temps en temps mon ordinateur s'éteint subitement!
Je suis obligé d'attendre plusieurs minutes avant de pouvoir le rallumer!
Pouvez vous m'aider svp?
Merci!!
Marsh Posté le 30-12-2008 à 11:36:22
surchauffe? essai en laissant la tour ouverte...
302 Ex-ƒeedßacks à jour + ToPiC  Achète matos ferroviaire HO+N
Marsh Posté le 30-12-2008 à 11:47:30
Oui, sûrement un pb de surchauffe ... faudrait vérifier les températures (avec Everest ou Speedfan). Penser à passer un coup d'aspirateur dans la tour ?
Marsh Posté le 30-12-2008 à 12:04:38
Je suis sous linux voici le résultat de mes capteurs :
pensez vous que ca vienne de l'alimentation?
cyril@nirvana:/etc/firestarter$ sudo sensors
[sudo] password for cyril:
asb100-i2c-1-2d
Adapter: SMBus nForce2 adapter at 5500
VCore 1:          +1.70 V  (min =  +1.31 V, max =  +1.97 V)
+3.3V:            +3.25 V  (min =  +2.96 V, max =  +3.63 V)
+5V:              +4.81 V  (min =  +4.49 V, max =  +5.51 V)
+12V:            +12.04 V  (min =  +9.55 V, max = +14.41 V)
-12V (reserved): -12.58 V  (min =  -0.00 V, max =  -0.00 V)
-5V (reserved):   -5.28 V  (min =  -0.00 V, max =  -0.00 V)
CPU Fan:         5625 RPM  (min = 9926 RPM, div = 2)
Chassis Fan:        0 RPM  (min =   -1 RPM, div = 2)
Power Fan:          0 RPM  (min =   -1 RPM, div = 2)
M/B Temp:         +81.0°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
CPU Temp (Intel): +33.0°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
Power Temp:      +127.0°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
CPU Temp (AMD):   +25.0°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
cpu0_vid:        +1.650 V
Marsh Posté le 30-12-2008 à 13:16:32
tu as quoi comme alim? grosse variation du 12v : min =  +9.55 V, max = +14.41 V
le ventilateur de l'alimentation tourne bien?
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
Marsh Posté le 30-12-2008 à 13:50:15
euh oui j'ai l'impression que le ventilateur tourne!
mais les variations c'est pas les limites max et min plutot?
Marsh Posté le 30-12-2008 à 14:00:12
Possible. En tout cas ta carte mère à chaud ... Et le "Power Temp" est énorme, mais peut-être qu'il est faux.
Tu as combien de ventilos dans la tour ?
Marsh Posté le 30-12-2008 à 14:03:15
je pense que les valeurs sont justes...
en tout cas j'ai un ventilo sur ma tour et je sais pas si il marche ou pas, j'ai pas l'impression qu'il tourne!
si c'est le cas, que faire?
Marsh Posté le 30-12-2008 à 14:08:01
Je pense que ça manque méchamment de ventilation. Et si le ventilo de la tour ne tourne pas ... la chaleur reste à l'intérieur.
Donc vérifies s'il est bien branché, sinon achètes-en un autre.
Marsh Posté le 30-12-2008 à 14:10:45
j'espère que la sonde Power Temp déconne parcque sinon c'est grave
Eteint ton PC, ouvre le, dépoussière au max, range les cables qu'ils n'entravent pas la circulation de l'air
Marsh Posté le 30-12-2008 à 15:05:03
81°C pour la carte mère et 121°C pour la'lim  c'est énorme quand meme
faut ce pencher sur la question de la ventilation si les ventilo tournent effectivement ou pas
verifier avec une autre logiciel voir si c'est pas les températures sous everest qui délirent aussi.
Message édité par MatadorXV3 le 30-12-2008 à 15:05:42
Marsh Posté le 02-01-2009 à 16:46:20
bon j'ai des nouvelles : le ventilo de la tour marche et j'ai enlevé la poussiere sur les aérations....on va voir si ca s'arrange.
quant à la temperature de l'alimentation je me demande si elle n'est pas fausse car quand je redémarre apres avoir laissé refroidir il me marque tjs 127 °C.
petite question : ca peut se remplacer un ventilo? C'est standard?
Marsh Posté le 03-01-2009 à 09:33:46
Oui les ventilos de boitier sont standard: 8 / 9.2 / 12 cm.
Et tu peux regarder s'il y a moyen d'en mettre un à l'avant de ton boitier pour gagner encore en fraicheur.
