Mon ordinateur ne s'allume plus !
Mon ordinateur ne s'allume plus ! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2006 à 09:22:02
J'imagine que vous avez vu ce sujet 1 million de fois, mais je vous serais très reconnaissant de m'aider si vous le pouvez.
Hier soir je regardais tranquillement un épisode de V sur ma télé avec le Freeplayer, et d'un seul coup, l'image s'est figée. Jai cru que l'ordi avait planté à cause de la chaleur, mais je n'ai pas pu le rallumer. J'ai réessayé ce matin et ça ne va pas mieux qu'hier : il ne se passe rien du tout quand j'appuie sur le bouton (pas de bruit, pas de voyant qui s'allume).
Au début je pensais qu'il s'agissait probablement d'un problème d'alim, mais voilà, ce matin j'ai retourné l'ordinateur, et j'ai constaté que la LED à côté du câble réseau était allumée !
Ma question est donc la suivante : est-il possible malgré tout que ce soit un problème d'alim, ou bien est-ce que ça peut être plus grave ?
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Thomas
Marsh Posté le 27-07-2006 à 15:28:56
Bonjour ThomasV
Oui, il est possible que ton alim t'ait laché mais qu'elle diffuse encore suffisamment de courant dans le PC pour que les périphériques en veille comme ta carte réseau soient encore allumés.
Le mieux serait de tester ou de faire tester ton PC avec une autre alimentation aussi, voir plus puissante que celle que tu as actuellement.
pH
