Optimiser mon Antec P180 [flux d'air] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2010 à 09:37:55
coucou,
Déjà si tu pouvais nous donner un peu d'information sur ta config sa serai sympa et sa nous aiderai plus ^^ (processeur, CG, Ram, Refroidissement processeur, les dimensions de tes ventilos etc...) Parce que la sa aide pas trop xD ^^
Cordialement.
Marsh Posté le 24-05-2010 à 10:02:40
moi j'ai fait comme ça sur mon P182:
faut virer les tricools en extraction, c'est eux qui font le plus de bruit
, il te manque un ventilo en admission ça aidera pas mal pour diminuer la température interne
Pour info, tous mes ventils sont régulés à 60% avec speedfan....
Marsh Posté le 24-05-2010 à 10:12:27
FanboyNvidia, voilà un copier/coller de mon profil sur ce forum, il contient tout les détails.
Gigabyte P35 DS3P Bios F12
E6600 Conroe 4 M @Stock (2.4Ghz)
8800GT @Stock
4 GB DDR2 OCZ 8500
1 SSD Crucial M225 64 Gb (Win 7 64bit)
3 HDD Samsung (2x1To F1 et 1 To F3)
Antec P180
2 ventillo 120mm noctua S12b-flx sur le Gemini II
2 ventillo antec tricool position Low, un en extraction en haut du P180 et un entre les hdd et l'alim.
Seansonic S12 600W (première édition)
Pioneer 111D
PlexWriter Premium
Marsh Posté le 24-05-2010 à 10:15:03
flagadadim, un en admission donc...et en tout cas, bravo, il est nickel l'intérieur de ton boitier !!! En regardant de plus près, sur le P182 les câbles passent par derrière, çà aide.
Tu as aussi découpé la grille en extration arrière. Tu as fait pareil sur le dessus?
Pour me donner une info, tu n'as pas un indice de tes températures, ma config est "proche" de la tienne. Merci
Marsh Posté le 24-05-2010 à 10:43:24
oui j'ai découpé les 2 grilles
niveau temp en usage surf, bureautique avec les ventilos à 60%:
-cpu:45° (380X9)
-disques:30°
-gpu:37°
Marsh Posté le 04-08-2010 à 20:07:06
flagadadim, dit moi as-tu déjà comparé tes températures en coupant ou non le ventillo d'extraction arrière?
Moi j'ai remarqué qu'il perturbait le flux d'air et que coupé, je gagne en degrès !! (donc juste celui du haut d'allumé comme sur mon dessin en fait)
Marsh Posté le 05-08-2010 à 14:07:40
Perso j'ai pas essayé, mais vu qu'ils ne tournent qu'à 60% je pense pas qu'ils se perturbent... j'essayerai quand je serais motivé
Marsh Posté le 12-08-2010 à 20:12:39
Voilà flagadadim, j'ai fait exactement comme toi.
2 tricool au mini sur le gemini2
3 noctua en 900tr, 2 en extraction et un en aspiration (j'ai aussi enlevé la cage)
et un autre tricool au mini dans le compartiment entre les Hdd et l'alim.
On verra.
Ajout de 2 ventillo, même silencieux, çà s'entend.
Si non, comment as-tu mis tous les ventillos avec speedfan??
Marsh Posté le 13-08-2010 à 14:54:40
oui, j'ai monté les ventilos en parallèle et ils sont tous contrôlés avec speedfan
par contre moi les noctua sont à 60%
Marsh Posté le 16-08-2010 à 13:55:56
flagadadim, me revoilà, le noctua arrière en middle produit comme je le pensais une bruit désagréable à cause de la grille et des 2 ventillos du gemini2 trop proches. Pour preuve je place un carton entre eux et hop noctua silencieux!
Coupé totalement, même température en idle et en full....au pire 1° d'écart pour une pièce à 22-23 degrés...
Mon E6600 dans ce montage :
@2400 mhz voltage et fréquence variable (core à 34° - cpu à en 30° en idle et max 55° en full load occt 1h.)
Testons en profondeur l'oc à présent mais lors de mes premiers tests, en full load à 1.325 en 3200mhz, max 64° occt 1h. Soit en dessous des 75 à ne pas dépasser.
En conclusion, le ventillo d'extraction arrière avec un gemini2 dans un P180 ne sert .... à rien sauf faire du bruit (même pour un exellent noctua!!).
Avec un autre ventirad sur le cpu, celà peut en être différent forcément.
Marsh Posté le 23-05-2010 à 21:51:50
Bonjour, avez vous une idée pour optimiser mon P180.
J'ai fait un "dessin"
Uploaded with ImageShack.us
j'ai 5 antec tricool et 2 noctua S12B-flx à disposition.
Pour le moment, les 2 noctua soufflent sur le cpu.
J'ai un un tricool au minimum qui souffle vers l'alim depuis la cage des HDD.
et un tricool au minimum qui souffle vers le haut du boitier.
Mon but, un maximum de refroidissement avec un minimum de bruit.
Merci de vos conseils
Message édité par sonyagiova le 23-05-2010 à 21:52:55
