Optimisation ventilation PC - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2014 à 17:59:25
ya pas un problème de sens de l'air sur l'alim ?
Marsh Posté le 23-07-2014 à 18:09:30
ton alim aspire par le ventilos et crache par la grille , change de sens l'alim y'a une grille exprét sur le boitier pour sinon tout est bon à part la vitesse des ventilo, en repos il faut plutot 500rpm partout, et monter à 700 800 en charge sa suffit pour avoir de bonne temps avec un silence acceptable
Marsh Posté le 24-07-2014 à 16:57:12
Le ventilo de l'alim doit expulser l'air sous la tour ?
Marsh Posté le 24-07-2014 à 17:50:47
| benaldalorn a écrit : Le ventilo de l'alim doit expulser l'air sous la tour ? |
Il expulse pas, il aspire l'air sous le boitier et la rejette à l'arrière par les grilles.
Marsh Posté le 24-07-2014 à 18:59:58
C'est bien vu. Mais perso je mettrais en surpression. Les ventilos en façade doivent plus pousser que l'extraction. Le ventilo en dessous sera rarement nettoyé car difficile d'accés.
Suivant ton boitier, je mettrais les 140 en façade.
Marsh Posté le 27-07-2014 à 16:46:09
Merci à tous pour vos conseils !
Effectivement mon alim était à l'envers, ce qui avait pour effet de directement réaspirer l'air qui entrait dans la tour par l'avant
pour les ventilateurs du système de watercooling du proc, il doivent être gérés à part ? (plus de puissance ?)
Marsh Posté le 21-07-2014 à 17:11:03
Bonjour la communauté !
Je viens tout juste de monter mon nouveau PC et je souhaite désormais en optimiser la ventilation pour gérer tout ce beau petit monde.
Ma config :
_ Processeur : Intel - 4770K - 3,5Ghz -> overclocké à 4,6Ghz
_ Refroidissement processeur : système de watercooling Corsair H75 (monté entre deux ventilateurs Corsair 120mm à 2000 t/m)
_ Carte graphique : Gainward - GTX770 1046 Mhz
_ Alimentation : Corsair 750W
_ Boitier : Corsair Graphite (fourni avec deux ventilateurs à led 120mm)
_ Gestion de la ventilation : Kaze Master Pro 5,5
Mes ventilateurs :
_ FAN1 & FAN2 : Corsair - fournis avec la tour donc je ne connais pas la vitesse exacte, à mon avis il sont standards. Il font 120mm chacun.
_ FAN 3 : Pure Wings 2 140 mm - 1000 t/m
_ FAN 4 & FAN5 : Corsair - 120mm - 2000 t/m
_ FAN 6 : Pure Wings 2 140 mm - 1000 t/m
_ FAN 7 : ventilateur intégré à l'alimentation, je ne connais pas la vitesse exacte, il fait 120mm.
Le schéma :
Ma question :
J'ai fait un schéma pour vous représenter l'organisation de ma ventilation dans la tour. Il s'agit de la première fois que je monte un PC mais je me suis pas mal renseigné sur les forums sur les sens de flux d'air, etc. Je ne crois pas m'être trompé sur le placement des ventilos en extraction (enfin, vous me direz). Non, ma question est plus de savoir comment optimiser la ventilation en tenant compte de tous ces paramètres (tailles des ventilos, vitesse de rotation) pour éviter les dépressions ou surpressions (même si visiblement une légère dépression n'est pas mauvaise d'après ce que j'ai lu) et régler le tout le plus justement.
Merci beaucoup par avance pour votre aide.
A +
Alex
Message édité par xilil1 le 21-07-2014 à 17:12:57
