OCZ ModXStream Pro 500W - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2008 à 15:45:31
salut,
je cherche aussi une alim pour ma future config et je dois avouer que cette ocz me plait bien. pas chere, modulaire, ventilo 140mm, 80+, une garantie de 3ans... j'hesite avec une cooler master power m.
quelques tests que j'ai trouve :
http://www.fudzilla.com/index.php? [...] &Itemid=40
http://www.cdrinfo.com/Sections/Re [...] 5&PageId=0
et sur le site du constructeur :
http://www.ocztechnology.com/produ [...] wer_supply
elle me parait pas mal a 65€ chez rueducommerce en 500w non? des retours d'experience peut etre?
Marsh Posté le 13-11-2008 à 00:00:16
a priori personne ne l'a essaye hein? et ben pour la peine, en meme temps que j'ai commande le matos pour ma nouvelle config sur rdc, j'ai commande cette alim. (de toutes facons sur rdc, c'etait la seule modulaire en stock a un prix correct et comme 9% de reduc sur rdc...)
Marsh Posté le 25-11-2008 à 23:00:29
recue mais pas encore montee.
je vais quand meme emettre une critique. les cables d'alimentation de la CM et du CPU sont quand meme bien courts.
j'ai pas encore mon boitier mais j'ai prevu d'en prendre un petit donc ca devrait aller. par contre je pense que si je devais prendre un boitier avec l'alim en bas, j'en chierais grave...
Marsh Posté le 20-04-2009 à 08:30:01
slt grobidon 2 , je conte ,m'en acheter cette alim , avec le boitier Antec Nine Hundred, est ce que c'est primordial , d'avoir des rallonge ?ou ça va être juste juste ?
et s'il faut des rallonges , est ce que tu peux me faire voir les quels au juste !!! merci
Marsh Posté le 20-04-2009 à 14:02:08
http://www.anandtech.com/casecooli [...] =3516&p=29
Marsh Posté le 20-04-2009 à 19:15:59
je parle de ce genre de rallonge :
http://www.rueducommerce.fr/Access [...] 20-P-F.htm
http://www.rueducommerce.fr/Access [...] e-20cm.htm
Marsh Posté le 05-05-2009 à 01:52:43
salut j ai acheter cette alim en 500 et je voulais savoir si je n ai pas de risque a brancher une sapphire 4870 vapor X qui demande 2 prise pci-e a 6 branche or sur cette alim on a une prise 6 et une 6+2
sinon j ai la solution avec les adaptateur molex fourni ![]()
Marsh Posté le 02-10-2008 à 23:12:59
Quelqu'un a testé ce model : OCZ ModXStream Pro 500W
Niveau silence ca donne quoi ?
