message NVidia "insuffisance d'alim sur carte 3D" - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2007 à 10:02:11
si tu veux la nettoyer un cout de compressuer a air la dedans pour souffler toute la poussier et pas de soucis sinon regarde avec everest tes tension quand tu joues
Marsh Posté le 24-05-2007 à 10:03:31
| BulletNew a écrit : Bonjour, |
Euh, c"est peut etre stupide ce que je vais dire mais bon... t"as pas oublie de brancher le connecteur d"alim PCI E sur ta carte graphique par hasard ?? Ca met arrive avec le meme message du driver a l"install, j"etais pas au courant de ce "nouveau" connecteur !!
Si c"est pas ca surtout ne nettoie pas ton alim sous tension avec une bombe soufflante ou aspirateur, la poussiere qui vole peu creer des arcages et bye bye l"alim !! debranche la d"abord et ensuite un bon coup de bombe (attention a ne pas faire sortir le gaz sous forme liquide, tres froid)
Mais bon, je verrai plutot un manque de puissance tout bete de ton alim, 530W c"est pas beaucoup pour une config en SLI, tu doit etre a la limite. 600 ou 700W serait plus approprie. Pas la peine de delirer avec 1000W non plus !
Marsh Posté le 24-05-2007 à 10:07:29
mais ce sont des 6800gt pas des 8800 cela suffit largement une 530 w
Marsh Posté le 24-05-2007 à 11:08:20
| redbull9111 a écrit : mais ce sont des 6800gt pas des 8800 cela suffit largement une 530 w |
Tres juste
Marsh Posté le 24-05-2007 à 17:52:36
J'ai eu ce meme message d'insufisance d'alimentation de ma carte graphique leadtek 6600 GT 2 fois en quelques jourrs et le hic c'est qu'il est apparu moins d'une semaine après que j'ai remplacé mon alim chieftec 350W qui marchait très bien par une seasonic s12 500 ht (1er élément de ma prochaine config).
un cable d'alimentation est bien connecté sur la CG (j'ai vérifié) et ma config est plutot light, 4 HD et un graveur DVD avec tout juste 6 ventilos pour refroidir, autand dire que l'alimentation n'est pas trop solicitée.
Perso je suis très surpris, toute hypothèse sur l'origine du problème sera la bienvenue.
Merci par avance
Marsh Posté le 24-05-2007 à 17:56:13
driver qui plante, maj des forceware
Marsh Posté le 24-05-2007 à 17:58:44
| Zanskar03 a écrit : Euh, c"est peut etre stupide ce que je vais dire mais bon... t"as pas oublie de brancher le connecteur d"alim PCI E sur ta carte graphique par hasard ?? Ca met arrive avec le meme message du driver a l"install, j"etais pas au courant de ce "nouveau" connecteur !! |
lol
une 700w pour un sli de 6800gt je pense que t'a confondu avec un sli de 8800 gtx
Marsh Posté le 24-05-2007 à 23:02:39
Bonsoir,
du nouveau dans ma situation, mon pc n'a même pas voulu démarrer ce soir (le pc se met sous tension mais rien a l'écran et pas de boot), après avoir démonté / remonté 2 ou 3 fois sans succès j'ai remis ma vieille alim et miracle tout remarche normalement, je suis bon pour le sav de skymicro qui j'espère va assurer.
redbull9111 merci du conseil je vais mettre les forceware a jour. cette seasonic me laisse tout de même dubitatif
Marsh Posté le 24-05-2007 à 23:23:15
Les problémes d'alim arrivent meme sur les meilleurs marques
Quand au SLI de 8800GTX j'ai lu des tests comme quois une alim de bonne marque (avec une bonne répartition de l'ampérage sur le 12V) de 500W à 550W suffisait à alimenter un QX6800 overclocker avec le sli de 8800GTX ... ca donne à reflechir ![]()
Marsh Posté le 25-05-2007 à 19:08:37
Effectivement, c'est une alimentation un peu...comment dire, sujette à caution cette Tagan, problème de rendement, possible que ce soit une 400/450 watt boostée à 530...Assez courant chez les alimentations qui posent problème...
Par contre, contrairement à ce que dit zanksar, 600/700 watt est énorme pour un PC de ce type, même en SLI...500 Watt suffit amplement (pour le peu que ce soit une "vraie" 500Watt), et ce pour n'importe quelle configuration "normale".
Source pour la Tagan: http://www.matbe.com/articles/lire [...] page44.php
Marsh Posté le 26-05-2007 à 23:28:40
J'ai acheté exactement la meme alim que toi ,heureusement les tensions ne sont pas aussi catastrophique que dans ce test : http://www.matbe.com/articles/lire [...] page44.php
Mais je suis tout de meme un peut déçus par l'alim qui n'est pas si silencieuse que ca en plenne charge comme le dit la boite et ses tensions qui sont pas terrible si bien que je me demande si ce n'est pas à cause d'elle que mon O/C à 3.8Ghz de mon E6600 foire ....
Marsh Posté le 09-06-2007 à 19:21:14
C'est Redbull 9111 qui avait la soluce et je le remercie pour son avis de professionnel. J'ai mis à jour le forceware de ma plateforme nVIDIA nForced SLI, dans mon cas c'est la version 6.86_nforce_win2kXP et comme j'avais acheté ma mobo en février 2005 le chipset avait besoin d'une petit lifting.
Donc je n'ai plus le message disant que ma carte graphique est sous-alimentée (en fait 2 montées en sli). Dommage que le message de redbull 911 était un peu short en explication car j'ai compris un peu tard à quoi sert le forceware... et j'ai commandé une nouvelle alim ! errare humanum es...
Merci à tous, une poignée de main à Redbull, finalement ma Tagan doit être ok pour ma config.
Marsh Posté le 24-05-2007 à 09:48:30
j'ai changé mon alim en fevrier 2006 pour une Tagan TG-530-U15 (Easycon) 530 Watts
essentiellement pour alimenter 2 cartes graphiques 6800 gt montées en SLI.
Jusque là pas de problème. Avec l'arrivée des grosses chaleurs j'ai un message du pilote NVidia qui me dit que ma carte graphique n'est pas suffisamment alimentée et ceci lorsque je joue à Stalker.
Mes questions : est-ce que le vieillissement d'une alim peut provoquer une insuffisance de rendement ? est-ce que la chaleur ambiante peut influencer le débit d'alimentation ? comment nettoyer une alim dans l'éventualité où la poussière peut ralentir le débit.
Comme cette alimentation est garantie 3 ans est-ce que ça vaut le coup de se retourner vers le distributeur (LDLC) ou vers le fabricant (Tagan).
ps : ma mobo est une MSI K8N Diamond socket 939.
En vous remerciant pour votre réponse
