Nexus EDGE - Full tower aluminium - 9x3,5" + 9x5,25" + 3x140mm@18Db
Nexus EDGE - Full tower aluminium - 9x3,5" + 9x5,25" + 3x140mm@18Db - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2010 à 10:02:09
En cherchant un boitier évolutif, silencieux, beau/sobre et pouvant contenir un max de HDD de suis tomber sur ce Nexus EDGE.
Ne l'ayant pas trouver sur le forum je me suis permis de créer ce post.
http://www.nexustek.nl/images/EDGE_WEB_BIG_FRONT.jpg http://www.nexustek.nl/images/EDGE_dooropen.jpg http://www.nexustek.nl/images/EDGE_14cmcasefan.jpg
http://www.nexustek.nl/images/EDGE_opencase_overview.jpg
Model number:  EDGE
Motherboard size:  ATX, Full ATX, Micro ATX, Full ATX
Padding:  Noise absorption wave foam
PSU:  Not included
Case fans:  3x 140mm | 1000RPM
Front ports:  E-SATA, 2x USB 2.0, MIC and AUDIO
5.25" bay exposed  8 tool less
3.5" bay exposed  1 tool less
3.5"bay hidden  9 tool less
Expansion slots  7 tool less
Case size:  64,2 x23,9 x 57,6 (L x W xD)
    Front coverl: Aluminum + ABS
    Chassis material: SECC 1.0 t
    Watercooling: 4 pipe holes for liquid cooling
    Feet: Rubber adjustable feet
Manuel: http://www.nexustek.nl/manuals/EDGE%20manual3.pdf
Test: http://www.cowcotland.com/articles [...] lence.html
Revendeur: 185€ chez http://www.silentpcshop.nl/index.p [...] roduct=416
A comparer à l'Obsidian même si la ventilation reste à optimiser (mais il y a de quoi avec la différence de prix et le nombre d'emplacements 120 & 140mm réservés !)
Pas mal pour une solution avec pleins de HDD: en ajoutant 3x Hard Disk Stabilizer x4 de Scythe on peut monter à 21 HDD dans la boite !
Revendeur: 16€ chez http://www.amazon.fr/exec/obidos/t [...] CSH1QA/new
A mon humble avis, le même boitier avec 2x5,25 en moins aurait été idéal agrémenté d'un 140mm en aspiration dans le bas/avant du compartiment supérieur (en face GPU) et d'un 120mm en expiration dans le haut/arrière du compartiment supérieur (en face CPU).
Je me demande même si celà ne vaudrait pas le coup de déplacer le 140mm du compartiment inférieur au niveau des 3 premiers 5.25" en bas du compartiment supérieur (moindre coût): la circulation d'air pour les HDD est déjà largement assurée par le 140mm arrière à cheval sur les 2 compartiments, et l'on peut monter l'alimentation à l'envers pour compenser le flux (si 120mm inside of course). Celà permet en outre de rajouter de la mousse isolante sur la partie basse du compartiment inférieur (que je comptais déjà ajouter à l'arrière de la porte)
Mais le seul défaut pour lequel je n'ai pas vraiment de solution est l'aspiration démesurée réalisée trop à l'avant de la CM par le 140mm supérieur que retire tous l'air frais avant que celui-ci n'atteigne réellement les composants critiques (solution: déflecteur, inversion flux, voire obstruction complète ?)
Bonne lecture...
Marsh Posté le 15-03-2010 à 12:06:34
Merci Jesus pour ce sujet. Personne n'a acheté ce boîtier ? Etant fan des grands tours et de la sobriété, je me tate à l'acheter. Merci pour vos commentaires, témoignages.
FeedBack : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13976691 |
Marsh Posté le 15-03-2010 à 14:17:34
pas mal mais j'ai un peu peur pour les 2 disques au dessus de l'alim.
J'aurai préféré que des baies 5.25 du haut en bas sans baies 3.5...
JB
Marsh Posté le 15-03-2010 à 16:01:12
ok par contre enlève les 18db dans ton titre parce que c'est pas possible ;)
Messatsu !
Marsh Posté le 24-04-2010 à 15:13:34
Salut à tous
Pour les 18db, ça peut être possible. Je l'ai finalement acheté et il tourne. Pour du silence c'est un cimetière. Pour l'anecdote. On me l'a livré avec un  bout de plastique cassé. J'ai procédé à un échange qui s'est bien déroulé. 3 jours après, UPS me renvoient le boîtier retourné lol Résultat j'en ai deux !!!
J'ai mis le deuxième en vente sur le forum d'ailleurs : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par beckoo le 24-04-2010 à 15:15:03
Marsh Posté le 24-04-2010 à 15:13:51
JB
Pour ton inquiétude, je trouve que les HDD sont bien refroidis. J'ai un VELOCI 150 + 1 WD 1 To + 1 Maxtor 200 Go + 2x250Go IDE en seagate.
Le plus chauds des disques durs est à 28°C.
Marsh Posté le 24-04-2010 à 15:28:57
le boîtier est en plus compartimenté :)
Messatsu !
Marsh Posté le 24-04-2010 à 18:25:46
Oui. C'est pour ça que les disques durs ne chauffent pas autant. Le compartiment du bas est alimenté en air frais par le 140 mm en façade et extrait directement par la demi extraction arrière de 140mm + l'extraction de l'alim qui du coup fait office de complément pour évacuer l'air du compartiment HDD.
Message édité par beckoo le 24-04-2010 à 18:26:48
Marsh Posté le 28-04-2010 à 15:15:51
Je plante mon drapeau car c'est exactement ce que je recherche comme type de boitier  :hot:
Marsh Posté le 28-04-2010 à 23:46:20
Ah bon ? ça tombe bien !
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6977_1.htm
Message édité par beckoo le 28-04-2010 à 23:46:52
Marsh Posté le 01-11-2010 à 15:38:38
salut
je me permets de "upper" le sujet car ce boitier m'interesse
il est vraiment bien ?
qu'en est il de la chaleur a l'interieur ?
Marsh Posté le 17-11-2010 à 16:23:26
Salut. Pour ma part j'en suis amplement satisfait. Très esthétique, très bien finis. Pour ce qui est de la chaleur, Je me rappelle plus des valeurs mais je sais qu'il a bats pas des records de refroidissement mais c'est le prix du silence. ça veut pas dire non plus que c'est une fournaise, attention. Je suis un joueur régulier et je joue à tous les Call of Duty, je joue à BFBC2 ; je tourne avec un E8500 @ 3.8 avec une 9800GTX et les températures montent un peu mais rien d'alarmant. donc voilà pour moi il est bon et ej regrette pas mon achat :)
Marsh Posté le 18-11-2010 à 00:14:14
ok merci
il me tente bien ce boitier, mais j'ai peur des temperatures d'apres les tests
sinon, y a la place dedans ?
Marsh Posté le 19-11-2010 à 13:52:35
ya le test complet de cowcotland ya même les température dessus. Tu l'as pas lu ?
Marsh Posté le 19-11-2010 à 13:59:28
oui justement.. et ils disent que c'et la fournaise dedans
c'est pour ca que j'hesite par rapport a ca
sinon je l'aurai deja pris
Marsh Posté le 19-11-2010 à 14:10:18
un boiier pareil doit servir à une grosse config donc les ventilos sont en nombre insuffisants. On doit donc en rajouter derrière. Mes slipstream sont super pour ça
si tu cherches un boîtier compartimenté mais bien ventilé prends toi un lian Li X2000
le mozart tx est aussi compartimenté et crois moi c'est un vrai plus non seulement pour la ventilation (le gpu ne balance pas son air chaud sur les hdd par exemple vu qu'ils sont bien plus hauts) mais aussi pour le cable management par contre attention à avoir des câbles bien longs
sinon concernant ce boîtier je trouve que la ventilation est son seul défaut parce que une config à 9 HDD ne doit être qu'un serveur
Message édité par Fssabbagh le 19-11-2010 à 14:12:30
Messatsu !
Marsh Posté le 19-11-2010 à 19:34:19
mouais
je vais voir ca, il me tente bien ce boitier
Marsh Posté le 17-08-2011 à 14:51:03
est-il possible de mettre 15 HDD dans ce boitier ? Ça serait pour un serveur NAS.
Message édité par tafkap le 17-08-2011 à 14:51:48
Marsh Posté le 05-07-2012 à 20:31:45
salut ptit déterrage de topic quelqu'un peut me dire l'espace disponible entre le bas de la carte mère et le fond du boitier svp ?
F€€D-B@cK 392 Transac   En 2x je te rendrais ce que tu me fais chier   ACH/ECH Hardware
