pour config silencieuse : nécessairement du Noiseblocker S2 ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2003 à 12:32:57
l'enermax, meme s'il tourne au mini, on entend tjs le bruit du moteu, ce qui n'est pas le cas du S2, par contre vu ton proco, je te conesillerai un S3, quitte a utiliser le potar pour le faire tourner moins vite
Marsh Posté le 29-12-2003 à 12:40:04
pour la carte graphique, prends le kit zalman (cf signature), parfait pour une ti 4200 mais insuffisant pour la suite il fodras rajouter leur ventilo
edit: le kit ne comporte pas de ventilo a la base
Marsh Posté le 29-12-2003 à 12:42:02
J'avais la meme chose que toi, un 2500+ avec SLK800 + Enermax 8cm...Vu le boucan j'en ai eu marre, et j'ai acheté un S3 a la place...
Ben Beaucoup plus silencieux pour des perfs equivalentes !
Perso je laisse le S3 au max car il me gene pas
Marsh Posté le 29-12-2003 à 12:46:55
| oops a écrit : pour la carte graphique, prends le kit zalman (cf signature), parfait pour une ti 4200 mais insuffisant pour la suite il fodras rajouter leur ventilo |
les ZM-80C, y'a un ventilo en plus, mais t pas obligé de l'acheter, y'a les fixation vendue avec le rad, n'importe quel 8cm peut etre fixé ![]()
Marsh Posté le 29-12-2003 à 12:48:52
oki merci à vous, mais j'aimerais une précision : quelle est la différence entre le S2 et le S3 ?
Pour le rad de la 4200, le kit Zalman est + intéressant que le Giant II ?
Marsh Posté le 29-12-2003 à 12:51:03
Comparatif de 18 ventilateurs 80mm (Dont le S2, le S3, les Papst, ...) :
http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/intro.php
Et Comparatif de 14 ventilateurs 92 mm (parce qu'il me semble que le SLK800 les accepte, mais je peut me gourrer!):
http://www.materiel.be/refroid/92mmfans/page1.php
Shw.
Marsh Posté le 29-12-2003 à 12:52:53
hum j'étais pas au courant que le SLK800 gérait les 92mm, je vais me renseigner si tu n'es pas certain.
Sinon merci pour le lien des tests de 80mm !
Marsh Posté le 29-12-2003 à 12:54:06
oui le SLK 800 accepte les 9cm, mais le moteur est tellement gros qu'il vaut mieux mettre un 8cm
pcq le SLK est pas carré mais rectangulaire
pour la diff S2-S3, c le meme ventilo sauf ke le S3 tourne plus vite et fait donc plus de bruit, mais vu que t'as le potar avec, tu peux baisser le nb de tr/min ![]()
Marsh Posté le 29-12-2003 à 12:54:12
S2 en extraction/aspiration sans probleme...
pour ton SLK800 S2 ou S3: Ok
idem pour le ZM-80C
Marsh Posté le 29-12-2003 à 12:55:22
Le SLK 800 ne va que jusqu'au 8*8...Mais certains ont fixé un 92 dessus : il l'ont mis en biais, et ont tiré un peu plus sur les pattes de fixation du ventilo.
Marsh Posté le 29-12-2003 à 13:08:15
ouais donc je vais pas me prenre la tête avec chercher à poser un 92mm, restons au 80.
Je mate le comparatif des 80mm, et en gros si j'ai bien compris, S2 et S3 sont identiques à voltages < à 12V, le S3 tourne plus vite et fais donc plus de bruit à 12V.
Mais par contre quid du S4 ?
SInon les Papst ne peuvent-ils pas non plus être de bonnes solutions ?
Marsh Posté le 29-12-2003 à 13:11:04
S4, ca tourne en core plus vite
pour les papst, c un eternel debat, des personnes disent que c mieux que noiseblocker, d'autres l'inverse.
je peux pas te dire, j'en ai pas (j'ai 6 S2 et un S3
), mais apparemment les papst c plus pour des ventilos de boitier.
Marsh Posté le 29-12-2003 à 13:24:47
| Gamil a écrit : |
Niveau silence oui, puisque aucun ventilo sur le ZM-80C, que du passif, comme je t'ai dis tout a l'heure il faudra lui ajouter un ventilo pour les nouvelles CG (qui chauffe bien plus)
Marsh Posté le 29-12-2003 à 14:58:14
bon bin je vais m'orienter sur un S3 probablement pour le SLK800 et du S2 pour le boitier car il semblerait que ce soit un bon compromis. Par contre aussi bien admission qu'en extraction les S2 sont performants ?
Marsh Posté le 29-12-2003 à 12:26:02
Je fais appel à vous car je en train d'essayer de rendre silencieuse ma config.
J'ai commencé pas acheter une Tagan 380W, foutre l'aam sur mon Maxtor 9 120Go (c'est dingue ce prog, on entend vraiment plus grand chose même si la perte de perf est présente).
J'ai un xp2600+ monté sur A7N8X, avec un SLK800 dessus.
Le ventilo est un Enermax 8cm, mais maintenant c'est lui que j'entends avec le ventilo de la cg, alors je me suis renseigné à ce sujet et apparemment l'idéal avec un SLK800 c'est de monter un S2 dessus.
J'aimerais donc savoir si vous confirmez cette info, ou alors si vous proposez une autre marque. J'ai entendu parlé de Papst, mais par contre je ne sais pas quel modèle.
En ce qui concerne l'o/c, je n'en fais pas pour le moment, mais je verrai d'ici quelques mois pour passer à un 2500+@3200+, mais pas avant 5-6 mois.
Autre chose, est-ce que ce ventilo silencieux que je cherche à acheter est aussi efficace en tant que ventilo de boitier en extraction mais aussi en aspiration à l'avant de la tour ?
Dernier point : que conseillez-vous pour monter sur une Gf4 Ti4200 ? Le giant II ? Le problème c'est que je trouve ça assez cher pour ce que c'est, pi si je change la cg pour un modèle de la prochaine génération, ie R420 ou NV40, j'aimerais tant qu'à faire pouvoir le récupérer pour, autrement je la laisserai comme ça. Pour info, je compte éventuellement l'o/c dans quelques temps.
Merci de vos précieux avis !
A+
