hiper 580w ou ocz 520w ? [alim modale] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2005 à 10:03:14
Vu la puissance qu'elles peuvent sortir et vu que ta conf tient sur du 380W, ça va pas chauffer !
Les deux alims sont des monstres de bonne qualité.
Marsh Posté le 02-08-2005 à 10:34:26
y manque obiwan
j'ai voté pour la hiper car je l'ai ![]()
Marsh Posté le 02-08-2005 à 10:35:24
C'est vrai qu'il n'y que trop rarement Obiwan dans les sondages ces jours ci...
Marsh Posté le 02-08-2005 à 10:36:31
moi j'y ai pensé dans mon topic ![]()
Marsh Posté le 02-08-2005 à 10:40:18
ReplyMarsh Posté le 02-08-2005 à 10:47:05
Jvais te le perser le sonata tu va voir
jvais allez au burin !!!!
non sérieusement j'ai rien comprit ) ce que tu à dit
Marsh Posté le 02-08-2005 à 11:28:43
y en a un dessous et un devant => vers l'extérieur du boitier ![]()
Marsh Posté le 02-08-2005 à 11:29:23
| kijas a écrit : Ya pas de ventilo d'extraction ? O_O |
Si j'ai bien compris, comme y'a des trous n'importe où, le flux d'air chaud n'est pas entièrement extrait.
Marsh Posté le 02-08-2005 à 11:39:07
Mwouai c'est pas grave
en tout cas sur le sondage 7.0 pour l'hiper ^^
Marsh Posté le 02-08-2005 à 11:40:27
L'OCZ est quand même plus chère et les trous de la Hiper, ça se bouche...
Marsh Posté le 02-08-2005 à 11:45:22
Si y'a des trous sur le dessus, tu fous du scoth scotch et basta... Faut pas s'arrêter à ça pour choisir une alim... Si en dehors de ça, elle est mieux qu'une autre, c'est dommage de choisir l'autre...
Marsh Posté le 02-08-2005 à 19:50:22
n'oubliez pas qu'une alimentation si elle est trop puissante malgré que l'ordi consome moin elle fournira 580W et sa se sentira sur la facture EDF donc oprend une moins puissante et moin chere !!!!!
Marsh Posté le 02-08-2005 à 20:40:42
| hacktheworld4ever a écrit : hiper aussi |
oué mais ocz un peu plus , c'est les ocz les meilleur alim et sa tu peux pas dire le contraire
Marsh Posté le 02-08-2005 à 20:41:25
elles sont recommandés par AMD et pas les OCZ et ça non plus tu peux pas dire le contraire
Marsh Posté le 02-08-2005 à 21:06:07
peu etre mais niveau tension les ocz sont les meilleur et ces pas parceque amd les recommande quel sont bien
Marsh Posté le 02-08-2005 à 21:27:47
d'aprés le test de matbe les ocz sont devan mais de rien compré au prix qui les separent et que surtout les ocz étai trés bruyante
Marsh Posté le 02-08-2005 à 23:04:18
D'apres les differents tests que j'ai lu sur le net,les OCZ sont assez extraordinaires au niveau qualité et stabilité des tensions,elles sont toujours 1eres des comparos c'est simple. les tensions sont excellentes et ne bougen,t pas d'un poil meme avec un gros overclocking..Apres avoir longuement hésité et lu des tas de trucs sur les alims,j'ai décidé d'opter pour une OCZ Powerstream 420 w en remplacement de ma 350 w Enermax un peu juste...c'est assez cher mais on est tranquille pour tres longtemps...et puis c'est les seules,avec l'Antec True control 550 w. a permettre un reglage tres fin des tensions sur les differentes sorties 121v,5v et 3.3v,a l'aide de petites vis cruciformes derriere l'alim,avec des diodes indiquant l'etat des tensions ...superbe
420 w mais un amperage excellent,avec 30 A sur le 12v par exemple ....
Marsh Posté le 03-08-2005 à 01:42:22
montage ce matin d'une powerstream 600w, je vous au courant des tension avec un fx55 et x850xt pl overclocké a fond..
Marsh Posté le 03-08-2005 à 02:39:29
ta du cassé la tirelire
FX55
x850xt pe
powerstram 600W
oulalala sa revien chere
Marsh Posté le 03-08-2005 à 09:28:12
| mirwane a écrit : n'oubliez pas qu'une alimentation si elle est trop puissante malgré que l'ordi consome moin elle fournira 580W et sa se sentira sur la facture EDF donc oprend une moins puissante et moin chere !!!!! |
Une alim ne fournit que ce qu'on lui demande. Si le PC a besoin de 100W, elle pompera 100W sur le secteur (au rendement près). Aucun risque pour sa facture.
Marsh Posté le 03-08-2005 à 10:14:39
Marsh Posté le 02-08-2005 à 10:00:44
voulant changer mon alim Antec truepower 380w pour une modale j'hésite entre 2 et j'aurais besoin de votre avis
Hiper HPU-4B580 http://www.prixdunet.com/details/Hiper_HPU4B580/
ou
OCZ ModStream 520W http://www.prixdunet.com/details/OCZ_ModStream_520W/
je veux la meilleure (silence, stabilité, chauffe, ...)
