Message d'erreur carte graphique en rapport avec l'allimentation - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2005 à 20:11:33
up ca fait pareil pour moi ! avec ma 6600 gt
Marsh Posté le 24-03-2005 à 20:26:27
je mis connai pa tro en alimentation mais la "LC Power alimentation 550W avec ventilateur de 14cm" ma lair pas mal
Marsh Posté le 24-03-2005 à 22:11:15
| golfi257 a écrit : je mis connai pa tro en alimentation mais la "LC Power alimentation 550W avec ventilateur de 14cm" ma lair pas mal |
salut
j'avais le memes soucis , et le probleme a disparu avec cet alim ![]()
Marsh Posté le 03-04-2005 à 16:59:22
probleme d'alimentation avec Carte Geforce 6200 SPARKLE
moi-aussi j'ai des soucis d'alimentation.
Ma config :
P4 2,4 Ghz - 512 MO Ram - 4 HD (1x 80Go + 3 x 40Go) - 1 graveur DVD - LG GSA 4160 - + 3 periph sur USB
le tout sous W XP - SP1 et alimenté par une Heden de 350Watt
J'ai installé ma Geforce 6200 SPARKLE 128 Mo en 128bits sur port AGP sans oublier de connecter sa molex bien-entendu. Pas moyen d'installer les drivers fourni dans la boite par SPARKLE aussi j'ai installé la version 71.84 des ForceWare du site NVidia.
Résultats : 1000 tout juste au 3DMARK-03, des lags en pagaille sous NFS underground 2 en 800x600 alors que ma Radeon 9200SE 128Mo tournait à peu près aussi bien.
Je decide de brancher la carte seule et de débrancher 2 des 4 disques durs. Pas mieux.
Pire sous HL2 en 800x600 sans pousser les paramètres d'affichage j'ai des reboot dans les changements de mode graphiques (souvent de 2D vers 3D).
Je decide de valider les 4 pipelines pixels qui ne sont pas validé par défaut sur le NV43 de la Geforce 6200 avec l'utilitaire RIVATUNER (voir comment faire à cette adresse :
http://www.gzeasy.com/nparticle.as [...] &offset=1)
Ca marche nickel, mais quelle deception : 1309 tout juste au 3DMARK-03, ca fait toujours pas beaucoup.
j'ai decidé de changer mon alimentation pour une LC Power 420 Watt, ca fera toujours du bien au PC mais je ne suis pas sûr que ca corrige tous mes problemes. j'ai prévu aussi une barrette de 512 Mo de DDr afin de passer à 1Go ca aussi, ca devrait participer à éliminer les lags mais surement pas les reboot.
Mais le plus important je crois c'est de vous signaler qu'aujourd'hui, (j'attends avec impatience ma commande) j'ai essayé de changer mes drivers pour revenir à une version plus ancienne. je suis passé de la 71.84 à la version 71.81 des pilotes ForceWare et là ... alors là... , grosse progression : j'obtiens plus 4100 au 3DMARK-03 au lieu de 1309 avec les anciens pilotes.
Toujours bon à savoir ...
Des que j'ai installé la nouvelle alim. je vous tiens au courant ...
Marsh Posté le 05-04-2005 à 08:28:37
J'ai le même msg d'érreur et je viens de commander cette alim Be Quiet sur pc-look :
Dble Ventil Therm Reg - BQT P5-420W-S1.3 - 420W
Apparament elle a pas l'air mal.
Marsh Posté le 05-04-2005 à 09:42:10
Alors g eu ce prob avec ma v9999GE il fo brancher les 2 connecteurs sur 2 ligne differentes si sa le fais encore c'est vos alims qui sont insufisantes pour ma part g une antec 550w
Marsh Posté le 05-04-2005 à 10:01:21
Le pb c'est que, pour ma part, une pov 6600gt en pci/e
et qu'elle n'est alimentée que par le port pci/e.
Marsh Posté le 05-04-2005 à 10:02:52
| sbls63 a écrit : Le pb c'est que, pour ma part, une pov 6600gt en pci/e |
Teste avec une alim + puissante
arff j'avais po vus que tu avais commandé une 420w.... ben tu veras apres coup. Normalement sa devrais le faire
Marsh Posté le 05-04-2005 à 10:34:37
Sauf que maintenant sur pc look elle est en attente de réapro .....
Big boules
Marsh Posté le 05-04-2005 à 12:46:23
même message d´erreure à chaque démarrage avec la config suivante:
MSI 6800 GT
AMD64 3500+ 939 core winchester
Asus K8NSLI (PCI-ex)
1 Go Ram
Carte TV
Sound Blaster 5.1
Boitier Iquee (avec Alim 400w intégrée)
DD Hitaschi 160 go Sata
DVD RW Nec black
Y´a-t-il d´autres soft. pour tester l alim. ?
Marsh Posté le 05-04-2005 à 12:49:12
ba moi j'ai mon 480wats et j'ai 1 fois ce pb c'était quand j'avait utiliser le Y fourni avec sinon c'est nikel
Marsh Posté le 05-04-2005 à 17:51:42
s3bulb, est ce que ton alim intégrée au boitier est de la noname?
Marsh Posté le 05-04-2005 à 22:44:27
mon alim est une Be Quiet Blackline titanium 400w (dsl g t au taf et je ne me souvenais plus de la marque). Je ne sais pas du tout ce que ca vaut comme alim.
Marsh Posté le 06-04-2005 à 08:31:51
nouvelle petite erreur de ma part le boitier est un IQ-eye (et non pas Iquee. dsl)
Marsh Posté le 11-04-2005 à 23:37:47
finalement j'ai installé mon alim LCPower 420 Watts et depuis j'ai plus de souci de reboot intempestifs.
Par contre les performances de la Geforce 6200 (8 pipes activés) restent honorables mais les 512 Mo de ram en plus ne suffisent pas pour éliminer les saccades dans les jeux comme Flatout ou NFS underground 2 ? je fais 4571 au 3DMark-03, c'est pas mal alors je ne comprends pas.
Mais bon j'ai résolu le problème d'alimentation de la carte graphique.
Marsh Posté le 27-02-2005 à 22:36:51
Depuis quelques temps une fenêtre s'ouvre d'une façon intempestive (la même fenêtre s'ouvre x fois).
Intitulé de la fenêtre: Voyant d'alimentation
Contenu partie supérieure de cette fenêtre NVIDIA: Rapport des problèmes. La sentinelle du système signale que la carte graphique NVIDIA n'est plus suffisamant alimentée.
Partie inférieure de la fenêtre:
Afin de protéger votre matériel de dommages éventuels et d'éviter un verrouillage potentiel du système le processeur graphique à réduit son niveau de performance pour que les opérations puissent se poursuivre sans risque.Cette fenêtre vient de s'ouvrir pendant la rédaction de ce texte.
En cliquant sur OK les fenêtres se ferment une à une.
En cliquant sur dépanner un message de ce type apparait: pour résoudre ce problème assurez-vous que la prise d'alimentation supplémentaire de la carte graphique NVIDIA de votre système est branchée.......
Autres informations.
Branchement vérifié. Le ventilo de la Carte fonctionne.
Ce problème n'existait pas avant. La carte est installée depuis 6 mois.
Boitier ADVANCE 747XL 300W.
Remplacement du graveur CD par un graveur DVD.
Branchement électrique actuel via câble livré avec la carte:
* 1ère prise raccordé à la carte.
*2ème prise (prise intermédiaire) arrivée carte et départ vers DD.
*2ème prise (prise intermédiaire) départ vers lecteur de disquette et deuxième DD.
*Deuxième DD raccordé à l'allimentation.
Pilote installé:6.6.9.3 du 29/10/04
Faut-il exclure tout problème sur la carte, elle est encore sous garantie?
Suite au problème ci-dessus je pense qu'il est nécessaire de remplacer mon alim.
Quel est votre avis sur la marque Morex le 450w avec 2 ventilateurs par exemple qui m'a été proposé par un assembleur?
Le Hiper Type R 480w n'est pas mal!
Merci pour l'aide.
