Le meilleur boitier ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2016 à 02:07:07
Bah d'une c'est pas compliqué, c'est quoi ton budget ? Watercooling ?
Et puis tes préférences c'est quoi ? Si tu aime le verre trempé, le phantek pro m acrylic est pour moi l'un des plus beau, comparé avec les win twin mais pas le même budget.
Marsh Posté le 14-09-2016 à 03:19:13
Le silence est un critère pour toi ?
Si c'est le cas je te conseille le Fractal Design XL ou le nanoxia deep silence 5 ou 6.
Marsh Posté le 14-09-2016 à 08:32:22
Si tu t’en fout du prix, n’importe quelle grande tour a 150€ ou plus est au minimum « bonne » (encore heureux pour le prix
), peu importe les materiaux, ils seront de bonne qualité que ce soit plastique/al ou verre.
Dans ton cas ce qui va faire le choix c’est :
- Silence ou performance ?
- Grand tour raisonnable ou dimension monstrueuse ?
- Possibilité de water extrem ?
- Le design, mais ca, c’est a toi de voir
Marsh Posté le 14-09-2016 à 10:47:23
je me suis posé la même question que toi et j'ai hésité entre le phantek enthoo luxe, le Define Xl R2 et le dark base 900/pro.
Je me suis décidé pour ce dernier et je ne regrette pas du tout :
- Place gigantesque (ta CG sera à l'aise)
- Silencieuse en 12V et quasi inaudible en 5V (même si ce critère est subjectif tant chacun à une sensibilité différente)
- 7 Cages HDD + 1SSD ou 15 SSD
- Modulable à 100% - reverse ATX
- Bon espace derrière la backplate (même si toujours trop juste quand il y a beaucoup de câbles).
- Filtre partout et mousse isolante (défaut : les HDD chauffent un peu...je pense qu'il faut rajouter deux ventilos supp.)
Qualité de fabrication "made in Germany"...au TOP quoi.
Prévoir de la place car la tour est énorme ![]()
Marsh Posté le 14-09-2016 à 12:13:37
C'est vrai que l'avantage indéniable du base 900 c'est d'être équipé de Silent Wings, étant donné que ce sont les meilleurs et qu'ils sont vendu 20e/piece le boitier est top
Le nanoxia deep Silence 5 est moins connu que les autres mais tout autant un bon choix, les ventilateurs sont de qualité, il y a de la place pour un watercooling, l'insonorisation est top, les filtres à poussières sont accessible (ce que je regrette avec le Define XL, quand tu démonte mes filtre pour les nettoyer les ventilateurs viennent avec puisqu'ils sont fixés dessus).
Marsh Posté le 14-09-2016 à 13:55:07
Le budget n'es pas important dans ce cas là, quand on aime, on ne compte pas.
Je ne prévoie pas de dissipateur à eau mais si c'est compatible je ne dis pas non (au cas où).
Au niveau des préférence, les performances prime sur l'esthétique. Donc un machin bien conçu avec plein de ventilo (je suis très AirCooling).
Ceci dit je n'ai jamais pris de boitier en verre trempé et ils ont l'air très beau !
Niveau sonorité; évidemment le plus silencieux possible !
(Je regarde souvent des docu. sur ma TV 4K qui est juste au dessus, et l'immersion c'est important ! Au pire je prendrais un Rhéobus).
Les dimensions; j'ai dit grand, mais pas "monstrueux" ^^ (Assez pour du SLI tout en étant très bien aéré).
Et tant qu'on y est, me faudrait les ventilo pour aller avec. Les BeQuiet ont la côte apparement...
Marsh Posté le 14-09-2016 à 14:13:58
Pour le silence je ne peut que te conseiller le nananoxia 5 (160$) ou le nanoxia 6 si tu veut plus de place et un gros watercooling si besoin (je te préviens les dimensions sont XXL pour le 6).
Le nanoxia 5 est suffisant et dispose déjà d'une taille plus que conséquente ^^.
Les boitier en verre trempé c'est bien si tu regarde ton boitier et pas l'écran, mais sa a le désavantage de moins isoler du bruit qu'une facade classique insonorisé.
Les ventilateurs bequiet ont la côté parce qu'ils sont performants, silencieux et qu'ils sont les plus connu. Mais tu pourra trouver des ventilateurs aussi bon et moins cher, notamment du côté de nanoxia (je te recommande le FX EVO : http://www.hardware.fr/articles/88 [...] sion.html)
Marsh Posté le 14-09-2016 à 14:26:58
MMMmm... conception allemande.
De toute évidence Nanoxia mise sur la sonorité.
En plus j'ai l'impression que tu parles en connaissance de cause.
Tu as déjà un boitier nanoxia ?
C'est un bon choix, reste à voir les autres idées.
Marsh Posté le 14-09-2016 à 14:31:48
Avoue Noshen, tu as des actions chez nanoxia ou tu est le PDG ? ![]()
Les Be quiet Silent Wings (2 et 3) ont la cote car c'est de la bonne came : performant et silencieux (mais pas donné
). Comme le dit noshen, il y a d'autres modeles qui sont tres bon egalement (Noctua, Nanoxia
Marsh Posté le 14-09-2016 à 14:44:26
Perso j'ai prit ca http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 04418.html et j'en suis vraiment pas dessus. Il y a des filtres partout, un câble management génial, bien ventilé mais je recommande de remplacer le ventilo 200mm en façade par 2 120/140. Niveau température pour mon i7 6700k il tourne a 25 idle et 50 full load a 4.5 Ghz. Mon Gpu est sous water AIO. Sinon la possibilité de moduler les cages hdd de façon très rapide et facile. Et il y a tellement de place que l'on peut s'y perdre... Sinon comme toujours chez phanteks, ca pue la qualité a plein nez.
Et c'est une question de gout mais il a pas le look "kikou gamer PGM de la morkitu" comme pourait l'avoir un CM HAF.
Marsh Posté le 14-09-2016 à 15:32:34
J'ai eu un un CM HAF, sa ventile bien (normal y'a des aérations de partout) mais sa chope énormément de poussière comme quoi on peut pas tout avoir, je l'ai changé pour sa et également pour la sonorisation et le design. Je confirme aussi (pour avoir eu un 200mm) que se ne vaut vraiment pas un 120*2 ou un 140*2.
Je l'ai changé pour un Fractal Design XL mais j'ai eu l'occasion de voir un nanoxia ds5, les deux se valent mais j'ai préféré le nanoxia pour la praticité de nettoyage des filtres car comme je l'ai dit sur le nanoxia les filtres sont fixé aux ventilateurs (en fait c'est une sorte de trappe amovible sur laquelle sont fixé ventilateurs&filtres), du coup quand tu prend la trappe pour la nettoyer les fils des ventilo viennent avec c'est pas très pratique, mais c'est vraiment la seule chose que je pourrais lui reprocher.
Les ventilateurs du Fractal sont correct mais ceux des nanoxia sont meilleurs si on se réfère au test que je t'ai montré, ce qui est un plus non négligeable compte tenu du prix.
Note quand même que Fractal et Nanoxia c'est du solide (je ne sais pas si sa vient vraiment d'Allemagne), 16kg la tour quand tu la prend t'a une vrai impression de qualité, les parois latérale sont très épaisses par rapport à celle d'un CM HAF par exemple.
P.S : Je pense que c'est le design qui a été fait en Allemagne, la production doit surement ce faire ailleurs (comme 99% des boitiers).
Marsh Posté le 14-09-2016 à 21:01:55
| thedarklord a écrit : Perso j'ai prit ca http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 04418.html et j'en suis vraiment pas dessus. Il y a des filtres partout, etc.... |
Alors t'es en dessous ?
Marsh Posté le 14-09-2016 à 22:14:26
Ce qui ressort du lot:
Phanteks Enthoo Pro (Je l'ai "étudié" et il a l'air excellent)
Nanoxia 6 (Certes moins connue mais effectivement très intéressant)
BeQuiet DarkBase 900 (Je penche fortement pour celui ci)
Fractal Design (Bof)
Allez, aidez moi à trancher !
Marsh Posté le 14-09-2016 à 22:27:40
lol17 Amazing joke !!!
pour le phanteks il y a une version M acrylique qui est sortie et qui a l'air jolie
Marsh Posté le 14-09-2016 à 22:29:56
Nanoxia 5 plutôt, le 6 n'est pas à comparer aux autres il est plus cher et plus grand.
Après le dernier choix on peut pas le faire pour toi ^^
Marsh Posté le 14-09-2016 à 23:02:32
Dark base 900 parce qu'il le vaut bien
@thedarklord : fallait bien rebondir sur cette coquille ![]()
Marsh Posté le 15-09-2016 à 09:18:31
Aucun de ces boitier n’est mauvais, je dirais même qu’ils sont tous bons
Il faut voir ce qui t’intéresse le plus dans chacun d’eux.
J’ai un Silent Base 800, que j’ai pris pour la sobriété/design et le silence, j’en suis ravi.
Marsh Posté le 15-09-2016 à 17:36:26
J'ai opté pour le Dark Base 900 Orange/Noir.
Je vous tiens au courant ![]()
Marsh Posté le 15-09-2016 à 18:22:23
Voilà quand même la tête de mon panier...
http://www.cjoint.com/c/FIpqqreCc7k
Marsh Posté le 15-09-2016 à 20:58:14
Joli budget pour un pc qui devrait permettre de te faire plaisir
En tout cas bon choix pour le boitier....tu ne devrais pas regretter
Marsh Posté le 18-09-2016 à 22:07:15
Je suis en plein changement de boitier également. Pour l'instant je penche vers le Dark Base Pro 900 avec la vitre en verre trempé.
J'attends qu'il soit disponible au Canada ...
Mais je regarde un peu chez nanoxia (je ne connaissais pas). Surement le 5
Priorité au silence et à la ventilation pour ma part.
Marsh Posté le 20-09-2016 à 02:55:30
Nanoxia n'a pas de fenêtre donc ça m'intéresse moins.
Autrement je suis allé voir le Thermaltake V71 et le phanteks enthoo primo.
Donc le choix devient de plus en plus difficile.
Marsh Posté le 22-09-2016 à 01:20:13
Je rajoute Phanteks Enthoo Evolv ATX Tempered Glass
Marsh Posté le 23-09-2016 à 22:02:11
Slt Hakim! pour moi le meilleur boitier que je te conseil : Corsair Graphit 780T Blanc.
Cordialement
Marsh Posté le 24-09-2016 à 00:16:26
Le matos arrive cette semaine, je vous ferrai des photos ;p
Marsh Posté le 25-09-2016 à 16:44:08
| dznesrine a écrit : Slt Hakim! pour moi le meilleur boitier que je te conseil : Corsair Graphit 780T Blanc. |
Le seul défaut que j'ai lu à son sujet : la ventilation avant avec les deux cages HDD dont celle du haut obstrue l’air pour la carte graphique.
Sinon il a l'air très bon
Marsh Posté le 14-09-2016 à 00:26:13
Bon matin hardwariens/Hardwariennes !
Je veux/vais monter un bon petit pc à la sauce 1080-6700k... "sans blague" me diriez-vous.
Seulement, je pète toujours un câble quand il faut choisir le boitier, car je ne sais quoi prendre au vue des centaines qui existent actuellement.
On dit prend le en alu
prend le avec du verre trempé
prend le en plastique...
Bref, c'est la cata. !
Alors je fais appel à vous chère communauté pour m'orienter dans la meilleur direction qui soit.
Évidemment j'ai déjà une petite base sur laquelle vous pourriez réfléchir car si en France on a pas de pétrole, au moins on a des idées...
Une grande tour ! (Je voudrais pouvoir chipoter tranquillement.)
Toujours plus d'aération ! (Plus il respire, mieux c'est.)
Aluminium pour dissiper la chaleur ou le verre trempé pour le "swag" ?
Un support pour SSD... (Bah, je vais pas mettre un 33 tours quand même.)
Sans vouloir paraître comme quelqu'un d'aisé #OsefDuPrix
Edit: J'ai failli oublié: le Cable Management est important !
Allez dites moi s'il vous plaît; je suis
Message édité par hakim96 le 14-09-2016 à 00:30:31
