Kandalf, Stacker 831, Eureka ou autre, Lequel choisir - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2006 à 22:39:04
Stacker 830 noir
sinon même un P180 d'Antec a assez de place pour ta CG.
Marsh Posté le 19-11-2006 à 22:52:02
Est-tu vraiment sûr qu'une CG de 28cm passe sur le P180 ?
Car ce n'est pas une Grand Tour.
Et a-t-il toutes les qualités requises ?
Les grosses alim passent bien aussi ?
Merci.
Marsh Posté le 19-11-2006 à 23:12:25
Bon,
je viens de le regarder le P180 .
Il me plait pas du tout.
ça fait trop plastoc je trouve
De plus me parrait trop petit.
Aidez-moi s'il vous plait à me décider sans me tromper.
Marsh Posté le 19-11-2006 à 23:29:49
les alims passent partout
bon sinon regarde le topic unique du kandalf et du stack 830 tu verras par toi même
Marsh Posté le 19-11-2006 à 23:34:56
J'arrette pas de lire, et plus je lis et moins je sais lequel prendre comme boitier.
J'aimerais que ceux quiont essayé les 2 boitiers Kandalf et stacker 830 me disent lequel ils préfèrent et pourquoi ?
Merci.
Marsh Posté le 19-11-2006 à 23:35:24
Topic Kandalf / ArmorDans ma signature du trouvera la FAQ de ces 2 boîtiers, pour les questions, le topic
Si t'as pas des raptors c'est bon (rack de devant). Avec des 7200tr pas de soucis.
Topic Eureka je l'ai créé mais apparement y'a pas de possesseurs, dommage.
Marsh Posté le 19-11-2006 à 23:38:06
| C13-Fury a écrit : Topic Kandalf / Armor  |
Lu et relu, merci.
Plus je lis et moins je sais lequel prendre.
Qui à pu comparer le Kandalf et le stacker 830 (831) et me dire lequel il préfère et pourqoui ?
Merci.
Marsh Posté le 19-11-2006 à 23:45:34
Post dans le topic tout simplement.
Je le remets, puisque j'avais édité.
Avec des disques en 7200tr pas de vibrations si mis dans l'iCage, le rack avec le 120mm à l'avant.
Celui à côté de l'alim c'est autre chose, faut absolument le caler avec du carton ou du papier.
Après les défauts des Kandalf / Armor
-Le prix
-Cette cage qui vibre
-Certains boîtiers moins bien fini, bords coupants, bavures ... mais c'est pas méchant non plus, faut pas avoir des mimines fragiles et faut relativiser.
-La trappe des ports usb/firewire, merdique.
-le système sans vis des 5"1/4, habitué aux glissière d'Antec lol
Marsh Posté le 19-11-2006 à 23:47:24
| xdingo a écrit : Salut,  |
J'accroche pas trop sur ce modèle.
Merci à toi.
Marsh Posté le 19-11-2006 à 23:50:09
| C13-Fury a écrit : Post dans le topic tout simplement.  |
OK,
merci de m'avoir éclairé.
Mais pour le Match Kandalf contre Stacker 830 (831) ?
Lequel est le mieux, et pourquoi ?
Merci.
Marsh Posté le 19-11-2006 à 23:55:15
En moins j'oubliais :
-Le système de fixation des cartes filles, mais beaucoup de boîtier l'ont aussi.
-faut réguler les ventilos par rhéobus (comme tout ventilos d'ailleurs)
Après les plus :
-Spacieux, quoique c'est jamais assez grand.
-Qualité d'alu, c'est pas le Tsunami, c'est pas non Lian-li ok mais l'alu est bon.
-11 lecteurs en façade puis 3 à côté de l'alim
-4ventilos fournis
-Bonne ventilation
Marsh Posté le 20-11-2006 à 00:17:15
| C13-Fury a écrit : En moins j'oubliais :  |
Les ventilos présents sur ce boitier sont régulables par réobus ?
Ou bien il faut les changer par d'autres, genre Noiseblock   pour les réguler?
Je cherche toujour à savoir lequel des 2 est le plus silencieux ,
Stacker 830 (831) ou Kandalf ?
Et lequel présente le moins de défauts et le plus d'avantages.
Merci.
Marsh Posté le 20-11-2006 à 00:35:19
Malheureusement je ne pourrais te parler que du Kandalf
J'avais pas mal cherché l'année dernière et si je me suis porté sur lui, c'est grâce aux look qui a fini par me décider.
Pour les ventilos il faut des adaptateurs molex/3pins, car ils sont sur molex et donc on ne peut les brancher directement sur un rhébous.
Le 92 tout en haut ne sert à rien, donc autant le virer, de toute façon avec une alim longue il gènera donc ... tu perds rien
Perso mes ventilos sont en 6.5.V (peux pas descendre plus avec mon rhéobus) et c'est silencieux. Jusqu'à 8V c'est bon, au dessus les turbulances (à causes des grilles) commence à s'entendre.
Durant le jeu, je ne monte que le 92 devant mes durs et encore il passe qu'à 8/9V pas plus, ça suffit à me les garder en dessous des 30° en full.
Marsh Posté le 20-11-2006 à 17:43:28
Merci C13-Fury pour tes précieux renseignements.
@ bientôt.
Marsh Posté le 20-11-2006 à 21:17:09
Personne pour me dire lequel du Kandalf ou du Stacker 830 est le plus silencieux et le mieux agencé ??
Je ne sait toujours pas lequel prendre de ces 2 boitiers
Ou bien s'il y a mieux dans les mêmes prix , lequel ?
Merci de votre aide par avance, mais va falloir que je me décide et se sera seulement grace à votre aide que je réussirais à me décider.
Marsh Posté le 22-11-2006 à 18:25:59
Le Stacker est le meilleur boitier selon moi.
Son seul défaut c'est le prix.
Aprés niveau silence il est acceptable mais c'est pas son but premier lui son but c'est plutot une super ventillation.
Marsh Posté le 22-11-2006 à 21:02:51
| kikaman a écrit : Le Stacker est le meilleur boitier selon moi.  |
Merci pour ton avis.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 20:29:26
Arf le Stacker RC-831, qu'il est bien ce boitier... mais pas donné et ça fait suer  et je reste poli
 et je reste poli
Avec un tel boitier peinard, tu peux tout mettre, jamais de soucis de taille de carte graphique ou d'alim... en fait jamais de soucis de place...
Maintenant j'ai lu le test chez AnandTech, il en dit que du bien.
http://www.anandtech.com/casecooli [...] spx?i=2702
Mais j'aimerai bien trouver un autre test sérieux, avec si possible des infos sur d'éventuelles vibrations ou pas au niveau des cages HDD.
Google aide moi, mais il veut pas ! snif...
Marsh Posté le 19-11-2006 à 22:16:47
je suis à la recherche du meilleur boitier Grand Tour qui puisse permettre d'y entrer une CG 8800 GTS .
Mon critère , je cherche celui qui sera le moins bruyant et celui qui n'a pas la cage à disques dur qui vibre.
Le plus pratique aussi.
En fait je cherche celui qui est parfait sur tous les points, et qui permet d'y entrer une 8800gts ainsi qu'une grosse alim.
Je ne sais lequel prendre
Kandalf, Stacker 831, Eureka ou bien un autre si vous connaissez.
Mon budget s'arrette à 220 euros maxi pour la Tour.
pour vous faire une idée, voilà ce que je veux y mettre dedans.
Processeur core2duo 6600
Alim Corsair HX520W
Asus P5B deluxe wifi
Graveur Pioneer 111D
Ventilateur proc Zalman CNPS7700
2Go de ram G-SKILL DDR II PC 6400
Carte Graphique 8800GTS
HDD Seagate Barracuda SATA II 250Go 16mo
Je veux donc du silence et de la place.
Merci pour votre aide, car je n'arrive pas à me décider sur le boitier, et à ce prix je ne veux surtout pas me tromper et le regretter.
Merci pour tout.
