Boitier pour intégration watercooling (radiateur triple 360) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2009 à 09:29:34
Salut !
en bon boîtier pour un 360 tu a :
-le Mozart tx
-le Cosmos S
-le ATCS 840
pour le Mozart :
-un rad quadruple ou 2 rad 240 à l'arrière
-un rad triple à, l'avant
pour le Cosmos S :
-un rad triple sur le toit
pour le 840 :
le 840 a par ailleur une excellente finition
pour le Mozart tx il est clairement sans concurrence pour l'intégration d'un water
Marsh Posté le 16-03-2009 à 13:27:49
Merci pour tes propositions par contre ces boitiers sont hors de mon budget ! Le Mozart aurait été pas mal mais trop grand pour le mettre sous le bureau
J'aimerai rester dans des moyennes tours donc 60cm max !
Marsh Posté le 16-03-2009 à 13:47:29
Moyen tour pour intégrer du 360 c'est limite ![]()
Enfin, y a toujours moyen, mais les grandes tour sont nettement mieux pour du WC. Et 60cm on tape déjà dans du grand tour. Je préfère payer un boitier un peu plus cher qui dispose des emplacement pour rad que de me taper le sale boulot ![]()
Marsh Posté le 16-03-2009 à 14:36:22
Oui 60cm c'est la limite pour que ça passe en fait
Sinon pour la découpe c'est pas un problème (bon c'est mieux si c'est déjà prévu). Sinon, après avoir vu l'intérieur des moyennes tours, ça posera effectivement un problème pour intégrer le rad en haut (soit l'alim se trouve également en haut et ça sera trop juste, soit elle se trouve en bas et on retrouve le problème des ports indisponibles sur la CM). L'ATCS 840 à l'air sympa mais un peu cher pour moi quand même.
Marsh Posté le 16-03-2009 à 15:07:41
Tu veux pas te prendre la tête prends un Cosmos S avec déjà l'emplacement de prévu pour du 360. Ou le HAF 932. Après, c'est sur ces boitier ne sont pas aussi sobre/classe que les Lian Li ou autres Silverstone, Mais c'est pas extravagant et à des prix plus abordable. A toi de voir.
Marsh Posté le 17-03-2009 à 20:15:19
haf 932, je reviens d un lian li v2010 qui est excellent, mais pour mettr eun water 0 pointé, trop de decoupe à faire
Marsh Posté le 17-03-2009 à 21:15:20
Ok thx
En fait par sobriété, j'entendais aussi le fait de pouvoir le bidouiller facilement (entre autre pour fixer le rad). Le problème des boitiers plus complexes est qu'il n'est pas toujours facile d'usiner ça proprement. Bien sur, si le boitier prévoit un emplacement tout fait pas de souci
Effectivement, je vais voir du côté du haf 932, il à l'air pas mal du tout. Sinon, j'hésitais aussi à intégrer ça dans un boitier de type desktop avec un rad mora 2 fixé sur le dessus
Malheureusement, je n'ai jamais vu quelqu'un faire ce genre d'intégration (c'est peut être un peu
aussi !). En plus les boitiers desktops ne courent plus les rues (ou ce sont des boitiers spécialisées pour les HTPC)
Edit : Pour la haf 932, y'a aucun souci pour intégrer le rad triple ? J'ai essayé de chercher des photos mais je n'arrive pas à voir si ça passe avec la partie surélevée située à l'avant du boitier (là ou se trouve les prises usb/audio...) ?
Marsh Posté le 18-03-2009 à 10:49:26
ReplyMarsh Posté le 18-03-2009 à 13:17:00
Tu as le Silverstone TJ07, plein de possibilité
Marsh Posté le 18-03-2009 à 18:18:25
Merci pour vos réponses, je vais aller jeter un coup d'œil là dessus
Edit : pour le TJ07, un peu cher quand même mais il à l'air d'avoir de très bonnes finitions. Je pense finalement que je vais me tourner vers le 840, il est cher mais je compte garder ce boitier un certain temps quand même et après avoir vu quelques tests, il à l'air parfait pour ce que je veux faire
Merci encore pour vos conseils !
Marsh Posté le 16-03-2009 à 09:03:43
) mais ce boitier est un peu petit (on voit clairement dans le topik de noobzed que le rad triple bouche des slots d'extension soit chez moi pile poil là ou se trouve ma carte son
J'aimerais avoir vos avis pour le choix d'un boitier afin d'y intégrer watercooling complet (CPU+CG+Chipset). Je cherche donc un boitier pouvant accueillir
un rad triple (soit d'origine, soit un boitier usinable facilement sur le dessus pour pouvoir en intégrer un). De plus, je souhaiterais avoir un boitier plutôt sobre. Je sais que lian-li sont spécialisés dans ce genre de boitier mais je suis ouvert à toutes les autres marques.
Au niveau du prix, je voudrais éviter de dépasser 150€ (si ça ne dépasse pas 100€ ça serait parfait).
Pour le format, il faut impérativement que ce soit de l'ATX. Cependant, je ne souhaiterais pas un boitier trop grand (mon actuel fait 47cm de haut et 50 cm de profondeur soit un moyen tour). J'avais remarqué le Lian-Li PCA05B (et l'excellente intégration d'un water de la part de noobzed
J'ai cherché un peu et je suis tombé sur plusieurs références :
- le PC-9 de lian-li, un peu cher par contre
- l'Antec P180 (faut voir si le dessus est gênant et le boitier est assez lourd je crois)
- le PC-A07B de lian-li
- le PC-A06F de lian-li
Si vous en avez d'autres à proposer pas de souci
PS : J'ai posté le même sujet dans la section Watecooling : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9952_1.htm. Si ça pose problème, j'enlèverai un des deux sujets
