Installer une mobo récente dans un vieux boitier ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2005 à 14:35:35
qu'appelles- tu "panneau" normalement avec ta mobo tu as reçu un cache pour les entrées sorties de ta mobo et qui s'insère dans l'espace prévu sous celles prévues pour CG et autres.
Marsh Posté le 03-11-2005 à 14:42:44
oui, le paneau i/o doit être livré avec la carte mère. Au pire contacte le constructeur ou même le revendeur.
Marsh Posté le 03-11-2005 à 15:02:08
si tu ne l'as pas/plus ce n'est pas grave, il faut que tu enlèves l'ancien en excercant une pression près des bords du cache i/o.
Marsh Posté le 03-11-2005 à 15:05:08
En fait, je n'ai pas encore la mobo mais j'ai deja le boitier.
Ce que j'appelle le panneau, c'est l'espece de cache en alu, au cul de la tour, qui sert à "détourer" tous les connecteurs de la carte-mere.
Si je vous comprends bien, ce panneau est interchangeable et livré avec une nouvelle mobo ?
Marsh Posté le 03-11-2005 à 15:10:17
Il se fixe comment ?
Marsh Posté le 04-11-2005 à 07:54:57
ReplyMarsh Posté le 05-11-2005 à 10:27:33
au boîtier, et pour le retirer = pousse de l'extèrieur vers l'intérieur. commence au dessus des sorties son, juste sous la 1ère ouverture horizontale. c'est là ou c'est le moins "fragile".
Marsh Posté le 03-11-2005 à 14:27:54
Salut, ). J'ai un probleme au niveau du panneau arriere.
je vais monter une mobo récente (Asus A8N-E) sur un ancien boitier ATX qui traine chez moi (environ 5 ans d'age
Sur le boitier, il n'y a pas de trou pour USB, SPDIF coax et opt. Et d'autres connecteurs de la mobo ne sont pas en face d'un trou sur le panneau. Y-a-t-il une façon clean de procéder, mis à part d'enlever tout le panneau et d'avoir un trou béant à l'arriere de la tour ?
