Installation Fan - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2014 à 21:23:15
Prend un doubleur pour en connecter 2 sur 1 prise
Marsh Posté le 25-10-2014 à 22:28:12
Peut-être qu'un rheobus 4 fan pourrait aller.
Mais si t as deja les ventilo, faut trouver un rheobus compatible au niveau des broches.
Car souventles rheobus sont pour des ventilo 3 broches...
Le aerocool strike x x1000 devrait aller pour tes ventilos
Marsh Posté le 26-10-2014 à 03:00:06
Non je n'ai pas encore acheté les fans, car je veux savoir si possible. Il me reste seulement un cha_fan de libre. Un c'est le 140mm qui est brancher desus. Alors mettre 4 sur un meme spliter, je sais pas si sa ce fait.
Un controler de fan, c'est moi qui gérais la vitesse des fan?
Marsh Posté le 26-10-2014 à 08:14:46
| cloud4503 a écrit : Non je n'ai pas encore acheté les fans, car je veux savoir si possible. Il me reste seulement un cha_fan de libre. Un c'est le 140mm qui est brancher desus. Alors mettre 4 sur un meme spliter, je sais pas si sa ce fait. |
Oui, grâce aux boutons ou commande du rheobus, car si tu met plusieurs fans en split sur un connecteur cm, la puissance sera insuffisante et soit ils tourneront moins vite, soit pas du tout.
Un rheobus alimenté directement sur l'alimentation fournit suffisamment de puissance pour alimenter plusieurs fans.
De surcroît tu ferais l'économie de changement carte mère cpu
Marsh Posté le 26-10-2014 à 08:28:43
Les cha-fan sont tous sur un même circuit, ce qui compte est la puissance totale des ventilos comparée à celle tolérée par la carte mère. Il faut trouver le renseignement à propos de la mobo et choisir les fans en conséquence.
Marsh Posté le 26-10-2014 à 08:59:44
| Try_again_ it's free a écrit : Les cha-fan sont tous sur un même circuit, ce qui compte est la puissance totale des ventilos comparée à celle tolérée par la carte mère. Il faut trouver le renseignement à propos de la mobo et choisir les fans en conséquence. |
Certes, mais perso j'ai jamais vu de cm capables d'alimenter correctement 4 ventilo sur un seul connecteur... 2 ca passe mais plus
Maintenant ,peut-être que les dernières cartes mères gaming le peuvent.
Quoiqu'il en soit un rheobus c'est génial pour réguler la vitesse, rendre les ventilos silencieux, ou augmenter leur vitesse quand ca s'avère nécessaire.
Marsh Posté le 26-10-2014 à 09:04:46
J'avoue que j'hésiterais longuement avant de mettre 4 ventilos sur un seul connceteur, mais des ventilos de 1W- 1.5W ça doit le faire. Ca ne fait jamais qu'un demi-ampère.
Marsh Posté le 26-10-2014 à 09:25:20
| Try_again_ it's free a écrit : J'avoue que j'hésiterais longuement avant de mettre 4 ventilos sur un seul connceteur, mais des ventilos de 1W- 1.5W ça doit le faire. Ca ne fait jamais qu'un demi-ampère. |
Bin vu que les rheobus envoient jusqu'à 25w pour certains modèles je sais pas.
En tout cas sur le forum j'ai vu d'autres sujets similaires il y a quelques années , ou le conseil était le même, a savoir 2ventilos ok, 4: rheobus
Et w=tension*ampères donc 5watts=5volts*1ampères par exemple.
Si les ventilos tournent de 5 a 12volts, et qu'ils ont besoin d'un ampères chacun, ça fait 12w*4=48 watts, et ce a leur plus haut voltage.
Le cha fan fournis soit un voltage fixe,soit une plage de voltage, et un courant max. En mettant 2 ventilos au lieu d'un, le courant est divisé par 2. Divisé par 4 si 4 ventilos...
Le rheobus c'est mieux.
Perso j'avais testé chez moi avec 2 ventilo ca passait, ventilos silencieux, peu de flux d'air. Avec 3 ventilos il ne démarraient même pas.
Marsh Posté le 26-10-2014 à 13:31:38
Merci pour l'information. Je vais voir rendu budget si j'achete 4 ou seulement 2 fan. sa ferai quand même 150$ pour 4 ventilateur et un controleur de fan sur newegg.ca Je vais voir sa. Merci pour ces informations.
Marsh Posté le 26-10-2014 à 16:15:27
| cloud4503 a écrit : Merci pour l'information. Je vais voir rendu budget si j'achete 4 ou seulement 2 fan. sa ferai quand même 150$ pour 4 ventilateur et un controleur de fan sur newegg.ca Je vais voir sa. Merci pour ces informations. |
bin jette un oeil chez amazon.ca:
Corsair Air Series SP120 Quiet Edition Twin Pack Fan CO-9050006-WW
Price: CDN$ 39.98
Corsair Air Series AF120 LED Quiet Edition High Airflow Fan Twin Pack CO-9050016-BLED (Blue)
by Corsair
Price: CDN$ 19.99
Aerocool Fan Controller with USB 3.0 and Audio/Mic (StrikeX-X1000)
by Aerocool
Be the first to review this item
Price: CDN$ 49.84
CDN$ 110 environ
je suis en france, j'ai un peu de mal avec les comparateurs de prix étrangers
et je sait pas ce qu'il en est des frais de port
Marsh Posté le 27-10-2014 à 00:24:40
lol 32.99 pour 2 Corsair sp120 et 32.99 pour af120
le aerocool il est a 71 sur newegg ^^. C'est quand même 100$ pour juste pour des fans lol. J'avais mis des normal avec des led bleu, mais il tournait trop vite sur le molex qui sentais le bruler un peu. je l'ai vite enlever.
Marsh Posté le 27-10-2014 à 00:52:05
Sinon il aurait se controler KINGWIN FPX-003 Multi-Function LCD Fan Controller Panel Black, je sais pas si c'est bon. Je ne m'y connais pas trop dans les controllers.
Il aurait sa aussi à 28.88 NZXT SEN-MIX2 Sentry Mix 2 Fan Controller.
j'ai pas besoin de port usb ou card reader.
Il a lui aussi NZXT Sentry Mesh Fan Controller w/ Five 30 watts Channels à 26.99.
Marsh Posté le 25-10-2014 à 15:02:42
Bonjour, j'ai une carte-mère ASUS P8Z68-V LE. Je veux changer un fan de 120mm qui fait trop de bruit contre d'autres.
Je voudrais installer 4 fan Corsair
2X Corsair Air Series SP120 Quiet Edition
2X Corsair Air Series AF120 Quiet Edition
Le problème c'est que j'ai 2 cha_fan 4pin (1 fan de 140mm brancher et un 120mm à changer) et 1 pwr_fan 3pin.
Est-ce possible d'installer les 4 fans Corsair ou il faudrait je change la carte-mère et CPU.
