Indications pour achat de matos de refroidissement - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2010 à 15:14:50
1°) Si ton alim est suffisante actuellement, ce n'est pas quelques ventilos qui vont changer la donne...
2°) Pour les connecteurs, cela est variable... Certains ventilos peuvent se connecter sur la carte mère, et d'autres directement à l'alimentation électrique (via un connecteur Molex).
Concernant le choix de ton boitier, à savoir le Cooler Maser 690 II Advanced, me semble un bon choix... Moyennant l'ajout de quelques ventilateurs bien entendu.
Par exemple l'ajout d'un ventilateur sur le panneau latérale (position basse) afin d'insufler de l'air frais pour la carte graphique (ayant moi meme une 8800GT je sais qu'elle chauffe pas mal).
D'ailleurs, je t'invite à aller voir le Topic Unique du Cooler Master, tu pourras certainement y trouver pas mal d'info.
Marsh Posté le 27-07-2010 à 22:23:43
Merci de ta réponse.
1) Ok, je n'arrivais pas à mettre en rapport la consommation de 4/5 ventilateurs et du reste, si tu me dit que c'est négligeable, yabon !
2) Si j'ajoute 2 ventilateurs à ceux fournis ( un total de 5 donc ), il y en aura au moins 3 qui tourneront a fond puisque non-branché sur ma CM ( je n'ai que 2 prise fan ), l'ajout d'un rhéobus se justifie-t-il ?
2) J'ai pas trouvé la réponse sur le topic du boitier ( merci pour le lien, y a effectivement des réponses a certaines questions ), les ventilos fournit ont quelles connectiques ? On t-ils la fonction PWN ?
Merci encore.
Marsh Posté le 28-07-2010 à 15:50:36
Nan, c'est des ventilos 3 pins à brancher sur la carte-mère. Il y a également des adaptateur 3-pins -> molex de fournit.
Marsh Posté le 29-07-2010 à 07:02:12
| Legolas_95 a écrit : Merci de ta réponse.   |
C'est de l'ordre de 5/6W maxi par ventilo... (vraiment maxi hein)
| Legolas_95 a écrit : 2) Si j'ajoute 2 ventilateurs à ceux fournis ( un total de 5 donc ), il y en aura au moins 3 qui tourneront a fond puisque non-branché sur ma CM ( je n'ai que 2 prise fan ), l'ajout d'un rhéobus se justifie-t-il ?  |
Je ne pense pas que l'ajout d'un rhéobus soit justifié, mais ça peut etre un plus...
Tu met 2 ou 3 ventilos en sous-voltage (histoire de pas avoir trop de buit) et les autres tu les connectes à la carte mère pour avoir la gestion de la rotation.
| Legolas_95 a écrit : 2) J'ai pas trouvé la réponse sur le topic du boitier ( merci pour le lien, y a effectivement des réponses a certaines questions ), les ventilos fournit ont quelles connectiques ? On t-ils la fonction PWN ?  |
PWM plutot non ? (de mémoire). Il me semble qu'ils sont connectables sur la carte mère, mais un adaptateur est fourni.
Je te dirai ça plus précisément dès la réception de ce boitier
Marsh Posté le 04-08-2010 à 09:18:45
perso je te conseilles de miser tout sur le boîtier ou presque : un Thermaltake Element G c'est le top : un 23cm sur le côté, un 20cm à l'avant et un sur le toit
ils tournent entre 600 et 800trs :
http://www.dailymotion.com/video/x [...] ent-g_tech
pour ta 8800gt un Zalman VF1000 fera amplement l'affaire
Marsh Posté le 27-07-2010 à 14:56:12
Bonjour à tous et merci de prendre le temps de lire ce sujet.
Je m'y prend un peu tard ( en plein été ) mais j'ai décidé d'investir dans un système de refroidissement pour mon PC.
Ma config actuelle :
- Proc : Core 2 Duo ( 2.3GH me semble, j'edit dès que je rentre du boulot )
- CM : Asus P5KPL
- CG : GeForce 8800GT
- Alim : Corsair VX450W
C'est pas du gros matos de gamer mais je pense pas que ce soit trop dégueulasse non plus. Je joue à divers MMO sans aucuns problèmes. Par contre ça chauffe beaucoup trop à mon gout d'où ma décision d'achat.
Avec un budget aux alentours de 100-120€, et après avoir pas mal lu je pensais m'orienter vers la liste d'achats suivante :
- Boitier : CoolerMaster RC690 II Advanced ( 1x 140 mm à l'avant, 1x 120 mm à l'arrière, 1x 140 mm sur le dessus )
- Ventilateur sup : Arctic Cooling F12
- Pâte thermique ( j'ai jamais changé en 2-3 ans ) : Arctic Cooling MX-3 ou Noctua NT-H1
Et c'est là que j'aurais besoin de vos conseils avisés car je suis assez paumé ( premier achat d'un boitier avec ventilateur ) :
- J'ai peur que mon alim ne suffise pas... Ca m'embêterait vraiment de la changer, elle n'est pas très vieille.
- Faut-il alimenter individuellement les ventilateurs fournis avec le boitier ou est-ce que le boitier possède un connecteur permettant d'alimenter tout les ventilos à la fois ? ( dans le second cas, faudra surement que j'achète des connecteurs en plus car que je n'ai que 2 prise 3pin sur ma CM )
Voilà, j'aurais surement d'autres questions en fonctions de la réponse à ma 2eme question.
Merci d'avance.
PS : désolé si j'oublie des choses ou si je suis imprécis sur certains sujet, je travaille dans l'info mais dans le web pas dans le hardware ( auquel je connais pas grand chose ) ^^.
