Impossible de faire démarrer mon Boitier STORM SNIPPER
Impossible de faire démarrer mon Boitier STORM SNIPPER - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2009 à 01:14:26
Je viens d'achever le montage de mon ordi dont voici la configuration :
1- Boitier COOLER MASTER STORM SNIPER
2- Carte mère GIGABYTE P55-UD4
3- 2 Barrettes mémoire DDR3 de 2 Go chacune - G-SKILL extrême - PC 12800 Ripjaws
4- 2 DD SAMSUNG de 750 Go Chacun en S-ATA
5- 1 Lecteur-Graveur Blue ray
6- 1 Lecteur DVD
7- Alimentation OCZ MODXSTREAM PRO 750 W
8- Carte graphique SAPPHIRE RADEON HD 4770 - 512 Mo
Mon problème est le suivant : Impossible de démarrer...J'ai vérifié les connections et je ne vois rien d'autre à brancher, il n'y a qu'une prise molex mâle à deux pins venant du faisceau de cables du front panel que j'ai branchée sur une molex de mon alim et qui est censée faire fonctionner mon front panel.
Pour le reste j'ai branché la prise d'alim principale sur la carte mère ainsi que la prise 2X4 pins, puis le ventilo CPU, mais par contre je n'ai aucune prise femelle 2,3,ou 4 pins femelle pour les ventilos...
Je ne vois pas ce qu'il faut faire.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 17-10-2009 à 01:33:42
l'interrupteur de l'alim ? :o
La prise ? :o
Marsh Posté le 17-10-2009 à 02:00:43
Waouh, là ça va pas être évident.
Ca pourrait déjà provenir d'un matériel défecteux d'origine type carte mère ou alim.
Tu as peut être oublié de brancher le cable alim à la prise (bah écoute on ne sait jamais !)
Le petit cable reliant le bouton à la carte mère mal branché, coté + et - inversé...
Tu n'as pas oublié de mettre un cpu que je ne vois pas dans la liste ? Nan je plaisante..
CONSEIL: Essaye d'allumer la carte mère avec directement sans passer par le bouton du pc. (faire contact avec un tournevis par ex entre les 2 pins "Power sw" ).
Si ça s'allume bon pas petit soucis avec branchement du bouton de la tour.
Si rien du tout, problème avec alim ou carte mère. Ca peut arriver.
Message édité par cdric_c le 17-10-2009 à 02:03:58
Marsh Posté le 17-10-2009 à 15:32:28
Et merci de votre aide.
En fait j'ai fait une erreur de câble : j'ai branché la carte mère(en plus de l'alim principale) avec le câble 2x4 pins au lieu du câble 2x2+2x2.
Voilà, tout fonctionne maintenant.
