Help: alim boitier disque dur HS - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2006 à 14:18:34
T'a une marque au moins de ton alim sinon prend un S12 c'est ce qu'il y a de mieux ![]()
Marsh Posté le 01-09-2006 à 14:24:57
La marque de mon alim est "Top One Power"... C'est une marque Chnoise semble t-il... Je n'ai rien trouvé sur leur site...
C'est quoi un S12 ???
Marsh Posté le 01-09-2006 à 19:40:10
C'est de la noname donc prend une S12 c'est mieux
Une S12 c'est une alim (ben oui je vais pas te montrer un modèle de canard en plastoc quand tu cherche un alim) de la marque Seasonic
Ca coute pas trop cher et c'est puissant stable et silencieux
Marsh Posté le 01-09-2006 à 20:07:57
OK, merci...
Il me semble qu'une S12 est un peu disproportionnée pour alimenter un boitier de disque dur, non ?
Mais peut être que la SSA-1201A-1 http://www.seasonic.com/product/adapter.jsp conviendra ?
Marsh Posté le 02-09-2006 à 12:32:19
Non, c'est juste pour un boitier externe qui accueille un disque dur interne (format 3,5), avec connection USB2 et cie... Tu vois, quoi...
Marsh Posté le 02-09-2006 à 13:05:32
Démonte le Dd et rachète un nouveau boitier externe, ça te coutera pas plus cher.
Les alims de DD externe sont à apu près toutes les mêmes mais les connecteurs non, et je doute que tu arrive à trouver un tranfo moins cher qu'un boitier de base.
Sauvegarde aussi ce que tu as sur le DD, si l'alim à péter DD alumé, il y a un rique pour le DD ( les problèmes peuvent venir quelques jours après)
Marsh Posté le 02-09-2006 à 13:17:48
| Galinace a écrit : Non, c'est juste pour un boitier externe qui accueille un disque dur interne (format 3,5), avec connection USB2 et cie... Tu vois, quoi... |
Ca dépend du type de connecteur d'alim sur ton boitier.
Si c'est un simple jack standard, une bonne alim 12V régulée multi-usage peut faire l'affaire.
voir chez www.pearl.fr ou www.conrad.fr
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=19338
Marsh Posté le 02-09-2006 à 14:36:56
Sinon, si tu es un peu bricoleur, tu peux te faire un cordon qui prend le 12V sur une prise molex de l'alim du pc.
Je m'en suis fait un comme ca sur mon pc boulot, pour eviter de transporter le bloc alim avec le disque.
Marsh Posté le 29-08-2006 à 16:15:04
L'alimentation de mon boitier (externe) de disque dur (interne) m'a laché
Savez vous où (sur le net ou dans la rue) je pourrais en commander une autre ?
Il s'agit d'une alimentation du type: input 100V-240v (50-60Hz); output 5V-2A, 12V-2A
Merci pour votre aide
