Hauteur MAX ventirad dans un Advance X11 [RÉSOLU] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2015 à 02:17:06
Salut.
Je dirais que ca rentre pas à moins d'enlever les ventilateurs latéraux.
voir le 2nd commentaires. (qui est pas de moi)
http://www.grosbill.com/4-advance_ [...] ue-boitier
Marsh Posté le 10-04-2015 à 08:20:03
Ouh la belle alim de merde, t'as pas peur toi ![]()
Marsh Posté le 10-04-2015 à 12:44:36
Punaise quel crétin je fais, je suis passé sur cette page mais j'ai zappé ce commentaire en tout cas merci
Bah quoi elle pourrais être pire mon alim mdr
Elle ne m'a pas encore causé de soucis
Marsh Posté le 10-04-2015 à 13:53:22
Je vais alors me tourner vers un autre ventirad qui ferais 140 mm de hauteur grand max voir "130"..
Un ventirad performant à me conseiller
Marsh Posté le 10-04-2015 à 14:03:39
| DownloadMan a écrit : Punaise quel crétin je fais, je suis passé sur cette page mais j'ai zappé ce commentaire en tout cas merci |
C'est vrai, ça aurait pu être une Advance... Oh wait
Sinon pour le ventirad, pour être sûr que ça passe tu peux tenter un topflow du Style Bequiet Shadow Rock SR1 (version topflow, donc).
Enfin pour un i3 540 même clocké, c'est peut être un poil overkill (et cher).
Marsh Posté le 10-04-2015 à 14:27:45
Ouai ça à l'air sympa, le prix est aussi abordable si il me dure dans le temps jusqu'au jour ou je changerai ma config
Mais j'aurais aimé un ventirad qui expulse l'air vers l'arrière du boitier comme celui ci : Noctua NH-U9B SE2 ?
Marsh Posté le 10-04-2015 à 14:36:21
C'est un très bon ventirad, ouais.
Marsh Posté le 10-04-2015 à 14:40:27
Merci pour l'avis mister shinobi !
Les couleurs sont un peu laide j'essaie maintenant d'en trouver un similaire en plus beau..
Les plus beau sont toujours aux alentours des 160 mm
J'accepte toutes les propositions
Marsh Posté le 10-04-2015 à 15:12:10
Thermorégulé c'est pour PWM ?
Et vitesse réglable c'est pour dire qu'on peux réguler la vitesse grâce au BIOS ?
Marsh Posté le 10-04-2015 à 21:18:44
Pour les boitiers avec ventilateur(s) latéral, afin de ne pas casser le flux d'air ( les ventilateurs soufflent sur la carte mère et la plupart des composants ) il est conseillé de choisir un ventirad de type htpc.
( j'ai personnellement constaté l'efficacité du choix )
Ancien modèle: le scythe shuriken ou big shuriken.
Modèle recent et très efficace: le Raijintek Pallas.
La fiche du boitier est la:http://www.suza.eu/composants-informatique/x11-p687
Il fait 20cm, donc un ventirad 16 cm ca devrait passer largement, si tu prends pas un modèle htpc.
Et sinon le Style Bequiet Shadow Rock SR1 a l'air d'etre un bon modele.
Avec un modele comme celui la, tu auras donc un flux d'air lateral, souflant sur la carte mère et envoyant de l'air frais sur le shadow rock.
Puis le 2 eme flux venant de l'avant, et dirigé vers l'arrière ou l'air est extrait, refroidit ainsi les disque dur.
Et ne t'inquiete pas pour l'extraction d'air vers l'arrière, l'ensemble fait une légère surpression à l'interieur et l'air sortira.
Il sortira aussi par le ventilateur de l'alimentation, qui aspire de l'air un peu tiede de l'intérieur du boitier, vu qu'elle est placée en haut, mais rien de grave... si on a une alimentation de bonne qualité.
Bon c'est un modèle vendu sans alimentation ( enfin selon le site suza), mais concrètement c'est quoi la marque, le modèle de ton alimentation ?
( j'espère que le vendeur t'a pas mis une heden ou advance ou noname dedans
Edit: vu dans ton profi matos: alimentation Advance EP-700W TP
Marsh Posté le 10-04-2015 à 22:26:46
ReplyMarsh Posté le 10-04-2015 à 22:48:37
| DownloadMan a écrit : Thermorégulé c'est pour PWM ? |
Thermoregulé et pwm c'est plus ou moins pareil. Faut retenir que pwm =4 broche= régulé avec sonde de la carte mère.
3 broche= vitesse reglable par rheobus ou bien en +5, +7 ou +12volts.
J'ai vu 1 fois un ventilateur 3 broches avec un potard a tourner pour regler la vitesse, pratique car pas besoin de rheobus
Marsh Posté le 14-04-2015 à 19:22:29
Merci pour tout vos conseils et propositions mais la je me demande si il n'y a pas un petit illogisme !
Si je met un ventilateur htpc il va souffler sur les ventilateurs latéraux doc les deux flux d'air vont rentrer en collision
Alors qu'avec un ventilateur qui permet un pull/push l'air sortirai directement par l'arrière et les ventilateurs latéraux soufflerais tranquillement sur le ventirad.
Puis c'est vrai que ma config est un peu vieille du coup mettre un super ventirad serais un peu c** comme certains me l'ont fait remarqué !
Du coup je vais essayer un cooler master hyper TX3 Evo
Au fait advance c'est vraiment des menteurs, sur la fiche de la tour il indique qu'elle fait 20 cm de large mais en fait en comptant la partie latérale avec les grille qui dépasse...
Du coup mon advance X11 ne fais que 18,5 cm de large, auquel je dois retirer 2,5 cm pour les ventilateurs latéraux et prendre en compte la surélévation de la carte mère puis le petit espacement derrière qui permet le câble management ou presque.
Du coup il me reste 140mm pile poil mais il faut compter encore 1cm en moins pour que tout se cale bien...
J'espère que le TX3 passera malgré ses 136mm sinon je me tournerai vers un thermalright 90m qui ne mesure de 125mm ou un ventirad style htpc qu'on m'a proposé
Ah oui et merci pour la précision sur le PWM et le thermoregulé
Je vous tiens au courant de mes péripéties et encore merci !
Marsh Posté le 14-04-2015 à 19:51:52
| Citation : Au fait advance c'est vraiment des menteurs, sur la fiche de la tour il indique qu'elle fait 20 cm de large mais en fait en comptant la partie latérale avec les grille qui dépasse... |
Non, ça c'est normal et c'est le cas de tout les produits qui existent pour lesquels les dimensions sont données. Ils donnent les dimensions au plus gros.
Il n'en demeure pas moins qu'advance c'est de la merde, et que leurs alims sont vraiment dangereuses.
Marsh Posté le 15-04-2015 à 03:01:40
Leurs amis sont si dangereuse que ça sérieux ?
La mienne a pourtant l'air cool..
Mon matos fonctionne depuis 2012 dessus ![]()
Marsh Posté le 15-04-2015 à 04:49:04
Oui, certaine ont prit feux, d'autre ont explosée
Marsh Posté le 15-06-2015 à 14:53:29
Et bonjour tout le monde, j'allais complètement oublier de revenir par ici, vous savez le taff, le temps, l’interaction des deux ne laisse pas vraiment de place
Au final j'ai bien pris le Cooler Master Hyper TX3 Evo et je suis content de pouvoir dire que celui ci rentre dans mon boitier, il est à la limite de toucher les ventilateurs latéraux mais ça passe parfaitement
Le ventirad est plutôt sympa à regarder et ne fais pas vraiment de bruit au repos même si je suis sur qu'avec le Cooler Master Hyper 212 Evo j'aurais eu un meilleur refroidissement et moins de nuisances sonores je ne suis pas (trop) déçu pour autant.
Voilà l'intérieur de la bête (sans câble management
Niveau température en Idle :
C'est pas mal mais pas extra, en jouant à Dying Light ça chauffe jusqu'à 50°, voir 54° et + quand il fait super chaud comme ces dernier jours dans le sud de la France
Je pense qu'Advance et moi c'est finis vu la peur bleue qu'on essaie de me filer, ma prochaine config n'y goûtera pas c'est sur mdr
Je souhaite tous vous remercié encore une fois pour vos réponses, conseils et le temps que vous m'avez accorder !
J'espère que ce topic sera utile à d'autres brebis égarées comme moi et puis à bientôt
Ps : Y'a t'il une fonction pour mettre le topic en résolu ou faut il modifier le titre ?
Marsh Posté le 15-06-2015 à 17:38:33
| DownloadMan a écrit : |
moi j'écris [RESOLU] dans le titre
Marsh Posté le 29-06-2015 à 22:21:16
C'est fait
Marsh Posté le 10-04-2015 à 00:41:10
Bonsoir tout le monde je suis nouveau sur le forum bien que j'y sois passé des milliers de fois je ne m'étais jamais inscris mais la je me suis dit que pour avoir ma réponse j'avais besoin de poser la question directement
(J'espère ne pas avoir posté au mauvais endroit...)
J'expose mon problème :
(Je sais que le reste de ma config est vieillissante mais ne soyez pas trop dur j'arrive encore à jouer
Donc mon boitier est le suivant comme dit dans le titre : Advance X11
Et mon processeur à du mal à être refroidi avec le ventirad de base d'Intel
Donc j'ai pensé à changer le ventirad pour un Cooler Master Hyper 212 EVO
Concrètement je pense qu'il est impossible de monter ce ventirad dans ma config tout en ayant la possibilité de fermé ma tour qui n'est pas très profonde...
Surtout sur j'ai le panneau latéral ventilé donc deux ventilateur qui me font perdre un tout petit peu plus de 2cm de profondeur.
Donc si certains d'entre vous on le même boitier que moi merci de me dire si vous avez le ventirad que je veux ou dites moi lequel vous avez comme ça je pourrais définir la hauteur max d'un ventirad possible à installer si possible sans retirer mes ventilateur latéraux si possible.
Merci d'avance pour ceux qui prendrait la peine de me répondre
Message édité par DownloadMan le 17-06-2015 à 22:17:24
NZXT H440 / Corsair RM750i / ASUS MAXIMUS VIII HERO / i7-6700K / Dark Rock Pro 3 / Samsung 970 Pro / ASUS GTX 980 Strix OC / Crucial Ballistix 16Go - 2666 MHz / Windows 7 Pro x64 :D
