Une Green ca suffit ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2005 à 10:31:36
J'ai lu que les PciExpress consomme enormement, sur que je vais pas tout flinguer?
Marsh Posté le 13-11-2005 à 18:45:36
Non, ça sera suffisant, sauf si tu o/c.
Marsh Posté le 13-11-2005 à 20:33:39
ça suffit largement si tu fais pas un gros oc de cochon ( cf test de matbe )
Marsh Posté le 16-11-2005 à 10:59:50
Bonjour a tous,
ben voila, j'ai change mon Hiper 580 contre la Fortron Green 400.
Pour l'instant (4 heures d'utilisations) je ne suis pas décu.
Il est vrai que la présentation est nettement moins classe, pas de cable a démonter ou a brancher comme on veux. Mais pour moi, une alim, c'est pour donner un jus, un point c'est tout.
Coté jus donc, pas de problème, elle tient très bien les tensions avec ma config.
Si je la fait chauffer un peu, je n'ai pas beaucoup plus de bruit, on ne peux pas dire qu'elle soit complètement silencieuse, mais pas loin et puis par rapport a la Hiper en pleine charge!
Bon ok, c'est vrai, j'ai perdu 180W dans l'histoire, mais ma facture va etre contente, mes oreilles aussi et puis pour ma config, ca a l'air de suffire.
Voila, tout ca pour dire que la Hiper est quand meme un peu bruillante en pleine charge, c'est pas une horreur, mais on l'entend.
De plus, avec la Fortron, j'ai quelques degrés de moins dans le boitier, bizarre.
Marsh Posté le 16-11-2005 à 12:03:41
C'est pas parce que tu met une alim de 750W qu'elle va tirer 750W sur le secteur, elle consomera ce que lui demande le pc, plus la perte lié a son rendement, donc que tu ait ta Hiper ou ta Fortron, ca consomme pareil sur le secteur (a quelque chose pret) et donc ca c'est faux: ma facture va etre contente.
Marsh Posté le 16-11-2005 à 12:36:11
oui mais le rendement de la fortron est plus elevé donc pour une meme config la facture edf sera moins salée ..
Marsh Posté le 16-11-2005 à 12:43:33
redement qui doit passer de 75 à 80% pour un pc qui consomme en gros 150W 90% du temps, je pense pas que tu vas voir une différence pour 7W sur ta facture ...
Marsh Posté le 16-11-2005 à 12:53:56
oui, c'est sur que c'est pas le bout du monde, de toute facon, c'est pas pour ca que je l'ai change, c'est plus pour eviter les db quand la Hiper monte en charge.
Pour mister Alfox, faut pas t'ennerver comme ca, c'est pas bon pour le coeur.
Je pensais qu'au travers de mes propos tout le monde avait compris que je n'etais qu'un utilisateur moyen, donc je ne suis pas un pro de l'electricité. Ca n'empeche que la Fortron a un rendement plus important, donc en principe, ca c'est pas totalement faux : ma facture va etre contente.
Voila, je recommande autant l'une que l'autre, mais si on a pas besoin de 580W, autant prendre une Fortron
C'est juste un avis
Marsh Posté le 16-11-2005 à 13:03:22
Je ne m'enerve pas, mais si j'ai fait cette remarque c'est parce que elle part du fait que tu dit "je perd 180W donc ma facture va baisser" or c'est faux, ce n'est pas a cause de cela.
Marsh Posté le 16-11-2005 à 13:05:16
| alfox1 a écrit : Je ne m'enerve pas, mais si j'ai fait cette remarque c'est parce que elle part du fait que tu dit "je perd 180W donc ma facture va baisser" or c'est faux, ce n'est pas a cause de cela. |
C'est vrai ce que tu dis, je ferais bien de me relire des fois
Marsh Posté le 11-11-2005 à 11:05:07
Bonjour a tous,
J'ai besoin d'un petit avis.
Voila ma conf :
Boitier Antec
1 Ventilo 12cm
CM Asus P5GD2-X
PIV 3GHz
2 x 512Mo Corsair P5300
CG Sapphyre X800GTO 256Mo PCIExpress 16
Lecteur DVD
Graveur DVD
DD Hitachi 80Go SATA
Avec les tensions, je m'en sort plus trop, je voudrais savoir si une Fortron Green de 400W suffirait ?
J'ai lu les tests, cette alim me parait tres interessante, mais je voudrais pas etre sous alimenté
Merci a vous
Message édité par marcobor le 12-11-2005 à 10:30:41
