c grave docteur? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2004 à 14:24:44
Vu que d'après le forum, la marge de fluctuation tolerée est de 5 %, je pense que mon alim est morte...ou en train de rendre l'ame...
un spécialiste pour me confirmer ca ???
un conseil pour une nouvelle alim??
je cherche pas le silence maximum mais plutot la meilleure extraction d'air par l'arrière car mon boitier Siemens scaleo600 est tout sauf bien aéré...un vrai four...
hELPPPP
Marsh Posté le 09-06-2004 à 19:29:10
Nvelle alim ?
LC Power 420 W peut-être.
Sinon ben les tensions en négatives mes sembles suspectes.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 19:31:40
D'arpès un pote ça fai aucun doute, elle est cassé
T'as plus la garantie ?
Marsh Posté le 09-06-2004 à 19:36:15
chez moi SpeedFan me donne n'importe nawak sur les tensions négatives ...
-12V : 1.38V
-5VV : 2.39V
Donc méfiance tout de même envers ce programme ...
Le mieux c'est de faire une mesure réel
Marsh Posté le 09-06-2004 à 19:50:12
ouai les negative sont très strange!!! car normalement elle ontun très faible ampérage donc elle doivent pas monter si haut... plutot baissé..; t'as pas de court circuit? ni de mod maison qui utilise du +7v ou +24V dans ta tour?
Marsh Posté le 09-06-2004 à 19:55:28
fenschlive a écrit : Vu que d'après le forum, la marge de fluctuation tolerée est de 5 %, je pense que mon alim est morte...ou en train de rendre l'ame... |
Ton PC marche bien ? Si oui, je crois que SpeedFan n'est pas spécialement fiable avec cette alim, moi G une 400, et mes voltages sont étranges aussi
Marsh Posté le 09-06-2004 à 19:58:54
Vcore 1 @ 1.58
Vcore 1 @ 2.66
+3.3 @ 3.30
+5 @ 4.2
+12 @ +11.9
-12 @ -5.86
-5 @ -4.70
2eme +5 @ 1.67
Vbat @ 4.08
Marsh Posté le 09-06-2004 à 20:36:04
-12@-5 c'est grave.. faudrait essayé depuis le bios pour etre sur...
Marsh Posté le 09-06-2004 à 21:16:51
bah les -5 et -12 permette d'obtenir pour certain compsant (lesquels c'est la question) des tensions spéciales: 7v, 24v, 10v etc...
Marsh Posté le 09-06-2004 à 21:17:35
burningdog a écrit : bah les -5 et -12 permette d'obtenir pour certain compsant (lesquels c'est la question) des tensions spéciales: 7v, 24v, 10v etc... |
si qqun sait ça m'interesse !
Marsh Posté le 09-06-2004 à 21:27:05
Pour le -5 et le -12 ya absolument rien de grave.
Pour ton problème de gravure :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6862-1.htm
Si t'as du nForce, tu peux essayer d'installer ça :
http://olivier.fouge.free.fr/nForc [...] .13_XP.zip
Marsh Posté le 10-06-2004 à 09:27:23
mon Pc marche bien pour ce qui est de l'utilisation légère mais mes gravures plantent systematiquement (le taux utilisation UC grimpe et plafonne à 100%) et Vice city plante souvent au bout de 40 ou 50 min de jeu...les temperatures montent jusqu'à 65 deg en charge mais ca c mon boitier qui est mal aeré il me semble...je cherche des solutions à mes petits problemes mais pour l'instant seul l'alimentation me tracasse car j'ai verifié toutes les autres pistes
Marsh Posté le 10-06-2004 à 10:21:45
Vice City -> surchauffe CPU (65°C c'est trop)
Gravure -> cf lien que j'ai donné
Marsh Posté le 10-06-2004 à 10:34:24
Ton alim est en bonne santé, speedfan a trop fumé de beudos.
Marsh Posté le 10-06-2004 à 11:47:24
je dois faire quoi pour faire retomber la temperature ?
un ventilo de plus en extraction (mon boitier est tres mal aeré...ca c sur) ??
je dois changer de ventirad pour un modele plus efficace ??
remettre une bonne thermopate ??
merci de votre aide....
Marsh Posté le 10-06-2004 à 12:13:25
Ben ouais. Un gros ventilo en extraction genre Enermax ou Noiseblocker.
Changer le ventirad c'est pas toujours éfficace fais gaffe.
Marsh Posté le 10-06-2004 à 12:15:26
Déjà c'est quoi ton boitier ? combien de ventilo ?
cpu ? ventirad ?
Marsh Posté le 10-06-2004 à 12:17:05
j'ai un boitier siemens scaleo 600 très mal aeré (l'alim fait quasiement tout le travail d'aeration) et aucun ventilo supplementaire...un ventirad de base en alu avec un ventilo noname et un cpu amd3000+
bref un vrai four....en tout cas il me semble
Marsh Posté le 10-06-2004 à 12:20:35
fenschlive a écrit : voila le relevé de mes voltages par speedfan 4.12 : |
Marsh Posté le 10-06-2004 à 12:37:16
fenschlive a écrit : j'ai un boitier siemens scaleo 600 très mal aeré (l'alim fait quasiement tout le travail d'aeration) et aucun ventilo supplementaire...un ventirad de base en alu avec un ventilo noname et un cpu amd3000+ |
Mon TEXTORM 6a19 est un peu dans le même cas . pas encore de ventilo en extraction à l'AR, donc l'alim fait tout le boulot mais n'est pas suffisante (du coup, mon P4C 2.6 ne descend jamais sous 44°C en ne faisant rien, le plus souvent il est à 48°C pour des activités PAO / Graphisme ).
Et CT pire quand j'AV le ventirad INTEL .
Marsh Posté le 10-06-2004 à 13:47:14
Il faut vraiment améliorer toute la ventilation ...
au moins 1 ventilo en aspiration à l'arrière, bouche d'air à l'avant ou ventilo, et un bon ventirad pour le processeur genre Zalman 7000 alcu.
Le mieux serait de commencer par changer le boitier ...
Marsh Posté le 10-06-2004 à 14:31:58
c'est inquietant car les voltages devraient etre en pratique assez proches des voltages théoriques...5% d'écart c deja pas mal mais -16 v au lieu de -12v c pas la même chose
Marsh Posté le 10-06-2004 à 14:33:40
je vais quand même pas changer un boitier qui est quasi neuf...je me vois bien sortir ma perceuse et me faire un bo "nid d'abeille" en facade sur ce boitier à la con...vraiment pas adaptés aux processeurs modernes qui tiennent plus du four à micro onde que de la calculatrice HP 17IIb de mon enfance...
Marsh Posté le 10-06-2004 à 14:43:34
Ne t'inquiètes pas pour les tensions négatives, c'est certainement faux, on est plein dans ce cas.
C'est clair que pour les processeurs actuelles, voir les cartes gfx actuelles, on ne peut plus utiliser un boitier fermé sans ventilation additionnelle ...
Bon, ben bon courage pour le perçage
Marsh Posté le 10-06-2004 à 16:14:17
T'as qu'à en faire un G5 ! Ce sont po emmerdé chez la Pomme, du grillage devant, du grillage derrière, 2 plaque d'alu, et hop !, une nouvelle UC
. Tout pour les courants d'air ! AAAahhhtTchoouuumm!
Marsh Posté le 11-06-2004 à 18:44:18
j'ai fait un relevé de mes tensions avec MBM5 cette fois et voila ce que ca donne :
core0 : 1.61v
+3.3 : 3.33
+5 : 4.08 !!!!
+12 : 11.19!!!!
-12 : 0.56v
-5 : 0 v
franchement c pas encourageant si on considere les 5% de différence acceptable....je change d'alim?????
Marsh Posté le 11-06-2004 à 19:16:36
va dans le bios (touche SUPR quand ton p déamrre, là ou il te dis ton cpu et ta ram, ou F2 F8 suivant la marque) mais franchement vu ça soit ta mobo et space pour ne pas donner les bonne valeurs ou bien soit la mobo soit l'alim déconne... mais change l'alim... j'en ai eut une comme ça et elle m'as flingué a la suite (avec plusieurs jours/semaines de décalage):
1 CPU, 2 mobo, 1 disque dur et le rack, une carte raid et a moitié une barette de ram (elle a cramé 1 mois après changement de l'alim)
donc un conseil prend une bonne alim et si ça le fait toujorus j'espere que ta mobo est garanti ;-)
Marsh Posté le 11-06-2004 à 19:17:43
dans le bios, j'ai :
+3.3 v : 3.31
+5v v : 5.1
+12v : 11.84v
c un peu mieux mais la temperature du proc est annoncée à 70 deg dans le bios...
Marsh Posté le 11-06-2004 à 19:27:12
et les tensions négatives??? t'as rien dans le bios?
si le proco est annoncé à 70° dans le bios ouvre vite ton... met ta main sur le radiateur du cpu et regarde si tes doigts fondent pour etre sur...
pour le coups des palntages lors des gravure ça peux expliqué... si ton CPU est à 70° le graveur dégage de la chaleur lors de la gravure vers l'interieur de la tour donc ça fait encore monter mais bon ça devrit planter lors des jeux aussi a cette temp
t'es sur que c'est 70°C ? pas 70°F? car là ça ferait que 21,1°C en fait... mais bon ça fait bah pour un CPU 21°
Marsh Posté le 11-06-2004 à 19:29:12
Pour les tensions, c'est donc celles de SpeedFan qui sont bonnes.
Marsh Posté le 11-06-2004 à 19:42:22
burningdog a écrit : et les tensions négatives??? t'as rien dans le bios? |
J'ajouterais que si ton rad ne te brule pas, c'est que le ventirad n'est pas bien fixé, mauvais contact juste, ou trop de pate thermique.
Marsh Posté le 11-06-2004 à 20:20:17
ouai avait pas pensé mais bon un rad mal fixé généralement si le rad est froid le proco est mort non?
Marsh Posté le 11-06-2004 à 20:47:49
mais heu le monsieur il méchant
bona mon avis notre cher posteur aux tensions cyperspaciales et bah il a plus de pc vu qu'il répond plus :lol::pt1cable:
Marsh Posté le 09-06-2004 à 11:45:53
Vcore1 : 1.65v
vcore2 : 0 v
+3.3v : 3.33v
+5v : 5.11v
+12v : 11.78v
-12v : -16.87v
-5v : -8.78v
+5v : 5.05v
vbat : 4.08v
alim fortron fsb atx 300
c du chinois pour moi mais le graphique des voltages semble completement linéaire...
pourtant les relevé sur les voltages négatifs ont l'air très inquietants...
elle est en train de mourrir mon alim?
ca expliquerait que mon PC plante toujours lors de mes gravures??
