Fractal Design R4 = Vibrations! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2013 à 15:29:37
commence par trouver d'ou ça viens en posant la main sur les composants ( ventilo pompe , hdd )
Marsh Posté le 24-12-2013 à 19:56:20
j'en sais rien du tout, sur le coup quand j'appuyais sur les cables d'allim ça s'arrêtait, alors j'ai refait le clablage, entre temps je me suis rendu compte que quand je touchais la cage HDD du bas ça s'arrêtait net. mais mes HDD sont bien montés, avec les bonnes vices et tout...
Le truc c'est que ce n'est pas constant, ça vient...ensuite ça part et....ça reviens ou pas! c'est ça qui est chiant, avec tout ce que j'ai fait ça à graaaave atténué le bruit mais des fois ça reviens et je peut toucher tout ce que je veux ça fini par s'arrêter. En lisant d'autre forums j'ai l'impression que c'est une défaut du boitier
Marsh Posté le 24-12-2013 à 20:24:35
J’hésitais entre un P280 et un R4. Je n'avais pas pris le Fractal car j'avais vu quelques retours sur des vibrations.
Apparemment ça viendrait des disques durs. Je ne sais pas comment c'est fait sur ce boitier, il y a des silentblocs sous les disques ou pas ?
Marsh Posté le 24-12-2013 à 20:25:45
le vice de la vis....
je dirais le ventilateur de l'alim... qui fait entrer en résonance le boîtier...
Marsh Posté le 24-12-2013 à 20:41:52
Oui il ya des rondelles de caoutchouc sur les rails HDD
Dsl de répondre au bout d'un certain temps je suis en famille la pour le réveillons, enfin bref!
Bon bah je vais essayer de bidouiller un peu les HDD mais franchement je me plein pas parce que il est très silencieux a part ça et en ce moment il le fait de moins en moins; par exemple il ne me l'a pas fais de la journée aujourd'hui...mystère!
Marsh Posté le 25-12-2013 à 00:02:09
tes disc dur sont bien visser ? parsque si c'est le cas , il faut les déviser , faut pas qu'il soit serré
Marsh Posté le 25-12-2013 à 21:53:58
J'ai eu le même souci de vibration, qui s’arrêtait en posant la main sur le panneau derrière la carte mère.
J'ai pensé au câblage, mais non, je crois que ça vient du panneau en bas.
si tu as encore le carré en mousse qui était en haut avant de mettre ton ventilo, fixe le en bas où il y a l'emplacement du ventilo.
je pense que ça permet d’absorber les vibrations.
Comme j'ai ajouté un ventilo en bas, j'ai rajouté des rondelles en caoutchouc sous la cage HDD et plus de vibrations.
Marsh Posté le 26-12-2013 à 18:34:45
Je viens de finir de monter mon pc il y a 1h dans un boitier fractal r4,
et j'ai plutôt eu des vibrations sur le panneau latéral gauche qui
s’arrêtent aussi quand je pose la main dessus.
Par contre c'est très certainement le lecteur / graveur pour ma part,
puisque ça ne le fait qu'a une certaine vitesse de lecture du cd a
l’intérieur.
A voir : jouer avec les vis du graveur et les fixations de la porte aussi. Rien de dramatique dasn mon cas
Marsh Posté le 26-12-2013 à 18:35:44
ps : par contre je n'ai ni watercooling, ni ventilo en plus si ça peut aider
Marsh Posté le 02-01-2014 à 18:41:53
A force de toucher à tout je viens de voir que les vibrations viennent en fait du filtre à poussière qui est sous l'allim. en fait il n'est pas totalement fixe une fois qu'il est rangé ce qui cause les vibrations...du coup je pense que je vais mettre des rondelles à la cade HDD comme le propose MaxXximus62.
Marsh Posté le 02-01-2014 à 19:01:22
j'ai le même genre de bruit qui ma rendu fou sur un autre pc.
grosse vibrations par intermittence.
une petite secousse au boitier et plus rien .
c'était les fixation des HDD dans leur cage...
Marsh Posté le 03-01-2014 à 16:55:44
même chose pour moi mais dans un boitier xigmatek , j ai trouvé le coupable c'est le bloc d alimentation , quand j'appui fortement dessus le bruit disparait.
Marsh Posté le 04-01-2014 à 13:17:25
Je viens de monter le ventilo que j'avais sur le dessus en bas et apparemment ça crée de la pression sur le filtre à poussière qui ne vibre plus, j'ai de plus monté ma cage HDD du bas avec les rondelles de caoutchouc en dessous et ça à l'air d aller, je remercie MaxXxmus62 de m'avoir donné l'idée
Marsh Posté le 04-01-2014 à 19:18:51
Merci des infos, je pensais me prendre ce boitier, si cela règle le problème, raison de plus pour que je l'achète
Marsh Posté le 17-05-2014 à 14:39:08
dans dans mon r4 j'ai le meme probleme de vibration mais permanent depuis que j'ai changé la carte graphique elle est bien fixé mais le ventilo de l'alim est orienté vers l'interieur vers les ventilos de la cg resultat ils soufflent l'un sur lautre
est ce que pour vous ca peut etre une raison ?
Marsh Posté le 24-05-2014 à 13:23:31
| newton56000 a écrit : dans dans mon r4 j'ai le meme probleme de vibration mais permanent depuis que j'ai changé la carte graphique elle est bien fixé mais le ventilo de l'alim est orienté vers l'interieur vers les ventilos de la cg resultat ils soufflent l'un sur lautre |
inverse l'orientation de l'alim ![]()
Marsh Posté le 29-12-2014 à 11:37:10
pour ma part les vibrations du R4 était dû au frottement du Filtre anti-poussière sur le boitier lui-même !
Le filtre du bas.
Marsh Posté le 04-01-2015 à 10:25:05
Regarde si ton PC est bien calé. J'ai eu ce problème de vibrations résolu en mettant une petite cale sous un des pieds qui ne posait pas de façon franche sur le sol.
Marsh Posté le 24-12-2013 à 10:38:04
Voilà malgré que cela paresse un peu étonnant j'ai un boitier FD R4 et vous savez quoi? Il fait de temps en temps des vibrations! Elles viennent de mon panneau latéral droit, derrière la carte mère. J'ai refais le cablage histoire qu'il soit plus propre et que les fils ne soient pas trop collés a la paroi mais rien n'y fait. Elles apparaissent de manière totalement aléatoire, autant en jeu que en idel. Je précise que j'ai un watercolling Antec a l'arrière, un ventilo de base sur le dessus et le mm a l'avant, le tout tourne avec le régulateur à 5v, de plus j'ai retiré la cage HDD pour me libérer un peu de place.
lorsqu'elles apparaissent il suffit parfois que je mette la main sur la paroi pour qu'elles s'arrêtent, je ne comprend vraiment pas d'où elles peuvent venir!
Oh et j'oubliais de dire que mon ventilo du dessus est monté avec les espaceurs en caoutchouc qui sont fournis, quand je les avaient montés sur mon Watercooling ça m'avait rajouté des vibrations, je me demande donc si elles ne viennent pas de ça?
Mais j'aimerais tout de mm savoir ce que vous en pensiez! Merci d'avance de vos possibles réponse! Bonne journée et bon réveillon à touuuus!
