Ma Forton blue Storm II est plus bruyante qu'avant - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2008 à 19:56:07
Tu peux changer ton ventilo sans problème, perso j'ai changé celui de mon epsilon qui était lui aussi très bruyant, par contre faut en trouver un qui "souffle" pas mal: pour info celui d'origine de ta Fortron est un Yate Loon D12SH-12 donné pour 2200 tours/minute, 88 CFM et 40 dB/A
Marsh Posté le 28-05-2008 à 20:14:30
Si elle n'est plus sous garantie, tu peux la démonter pour graisser le ventilo, on sait jamais...
Marsh Posté le 28-05-2008 à 20:18:15
J'espère juste pour toi qu'il s'agit d'un problème de ventilo car j'ai déja eu une alimentation qui commencait à faire du bruit, et il a pas fallu longtemps pour qu'elle rende l'âme. Surtout que tu passes l'aspirateur donc ce n'est pas la poussière. J'espère donc pour toi que c'est l'axe du ventilo.
De quel bruit s'agit-t-il ?
Marsh Posté le 28-05-2008 à 20:20:03
alex91650 a écrit : Salut, |
Ah ouais c'est peut-être une bobine aussi... là c'est plus grave, surtout si c'est plus garanti
Marsh Posté le 28-05-2008 à 20:21:32
Quelle est ta config exacte et c'est une 400 ou 500 Watts ? Faut penser à mettre sa config dans son profil, ça aide beaucoup !
Marsh Posté le 29-05-2008 à 08:16:18
c'est une 500 Watts
Ma config : P5W-DH, E4300 pas o/c, 2 G RAM PC5300, 2 DD sataII 250G, 2 ventilos boitiers 120mm Noctuas 1200tr/mn, 1 thermaltake SI-128 avec un noctua 1200tr/mn en souffle dessus, une HD2400XT fanless.
Le bruit, c'est franchement celui d'un ventilo qui tourne. Je ne pense pas (et n'espère pas) que c'est autre chose que cela.
M'en vais la démonter (si c'est facile j'ai jamais essayé) pour voir et remplacer si nécessaire le ventilo.
J'ai deux 120mm qui trainent (un akasa et 1 thermaltake) vais tester.
Par contre, dans l'alim c'est une fiche 3 pins qui connecte le ventilo au pcb ? J'espère que ce n'est pas soudé
A+
Marsh Posté le 29-05-2008 à 10:38:12
Non, ce n'est pas 3 pins mais 2 pins.
Apres, si c'est soudé ou pas, au petit bonheur la chance
Marsh Posté le 29-05-2008 à 18:33:52
Sur la Fortron Epsilon c'était soudé
Marsh Posté le 29-05-2008 à 21:20:01
Bah si c'est sooudé je fais péter la soudure...
J'ai comme une envie de relier directement le ventilos que je vais mettre à l'alim, histoire qu'il tourne à fond
Marsh Posté le 30-05-2008 à 09:37:45
Moi je l'ai branché sur la carte mere, il se regule tout seul avec speedfan
Marsh Posté le 26-05-2008 à 15:02:54
j'utilise cette alimentation depuis plus d'un an maintenant, et jusqu'à présent je ne l'entendais pas.
Mais depuis quelques semaines, elle fait pas mal de bruit et pour un PCHC c'est ennuyeux. J'ai à côté 3 ventilos de boitiers Nocutas qui tournent quasi à fond et que j'entends pas.
Je passe "souvent" l'aspirateur dans l'alim (et le PC) pour éviter que la poussière ne se colle aux grilles d'aeration, donc ce n'est pas cela qui cause le bruit...
Z'avez une explication ?
J'ai l'impression que le ventilo est un 120mm. Je peux le remplacer vous croyez ? L'alim est plus sous garantie je pense.
Cdlt
