Etincelle USB!!!
Etincelle USB!!! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2013 à 10:15:14
Salut !
Je viens vous voir, car j'ai un souci :
Lorsque je branche un périphérique USB (HDD externe, ou clé USB) j'ai parfois des étincelles lors du branchement!
Parfois même le PC s'éteint!
Est-ce que ça a pu endommager du matériel comme mes disques durs ?
La solution est peut-être de "rajoute une tresse de masse entre ta carte mère et ton boitier.
Si ce n'est pas suffisant, utilise une masse de l'alim et relie-la au boitier et à la carte mère."
Pourriez-vous me faire un tutoriel comme je ne sais pas le faire.
Merci d'avance!
Mon Feed Back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6843_1.htm
Marsh Posté le 30-04-2013 à 10:50:01
La carte mère est déjà "à la masse" par les vis de fixation, le 0 Volt des alims.
L'alim est reliée au boitier par ses vis, et aussi à la prise de terre de la prise secteur.
Ce qu'il faut surtout c'est que le cordon secteur soit branché sur une prise de courant avec prise de terre, et sans rallonge qui ferait perdre le troisième fil subrepticement...
Le problème peut se produire PC éteint ou pas, mais cordon secteur (sans terre) branché.
L'autre possibilité c'est l'électricité statique si tu as des chaussures bien isolées et qu'il fait un temps sec.
Dans ce cas touche le boitier (métal) avant de chercher à brancher quelque chose, les charges statiques s'écouleront.
ça peut toujours claquer quelque chose, même si c'est peu probable.
Message édité par yf38 le 30-04-2013 à 10:56:46
Marsh Posté le 30-04-2013 à 10:57:23
Pour info, même PC éteint (mais pas débranché), les ports USB sont souvent toujours alimentés via le +5VSB de l'alimentation. Peut-être utile par ex pour allumer le Pc depuis le clavier.
Sinon, quand tu dis que cela fait des éteincelles, c'est quelque soit le port USB ?
Ceux de la carte mère ?
Egalement ceux en façade du boitier (s'il y en a) ?
Si c'est juste avec ceux de la carte mère, vérfier éventuellement que la plaque métallique que l'on ajoute au niveau des prises, à l'arrière, est bien en contact avec les prises. Il y a souvent des petits ergots qui doivent faire contact avec la coque des prises USB de la carte mère.
Marsh Posté le 30-04-2013 à 11:00:22
Le pc ai dans ma chambre ai je suis toujours en chausson. XD
J'ai un onduleur Eaton ex 1000, mais il est raccordé par deux multiprises + mge protection center 675.
Ma config : http://forum.hardware.fr/configura [...] =juliamwow
Marsh Posté le 30-04-2013 à 11:15:43
Vérifie que l'onduleur est bien branché avec une prise de terre et que la liaison pour alimenter le PC a bien aussi une prise de terre.
Eventuellement fais un essai sans l'onduleur et toutes les multiprises  ça éliminera le doute sur son câblage à la terre.
Chaussons, chambre, peut-être moquette ? le pire la moquette pour l'électricité statique.
Message édité par yf38 le 30-04-2013 à 11:16:38
Marsh Posté le 30-04-2013 à 13:53:52
Je vais testé.
Carrelage !
Marsh Posté le 30-04-2013 à 16:31:32
L'électricité statique c'est pas systématique tu prends une châtaigne de temps en temps puis plus rien une fois que ça a claqué.
Le fil de terre qui manque c'est bien plus grave et systématique, voir le sujet d'à coté:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1711_1.htm
Si finalement rien de tout ça ne correspond à tes symptômes, ça peut aussi être tout simplement que le périphérique USB que tu branches est un peu trop gros consommateur de courant (prévu pour être alimenté en externe ?) ou un peu mal fichu, et qu'il tire une pointe de courant trop forte au branchement et que ta carte mère ne supporte pas bien ça.
ça ne devrait pourtant pas exister... en principe, et pas avec une clé USB en tout cas.
Message édité par yf38 le 30-04-2013 à 16:53:29
Marsh Posté le 02-05-2021 à 21:49:54
Déterrage de topic car j'ai une Emtec 32go dont je vois parfois des étincelles.
Certains port sont très serrés, avec l'usure, ça va "se faire" ?
J'évite de laisser trop longtemps la clé usb branché sur le pc, je faisais ça avant et j'ai déjà perdu des données.
Merci la sauvegarde.
CRC GOOGLE CLIO16V LA POSTE
Marsh Posté le 03-05-2021 à 08:54:18
comme dit au dessus, vérifie que la prise de ton pc est bien reliée à la terre
tres facile à faire avec un testeur, il faut qu'il y ait 230v entre la phase et sa terre
Marsh Posté le 03-05-2021 à 12:02:38
Je vais peut être dire une bêtise mais pour moi la prise de terre ne protège pas le matériel, seulement l'utilisateur.
Depuis qu'on a acheté notre maison il y a 7 ans, mes pc tournent sans terre et zéro pb. Par contre j'ai fait refaire entièrement le tableau électrique
Marsh Posté le 03-05-2021 à 13:31:08
si si, les courants induits peuvent etre très mauvais pour l'électronique.
au taf un technicien apave avait détecté un potentiel de 60 volts (!!!) sur un de nos pc dont la terre s'était débranchée dans la prise.
non seulement c'est dangereux pour l'homme (à partir de 50v en alternatif et environnement sec), mais la carcasse métalique d'un ordinateur étant à la masse, tu comprendras bien qu'une potentielle décharge de 60v (voir plus car les courants peuvent se potentialiser) dans ses composants ça va pas etre terrible pour lui ...
Message édité par kenpachi07 le 03-05-2021 à 14:52:29
Marsh Posté le 03-05-2021 à 18:09:48
Ca me rassure de lire ça.
Récemment j'ai branché une terre pour un lave vaisselle, sans le vouloir j'ai peut être trouvé la panne vu que plus aucun souci maintenant..
Pour une clé usb, j'ai bien la terre mais étincelle avec bruit particulier donc je comprends pas..
Message édité par Eddy_60 le 03-05-2021 à 18:10:53
Marsh Posté le 03-05-2021 à 22:04:01
Ca veut dire quoi, qu'il y a des bouts de fil jaune et vert à certains endroits de l'installation donc c'est forcément bon, ou que tu as une liaison équipotentielle parfaitement bien câblée partout selon les normes avec du fil de section adéquate sur une installation dûment protégée par un différentiel 30mA type A et raccordée à la terre avec une impédance vérifiée avec un telluromètre ? C'est pas pareil.
Message édité par TotalRecall le 03-05-2021 à 22:04:25
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 27-05-2021 à 22:41:42
j'ai rien compris et ce soir j'ai pas la tête pour définir certains mots..
équipotentielle, impédance, telluromètre  [:eddy_60:1]
Marsh Posté le 28-05-2021 à 10:28:31
Ça veut dire que c'est pas parce que la terre esr présente qu'elle est de qualité suffisante
