USB et eSATA d'un boitier [RESOLU] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2010 à 14:11:04
En fois c'est relativement simple...
Soit tu raccordes ton boitier par USB a ton ordi, soit tu le raccordes en eSATA, avec ce genre de cordon.
Certains modèles utilises le eSATA pour les données et l'USB pour gérer l'alimentation. Auquel cas, les deux devront être raccordé au boitier.
(Voir ici pour les explications)
Si tu ne comprend pas, surtout hésite pas ![]()
Marsh Posté le 12-06-2010 à 14:38:48
à mon avis, il demande la procédure pour un boitier pc et pas pour un hd externe.
Marsh Posté le 12-06-2010 à 14:40:27
Possible oui... mais il n'a pas précisé
Il faudrait connaitre le boitier et la carte mère (un minimum quand même) pour pouvoir le conseiller au mieux
(Mince, ma boule de cristal est en panne encore)
Marsh Posté le 12-06-2010 à 22:12:01
oui tout à fait voici la carte mère
http://www.cdiscount.com/informati [...] mplus.html
le boitier
http://www.cdiscount.com/informati [...] RRWidgetID
Marsh Posté le 13-06-2010 à 04:36:47
Pour les ports USB, aucun soucis.
Tu choisis un des connecteurs dispos (ci-dessous) et tu y connectes le port USB de la façade.
(Tu peux prendre le plus pret de la façada, a savoir le USB910)
Pour le porte eSata... Aucune info dans le manuel du boitier. Mais je pense que le port eSata de la façade du boitier se raccorde dans un connecteur SATA de ta carte mère
(Par exemple le SATA4, mais les autres sont tout aussi possible)
Pour le eSATA, si je n'ai pas été assez clair, prends une photo des connecteurs de la façade de ton boitier stp... la doc du boitier manque de précision a son sujet.
Marsh Posté le 14-06-2010 à 08:47:22
Juste un dernière question la sortie audio et micro en façade se branche où ? Et y a-t-il une différence entre audio HD et audio tout court ?
Marsh Posté le 14-06-2010 à 09:45:27
Voici le lien Asus M2N68-AM Plus ou tu pourras télécharger le manuel de la carte mère... Tout est expliqué
Sinon, voici comment faire...
A raccorder en utilisant le connecteur AC'97 du boitier
Marsh Posté le 12-06-2010 à 10:28:54
Évidemment, avant de poster ce message, j'ai effectué maintes recherches sur "comment brancher les ports usb et eSATA d'un boitier à la carte mère ?"
A chaque fois je suis tombé sur des explications compliquées et incompréhensibles.
Donc si quelqu'un peut m'aider...
Merci à tous
Message édité par alouchi le 14-06-2010 à 08:41:30
