Enlever rack HDD Cooler master silencio 550 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2014 à 13:40:53
c'est marqué dans le manuel
4 vis à l'arriere, et il se tire vers l'avant
c'est comme ca que j'ai fais dans le mien
Marsh Posté le 10-05-2014 à 17:54:07
J'avais pas de manuel et j'avais fait comme toi sauf qu'il y en avait deux cachées derrière les cables... Merci beaucoup je vais recommencé et essayé de dégoter ces quatres visses
Marsh Posté le 10-05-2014 à 23:43:57
la photo que j'ai mis provient du manuel que j'ai DL sur le site de cooler master, c'etait pas compliqué à trouver ![]()
Marsh Posté le 12-05-2014 à 13:45:00
s'il n'y a pas de ventilateur en face du disque dur , il va chauffer pas mal dans ce boitier ,et en changeant les ventilateurs d'origine ,t'aura plus de silence et un meilleur flux
Marsh Posté le 14-05-2014 à 00:07:44
30 à 32° en permanence, donc non il ne chauffe pas plus que ca
et les ventilo du boitier son relativement silencieux je trouve
Marsh Posté le 16-05-2014 à 13:56:00
Je l'avais trouvée, c'est les visses indiquées que je ne trouvais pas...
Marsh Posté le 10-05-2014 à 12:59:40
J'ai acheté une carte graphique qui fait 280mm de long. Le boitier silencio avec les racks hdd fait 281mm de long.
Mais bon évidement ça aurait été trop beau que ça rentre...
Donc il faut que j'enlève le rack HDD du milieu mais je ne sais pas comment faire. J'ai beau démonter quelques vis, rien ne bouge...
Voici un schéma :
Merci de votre aide
